A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 263423 раз)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #2600 : 13 Июн 2025 [23:15:44] »
Да, только 1.25 пока планирую, это так сказать "на попробовать", а что такое вапще бинокуляр для дипская?
Тода вариант с призмой Амичи и двумя зеркалами не был бы более простым и удобным решением?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн гоша124
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от гоша124
« Ответ #2601 : 14 Июн 2025 [09:29:49] »
Изначально хотелось попробовать мацумото. Не думал, что будут такие проблемы, а можно,  если есть ссылка на вариант с призмой амичи скинуть?
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #2602 : 14 Июн 2025 [11:37:16] »
Есть два варианта - "классический", большая призма Амичи и к ней присоединяется зеркальный ромб. В общем, конструктивно то же, что и трехзеркалка, только вместо первого зеркала - Амичи. Недостаток - большая (и дорогая!) призма. И второй вариант - то, что у Мацумото называется "Erecting Prism System" (EPS). Тут плюс - маленькая Амичи.
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #2603 : 15 Июн 2025 [08:29:17] »
EPS и имел ввиду. Для 1,25 дюймового варианта призма Амичи совсем не дорогая, а в качестве остальных 2-х зеркал можно использовать стандартные диагонали одну на 2 дюйма, вторую на 1,25, или 2 дюйма. Можно диэлектрические даже взять.
Сам думал такую схему применить на своём бинокуляре, но остановился на трехзеркальной схеме...
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #2604 : 15 Июн 2025 [19:09:34] »
трубу небось,изрядно укоротить нужно,чтобы сфокусироваться? :-[
Оффлайн гоша124
« Ответ #2605 : 15 Июн 2025 [19:31:17] »
Спасибо за информацию и полезные советы! Получилось у  меня наконец свести каналы в мацумотках! Для этого переклеил зеркала на площадках без пространства между зеркалами и площадками. Первоначально между зеркалами и площадками при приклеивании прокладывал зубочистки для создания просвета, но тогда зеркала устанавливались высоко в самих блоках мацумото. Когда убрал зазор, удалось сначала выставить в левом и правом каналах изображение по вертикали, ну и потом свести каналы грубо трубами, а точно винтами нижних блоков. Подстроечные винты верхних блоков действительно не нужны. Еще раз - всем спасибо!!!
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #2606 : 16 Июн 2025 [01:49:23] »
Ну вот, оказывается, не так всё страшно!  :) Успешных наблюдений и чистого неба!
Наибольший "укорот" требует, разумеется, вариант с большой Амичи. Когда делал свою трехзеркалку (чисто на зеркалах, без призм - Самодельные бинокуляры) ) пришлось трубы обрезать на 11 см. Ну, и замена фокусеров на 2"...
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [01:56:05] от Hermit »
Оффлайн taurus23
« Ответ #2607 : 17 Июн 2025 [18:00:37] »
а амичи все равно как ставить, первой в фокусер ,или последней перед окуляром?
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2608 : 17 Июн 2025 [18:42:50] »
Всё равно, по лучше ближе к окуляру, чтобы крыша меньше влияла.
Оффлайн taurus23
« Ответ #2609 : 21 Июн 2025 [18:31:29] »
интересно,а можно как то вообще без настроечных винтов обойтись?  :-[
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #2610 : 21 Июн 2025 [19:31:44] »
Достаточно подстроечных винтов на большом зеркале.Малые зеркала можно просто приклеить к стенке корпуса.
Вообще, в окуляр мы видим результирующую картинку и не важно, какими регулировками мы ее добиваемся - какое зеркало двигаем. Вроде как удобнее это сделать на большом зеркале....
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
« Ответ #2611 : 21 Июн 2025 [19:42:13] »
Ой, прочитал криво, крыша едет)
Совсем без подстроечных винтов тяжко, даже у Мацумоты - того что японец, они присутствуют.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #2612 : 04 Июл 2025 [17:06:27] »
Как вмеру точно померить растояние от оси поворота поррошного бинокля до центров входных каналов ?
Конструктив у SA204 ограничивает разгибание половин и нету возможности разогнуть в плоскость с осью поворота чтобы взять половину от межцентрового.
Может пробовать мерить межцентровое в двух вариантах сгибания и строить треугольники и систему уравнений чтобы найти боковины-радиусы ?
Или просто пробовать вкладывать во входную дырку круг бумаги с помеченым центром и примерно мерить от центра круга до центра оси поворота ?
« Последнее редактирование: 04 Июл 2025 [17:15:46] от Ph_user »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2613 : 04 Июл 2025 [19:03:51] »
 Взять пластинку пенопласта, посередине наклеить ещё полоску пенопласта потолще.
Прижать  биноклем, чтобы отпечатались окуляры, а на полоске - остался след от центральной оси
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2614 : 11 Июл 2025 [15:22:02] »
Вроде вышло от оси поворота до оси входных каналов 70мv у SA204.
Нуу - забиноклило уже как-то. При удалении кольца около 5.5мм высотой из под корпусов входных триплетов SA401 выходит заметно добавить выноса за торец корпуса. Теперь там 1.5мм пластины держаний за корпуса. Где-то на 4мм подвижка входных триплетов назад вышла.
Пока первый тест с выходными линзоблоками от SA204 - там муть по краям поля и хроматизму увеличения прилично. Ну 4 линзочки слабовато работают. Теперь после подвижки фокуса назад выходит работа с подпилеными UF18 без подпилки входной призмы. И должно работать с подпиленым UF24.
Весу в таком виде показывает 3.8кг.
Теперь ровный подвес на штатив надо делать.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2025 [17:41:06] от Ph_user »
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #2615 : 13 Июл 2025 [17:36:43] »
Нуу - забиноклило уже как-то.  Где-то на 4мм подвижка входных триплетов назад вышла.
А по другому и не будет))) Вот решил задокументировать Левенгук 12х и самопал 10.5х Прекрасно видно что дуплет "ED" с диагональю кроет триплет "ED" с призмой. Разрешение только в центре, знак на фото справа "10км/ч" просто муть-мутная... У самопала резкость от края до края как в приличных телескопах.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2025 [17:43:33] от может быть »
Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2616 : 25 Июл 2025 [10:06:06] »
С свбони UF18 поле ощутимо получше - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg6349527.html#msg6349527 . Даже с учетом подвижки входных триплетов на около 4мм назад чтобы работало наведение на безконечность с UF18 надо подрезать примерно всю входную резьбу до крепежного кольца входной линзы. Еще примерно 4мм. Иначе упор во входную призму поррошной оборотки краем посадочной трубы.
Скайровер UF24 второй еще в дороге. Резать хоботы в UF24 еще более жалко - но надо. Вес UF24 уже больше и длина больше и момент излома в пластиковых выходных крышках SA204 может быть великоват. Надо будет хоть страховочные веревки придумывать от падений потенциальных. Или даже полную полку-поддержку выходных линз тоже подварить к основной опорной трубе 20х40. Тогда уже будет полное спокойствие без сомнений и жесткости побольше.
Фотка фотиком через UF18 - сетка забора на никон д3100 и через никкор 18-55 . Где-то 15метров от биноклика. Всех краев нету видимости - выноса входной дырки в никкоре маловато и угла. Никкор видит процентов 70..80 радиуса поля.
https://drive.google.com/file/d/1yDs21yV6JS7tSPN0l5IN9k0Fn0OKHYeC/view?usp=sharing
Левенгук 12х
Левенгуки чтобы кормить фирму и хозяев територии и давать безконечную гарантию берут с китайских фаб достаточно дешевые товары. В разы дешевле итоговой цены. Лучше сравнивать с примерно одинаковой цены товарами тоже из китая.
"дуплет "ED" с диагональю кроет триплет "ED" с призмой. Разрешение только в центре, знак на фото справа "10км/ч" просто муть-мутная... У самопала резкость от края до края как в приличных телескопах."
Тут скорее картинки с качеством по полю между очень плохо и удовлетворительно. Приличные телескопы в выходном угле порядка 60 градусов могут давать разрешение порядка 1 угловой минуты и лучше. Даже 1 минута в виде пары линий и далее числовых пукселей это 2 пукселя на минуту. И минут в 60 градусах 3600 штук. Итого может быть вмеру резкий от края до края кадрик порядка 7200х7200 пукселей. А тут пока что ограничено резкое по краям поля только около 2000 по ширине.
триплет "ED"
Ед триплет дает только уменьшеный продольный (вторичный) хроматизм и поменьше сферической если повезет. А тут в картинке сильный первичный хроматизм увеличения по полю - скорее от выходных линз.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2025 [10:37:38] от Ph_user »
Оффлайн может быть
« Ответ #2617 : 25 Июл 2025 [23:21:34] »
Только заметил, конечно телепоном через окуляр чего от картинки ждать. Главное другое, номера на машинах читаются отчётливо, на самих рамках телефоны дилеров не видны, далеко)
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2618 : 26 Июл 2025 [12:04:47] »
По госту номера должно быть видно хорошо с 20 метров. Ну средне с 30 метров. Если там входные стекла 60мм - могут давать терпимую кратность около 1д.
Это значит читаемость номеров с 30х60=1800 метров. Оптимистично.
Если типовая равноразрешенческая кратность у приличных дырок только д/2 - то 30х30=900 метров. Ну где-то от 1 до 2 километров должно быть видно.
Оффлайн может быть
« Ответ #2619 : 26 Июл 2025 [16:54:45] »
До машин на стоянке по яндекс карте 378 метров, высоту 22этажа не считаем, 378/30=12.6крат, у меня 13.2, можно смело ещё метров на 400 отодвигать ибо на доме при удалении 512 метров спокойно читается надпись "Haier" а она точно меньше чем цифры на номере.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2025 [17:54:31] от может быть »
