A A A A Автор Тема: Проблема с телеском Advanced C8-NGT  (Прочитано 1222 раз)
Оффлайн Я.А.В.Автор темы
  • Everything that has a beginning has an end
    • Сообщения от Я.А.В.
« : 10 Июн 2011 [10:06:06] »
После полугода со времени покупки телескоп сдох, отправил в ремонт в Москву по гарантии. Там была произведена  замена одного из двух моторов и пульта.(причина - сгорело)
Почему так получилось?
1) Из-за производителя
2) Из-за того, что использовал китайский блок питания
3) Из-за того, что наблюдения осуществлялись в очень влажной местности, к утру выпадало столько россы на телескоп, что казалось что он стоял под дождём всю ночь.
Скажите пожалуйста почему так получилось, для того что бы не случилось так опять.
Celestron Advanced C8-N GT
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Re: Проблема с телеском Advanced C8-NGT
« Ответ #1 : 10 Июн 2011 [17:11:30] »
Скорее от сырости. И сдох не телескоп, а электронная начинка монтировки. Вывод - укрывайте головку мони плёнкой или выбирайте место посуше.
Оффлайн serovsi
  • Хочу в космос!!!
    • Сообщения от serovsi
« Ответ #2 : 10 Июн 2011 [17:30:01] »
Или учите звездные карты и осуществляйте наблюдения без электроники... ;) Эта электронная начинка просто не приспособлена для нашего климата. ИМХО.
Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2
Профессия: юрист
Самое главное для любителя астрономии иметь не 400 мм "пушку" или "бриллиантовый" АПО, а получать удовольствие от своего хобби!
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #3 : 11 Июн 2011 [04:14:42] »
Плюсану вот этот пункт:
Можно сделать неудачную механико-электронную начинку, которая будет неустойчива при некачественном питании. Видимо это тот самый случай. И еще смотря насколько "китайский" сам блок питания и каково было питание блока питания. Также имеет значение какова была мощность блока, т.к. от этого зависит его режим работы. Картина с хреновыми блоками питания была прекрасно видна когда работал в компьютерных фирмах - ящик горевших бп и пакет материнок.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4 : 11 Июн 2011 [09:20:16] »
У меня тоже сгорала електроника на целестроновской монтировке без всяких причин.  >:(  После ремонта по гарантии, избавился от неё не жалею и с этим брендом не связываюсь. Уже какой раз в этом разделе рассказы про то что заглючила CG-5. Избавляйтесь от неё.
« Ответ #5 : 12 Июн 2011 [16:14:33] »
а вот от сырости, по идеи можно промазать каким нибудь спец клеем, мотор в местах стыковки пластика?, для того, что бы с наружи он стал герметичным.
Существует ли какой нибудь клей или что-то в этом духе, для создания герметичности?
« Ответ #6 : 12 Июн 2011 [16:15:09] »
Блок питания поменял на немецкий.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #7 : 12 Июн 2011 [17:15:17] »
У меня около полугода назад был тоже заменен пульт. Монтировка стояла около месяца без дела, и все, пульт сам по себе полетел. Не знаю даже сам, из-за чего это произошло. Сейчас все работает без сбоев.
В будущем буду EQ6 покупать, но сперва нужно эту раздолбать.  :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #8 : 15 Июн 2011 [19:58:08] »
так что про клей, никто не знает?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #9 : 16 Июн 2011 [00:42:36] »
В любом хозяйственном целая гамма герметиков - на любой вкус  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #10 : 16 Июн 2011 [00:49:02] »
Монтировка в ремонте долго пролежала?
« Ответ #11 : 18 Июн 2011 [11:22:03] »
Монтировка в ремонте примерно месяц лежала
« Ответ #12 : 18 Июн 2011 [11:29:32] »
а если я обработую телескоп герметиком, то его с гарантии снимут?
« Ответ #13 : 19 Июн 2011 [02:36:40] »
Во-первых, все щели замазать не получится и влажный воздух всё равно проникнет. Во-вторых, представьте себе замкнутый объем с неосушенным внутри воздухом. Что будет происходить при понижении и повышении температуры? В первом случае выпадение росы на самых хоодных деталях, во втором испарение этой влаги обратно в замкнутый объем. И так столько раз, сколько будет пересекаться температура точки росы.
А средства чтобы защитить электронику от влаги и кислот давно есть:
http://www.chipdip.ru/product/fluid-101-200.aspx
http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100.aspx
http://lib.chipdip.ru/188/DOC000188675.pdf
А если усердно замазать силиконом все щели - ох и матов-то будет при разборке! :D
« Последнее редактирование: 20 Июн 2011 [03:46:49] от Seaquest »
Оффлайн Alex1967
« Ответ #14 : 20 Июн 2011 [03:15:24] »
Я так понял эти составы наносятся на электронные платы и можно хоть в озеро нырять с монтей?  ;D
« Ответ #15 : 20 Июн 2011 [03:56:10] »
Ну только если планируется использовать как якорь  :P
« Ответ #16 : 21 Июн 2011 [18:31:40] »
спасибо, буду искать где купить эти средства для защиты электроники.
