A A A A Автор Тема: Что это?  (Прочитано 1322 раз)
Оффлайн NIFАвтор темы
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
Что это?
« : 08 Июн 2011 [18:15:30] »
Провожу регулярное патрулирование Серебристых облаков. При этом в автоматическом режиме с помощью фотоаппарата Olympus снимаю сектор зари.
06.06.2011 в 02ч38м и 02ч44м камера зафиксировала следующие изображения. Экспозиция каждого кадра по 5 сек., интервал между отдельными кадрами 60 сек. Полосы в правом верхнем углу видны только на этих снимках. На смежных с ними по времени нет никаких следов.
Азимут левой стороны около 0град. , правой около 40 град.
Место наблюдений -НП "Уткино" 57г48м СШ, 40гр02м ВД.
Какие могут быть предположения?
Метеоры? Два болида с интервалом 6 мин и из одного радианта? Маловероятно.
Самолеты? Допускаю, что в течение минуты между кадрами остальные участки траектории выходят из поля зрения. Два самолета по схожим траекториям и интервалом 6 мин? Возможно. Но где моргание сигнальных огней? Если интервал между сигнальными вспышками около секунды, то на каждом кадре должно быть не менее трех. Их нет.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2011 [19:15:06] от NIF »
Оффлайн ar4184
  • Феличита!
    • Skype - ar4184
    • Сообщения от ar4184
Re: Что это?
« Ответ #1 : 08 Июн 2011 [18:54:56] »
смотрел, смотрел... но полос указанных вами так и не заметил тока пару выгоревших пикселей на снимке нашел ;) можно обвести кружочком их)?
    • Сообщения от NIF
Re: Что это?
« Ответ #2 : 08 Июн 2011 [19:15:51] »
Отметил..
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Что это?
« Ответ #3 : 08 Июн 2011 [19:35:03] »
Фотографии надо перед публикацией на форум уменьшать.  Или же делать выкадровку важной части и потом публиковать в полном размере вместе с уменьшенным оригиналом.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Что это?
« Ответ #4 : 09 Июн 2011 [01:23:09] »
Спутники бликанули. По трекам на иридиумы очень похоже, они не всегда выдают сверх яркие вспышки. Бывает и около 5m, то есть едва заметно глазом (не путать с -5m  ;) )
Guest
Re: Что это?
« Ответ #5 : 09 Июн 2011 [04:20:41] »
Заходите иногда на http://spaceweather.com/. Там часто подобное публикуют.
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
Re: Что это?
« Ответ #6 : 12 Июн 2011 [13:26:49] »
Да, вспышки ИСЗ.
Я ещё вижу кривые синие овалы непонятной природы...  ::)
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
Re: Что это?
« Ответ #7 : 13 Июн 2011 [20:02:09] »
Камера была направлена на север северо-восток (вроде это Капелла видна в левой части), время московское?
Если да то возможно это были самолеты.
Идёте на сайт flightradar24 нажимаете кнопку "live" выбираете дату и время (в UTC, в вашем случае это 2011-06-05 и 22:35), нажимаете "start playback", смотрите какие самолеты пролетали, в указанную дату на северо-восток от ст. Уткино было видно два B747 один на Сеул а второй грузовой в Москву.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Re: Что это?
« Ответ #8 : 14 Июн 2011 [12:24:32] »
это вполне могли быть "стержни". скорее всего это они и есть
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Что это?
« Ответ #9 : 14 Июн 2011 [17:21:28] »
Что такое "стержни"?
С уважением. Олег
Оффлайн CkoBpoB
  • Павел
    • Сообщения от CkoBpoB
Re: Что это?
« Ответ #10 : 14 Июн 2011 [17:29:20] »
я думаю,ARAGORN имелл ввиду это - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E0%E9%F4%E8%F8
SW DOB 10"
БПЦ4 12х40 TENTO
Оффлайн Okub62
Re: Что это?
« Ответ #11 : 14 Июн 2011 [17:36:02] »
Спаcибо.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2011 [16:34:56] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн DarkFа/\/tom
  • 55.860278 37.602222
    • Сообщения от DarkFа/\/tom
Re: Что это?
« Ответ #12 : 21 Июн 2011 [17:44:40] »
Это почти 100% вспышки каких-то спутников.
SK2001EQ5 SynScan
QHY5
SkyMaster 15x70
PowerSeeker 80EQ
ЗРТ 457
