A A A A Автор Тема: Часовой механизм  (Прочитано 5742 раз)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Часовой механизм
« Ответ #20 : 24 Июн 2009 [20:01:53] »
Ух ты!!! :o ... да це-ж не хуже того, как я снимал Никоном Д80 тоже с F-135 мм, но сидя на "горбу" HEQ-5Pro
надо бы такое замутить самому... с учётом того, что для меня это возможно на более совершенном технологическом витке
А ещё отработать технологию и пустить в серию... ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 24 Июн 2009 [20:11:01] »
Ага... и получится первый отечественный Astrotrac TT320  >:D
« Ответ #22 : 25 Июн 2009 [10:56:47] »
Кстати... о птичках. А почему бы тупо не использовать для этих целей механизм Гамона? Быть может на каком-нибудь производстве есть точные станки с ЧПУ, которые позволят выдержать форму кулачка и поводка?
И вопрос номер два... при изготовлении червячной пары для привода нормального телескопа существет масса трабллов в плане обеспечения точности для получения требуемой периодики... и вряд ли кто-то может уложиться в допуск порядка 0.5-1" дуги.  И червячные шестерни должны быть большими и червяк приполирован и подшипники высокоточные..
почему бы в случае использования телескопа с автогидом скажем не сделать тупо привод а-ля механизм Гамона, в котором передача практически беззазорная (как сделать - разберите микрометр, там есть спец. нажимное устройство на винт) нет никаких люфтов и ошибок. Базу (экв. радиус ЧШ) можно выбрать хоть 100, хоть 300 мм (что в случае применения ЧШ- роскошь).  Да конечно всё-таки с ГоуТу не выйдет и не поворачивается на 360 градусов  и необходимо каждые 2-3 часа взводить по новой, зато по суммарной точности перемещения (не говоря уж о цене и трудностях монтажа) такое устройство порвёт червячный привод как тузик грелку...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #23 : 25 Июн 2009 [11:00:24] »
Ага, была у меня схожая идея :)
Быть может и до реализации дойдёт, когда закончу постройку павильона
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=14406
モ - mo
