A A A A Автор Тема: Проблема с одновременной гидированием и съемкой на QHY  (Прочитано 1223 раз)
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Добрый день, заранее извиняюсь если это уже было на форуме, щас нахожусь в тьме тараканьей, и поиском не оч удобно пользоваться с телефона.
 Проблема следующая: не возможно одновременно гидировать и снимать камерами кху-2про и кху-6 Все драйвера последние. То есть гидирующая камера все нормально гидирует, но как только начинается сливаться кадр с снимающей камеры, сразу все встает колом: перестает гидировать и сливка кадра со снимающей камеры зависает на 70%. Пробовал втыкать в разные порты, использовать внешние усб хабы, результат один и тот же. Гидирую через еку-мод, монти хек5про.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
По моему ничего удивительного.
При сливе кадра с основной камеры полностью забивается полоса и все остальные устройства встают колом. Нужно либо уменьшать приоритет процесса/ограничивать полосу, как у сбига в драйверах сделано, либо использовать реально отдельный USB контроллер, втыкаемый в PCMCIA слот итп. Все же USB-шные разъемы на ноуте/компе реально к одному контроллеру подключены. Если в китайских дровах нет настроек приоритета, то тогда ква.
Оффлайн дас
    • Сообщения от дас
Вопрос чисто технический. На монтировке celestron NextStar есть порт autogidre. Как его задействовать и можно-ли использовать при этом камеру meade 3 или аналог.
Недостатки монти знаю.  Конкурс не выйграю точно, но для домашнего фотоальбома вполне. Сейчас след (размытость) на фото от монти появляется только при выдержке более 5 мин. До 1 мин. меня пока устраевает.
Т. Ч. если можете подскажите на счёт автогидирования.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Cтранно всё это. QHY8 + QHY6 на одном порту через USB хаб вместе работают как часы...
Одно старьё
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Попробуй ещё раз снести все дрова и установить заново. Причём сначала 2 а потом 6.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
А каким софтом гидируете и снимаете?
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
QHY8L (ascom) + QHY5 (maxim) + QHY5 перешитая как Orion SS AutoGuider (maxim) работают одновременно. "Пятёрка" стреляет субкадрами до 128х128 раз в секунду, Орион сливает раз в пять секунд кадр в 2х2 бине, QHY8L в медленном режиме раз в 10...30 минут сливает кадр. Ни одного сбоя, хоть и видно, что слив данных с основной QHY8L чуть замирает, если идут данные от других камер.
QHY9 (ascom) + QHY5 (ascom) работали неплохо, но порой глючили. Перешили QHY5 на Orion SS AutoGuider, и перевели на максимовский драйвер. Все глюки пропали. Хотя драйвер там чуть ли не одинаковый с QHY5, по крайней мере настройки у них пересекаются, мне кажется проблема в этом случае пропала из-за ухода от ASCOM QHY5 драйвера.
Что там с QHY6 и QHY2pro, к сожалению, не подскажу.
モ - mo
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
А если просто QHY8L+QHY5 как это будет работать вместе в максиме без перепрошивки? обязательно перепрошивать? если да, то как делается эта перепрошивка? интересно, как это на windows vista будет все работать и вообще будет ли максим гидировать без глюков? . а на win xp у меня почему-то не работает Ascom сколь не пытался понять почему- монитировка так и не зажужжала. пока использую PHD-Guiding на висте, но с ним невозможно делать столь необходимый автоматический диззеринг, а вручную - замучаешься после каждого кадра сдвигать гид.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
У меня без "перепрошивок" работает QHY8L + QHY5 без проблем: Win XP SP3, QHY8L ascom драйвер, QHY5 максимовский драйвер.
モ - mo
Оффлайн Александр_Д
  • Благодарностей: 12
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
Когда пытался снимать QHY2Pro при гидировании QHY5, гидирующая камера постоянно висла несмотря на все мои усилия по замене шнуров, хабов, переустановке драйверов. Даже систему переустанавливал  >:( Поставил гидом DSI 2 Pro  - ни одного сбоя :)
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
    • Skype - mnalivkin
Может выключен сабфрейм, т.е каждый раз считывается полный кадр QHY5?
Тогда вполне вероятная ситуёвина ;)
... "Пятёрка" стреляет субкадрами до 128х128 раз в секунду... Ни одного сбоя...
Одно старьё
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Вообщето коллега гидирует QHY6 камерой.Немного непонятно какими программами и какой операционкой пользуется.
Надо попробовать старые драйвера  на QHY6 поставить.Не думаю что QHY2Pro сливает сильнее QHY8Pro.У меня QHY8Pro вместе с QHY6 работают без проблем и одновременно в максиме и потдельности в прогайдэре и EZCAP,камера определяется как QHY6Camera/Guider IO Driver.
