A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 307971 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #20 : 09 Июн 2011 [03:17:58] »
Мои гляделки -
"Ты помнишь, как всё начиналось..." (с) 90 мм бино-рефрактор
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=9373
Много трепа, но немало и полезного. В настоящее время идет неспешная реинкарнация проекта...
265 мм бино-Ньютон, самое начало проекта -
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=12307
С тех времен до сегодняшнего  дня накопилось достаточно много изменений. Будет у кого желание посмотреть - выложу.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2011 [03:24:22] от Hermit »
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #21 : 09 Июн 2011 [11:56:24] »
Мои гляделки -
Владимир, классно получилось! Вообще впервые вижу "живьем" самодельный бино из рефракторов. А какое минимальное межзрачковое расстояние? Я в своем бино 10" отказался от ГЕЛИОС-44, так как он показался мне слишком пузатым.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
« Ответ #22 : 09 Июн 2011 [12:03:35] »
Конечно, выложи. Тем более, что это лауреат автрофеста 2011.
« Ответ #23 : 09 Июн 2011 [12:15:50] »
[/quote
  Что касается других моих бинокуляров, то они есть где-то на форуме, могу выложить ещё раз. Это Mak-Cas 112 и 152мм разных модификаций, их было сделано соотв. 3 и 6 штук.
Андрей, делал ли ты бино из рефракторов? Почти все промышленные буржуйские бинокуляры - рефракторы. Думаю, это не спроста.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #24 : 09 Июн 2011 [13:38:37] »
Конечно неспроста. Рефракторы лучше держат юстировку. Я таких не делал (кроме стереотруб), по той простой причине, что объективы диаметром свыше 150мм слишком дОроги, а меньшие делать не имеет смысла, такие бинокуляры и купить можно. Но есть мечта сваять что-нибудь от 200мм на базе Мацумото, что-то типа такого: http://www.cloudynights.com/photopost/showphoto.php?photo=14985&password=&sort=1&thecat=500
http://www.cloudynights.com/photopost/showphoto.php?photo=19047&password=&sort=1&thecat=500
[url=http://www.cloudynights.com/photopost/showphoto.php?photo=14062&password=&sort=1&thecat=500]http://www.cloudynights.com/photopost/showphoto.php?photo=14062&password=&sort=1&thecat=500
[/url]
« Последнее редактирование: 09 Июн 2011 [14:17:47] от Андрей Лёвин »
« Ответ #25 : 09 Июн 2011 [14:17:03] »
[/quote]
Добавлю, что в отличие от зеркально-линзовых, рефрактор без проблем позволяет получить равнозрачковое увеличение. Если бы не сей факт, кассегрены и маки изрядно потеснили бы рефракторы.
« Ответ #26 : 09 Июн 2011 [14:22:32] »
Я так не думаю; Бино-Ньютоны ведь тоже позволяют легко получать равнозрачковое, но распространения сравнимого не имеют...
Трудности в удержании юстировки - главный сдерживающий фактор.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #27 : 09 Июн 2011 [14:51:25] »
[/quote]
Тал-250К + Плёсл 56 мм 2" - пожалуйста, равнозрачок готов!
« Ответ #28 : 09 Июн 2011 [15:34:51] »
Готов, но не совсем чтобы равнозрачок. Ведь придётся увеличивать вынос для размещения сводяшей оптики, а это увеличение эквивалентного фокуса... Опять же увеличится виньетирование при тех же отсекателях, а если их менять, то увеличится ЦЭ. Если уж делать бино по двухзеркальной схеме, то лучше целиком.
« Ответ #29 : 09 Июн 2011 [16:01:54] »
У биноньютона есть ряд пользовательских неудобств:
1. Голова между трубами
2.Спиной к наблюдаемому объекту
3. Перевернутое и зеркальное изображение (хуже некуда)
4. Апертуру меньше 200 мм вообще смысла нет делать - проблемы с выносом фокуса (голова у наблюдателя меньше не становится)
Борьба с вышеперечисленными факторами приводит усложнению конструкции. Эти факторы, а не нестабильность юстировки и сдерживают распространение биноньютонов. А стабильность юстировки - чисто техническая задача.
« Ответ #30 : 09 Июн 2011 [16:05:34] »
[/quote]
Ни разу не встречал окуляр 56 мм (видел 50мм GSO) Думаю, для таких окуляров стандарт должен быть больше 2", иначе придется обозревать трубку фокусера
« Ответ #31 : 09 Июн 2011 [16:20:55] »
Второй и третий пункты можно обойти, применив вместо третьего зеркала Мацумотовскую пару, как на рисунке.
А вот чисто технические задачи бывают очень трудными (или дорогостоящими, что то же самое).
« Ответ #32 : 09 Июн 2011 [16:43:19] »
Согласен, но это эксклюзив, а не массовый вариант. А ты экспериментировал с "мацумотой"? Можно ли вращать трубы вокруг осей? Какая ориентация изображения, если стоять спиной к набл. объекту?
« Ответ #33 : 09 Июн 2011 [22:42:34] »
  Мацумотовские зеркала - это по сути отражающие грани крыши призмы Амичи (АкР-90), и работают они так же, т.е. по сравению с обычной АР-90 переворачивают изображение и сохраняют конгруэнтность (два отражения).  Вращать трубы при положении спиной к объекту можно, а изображение будет прямым и конгруэнтным, а вот при положении лицом к объекту уже вращать трубы не получится, т.к. изображения будут разворачиваться в разные стороны.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #34 : 09 Июн 2011 [22:58:40] »
У меня такой вопрос к спецам по бинокулярам.Хочу иэбавиться от призменного блока в бинокле 12х80.,тоесть сделать прямые трубы,а чтобы уменьшить межзрачковое расстояние сточить соприкасающиеся торцы линз.И можно ставить сменные окуляры.Будет меньше стекла.Будет ли выигрыш в качестве изображения?
« Ответ #35 : 09 Июн 2011 [23:52:40] »
Ну ни хр..на себе желаньице! И какое же у вас межзрачковое? Хотя это практически всё равно, т.к. стачивать готовые линзы (а тем более склейки) - значит выбрасывать их на помойку. Пилить оптически точные поверхности - значит перераспределять внутренние напряжения, которые какие-никакие всё-таки есть, и тем самым искажать эти пов-ти. Да ещё и иметь некруглые входные зрачки, если бы даже они и сохранили оптические качества... И вообще в призменном бинокле объективы рассчитываются с учётом длины хода пучка в призмах, и их изъятие ухудшит аберрационную коррекцию.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2011 [00:38:55] от Андрей Лёвин »
« Ответ #36 : 10 Июн 2011 [00:54:18] »
[/quote]
Собственно говоря, какой тогда выигрыш по сравнению с оборачивающей призмой (допустим, хорошего качества)? Вопрос касается биноньютона, у которого уже по природе есть один излом осей (в рефрактое можно мацумотой убить двух зайцев - и оси изломать , и изображение перевернуть)
« Ответ #37 : 10 Июн 2011 [01:09:34] »
Согласен с Андреем, ничего путного из этой затеи не получится. А идею можно реализовать, сделав бинокль из 2-х искателей, например 9х50. Кто-то уже реализовывал эту идею, толи на каком- то из  Астрофестов, толи упоминалось на форуме, не помню.
« Ответ #38 : 10 Июн 2011 [10:52:17] »
 Выигрыш самый очевидный - зеркала не вносят дополнительных аберраций в сходящийся пучок. Ведь если мы хотим получить в фокальной плоскости хотя бы 40мм невиньетированных, то призма АкР-90 должна иметь входную грань минимум 60мм, т.е. длина хода луча в ней более 100мм, а при Ньютоновских сходимостях (порядка 1:4 - 1:5) сферичка и хроматизм будут очень велики. И сколько может стоить такая призма при секундном допуске на угол крыши? и кто возьмётся её сделать? А если ребро крыши обходить, то размеры призмы будет вообще нереальными. С зеркалами же всё более-менее просто.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #39 : 10 Июн 2011 [10:57:05] »
А откуда эти зеркала доставать? покупать 2" диагонали и из них пытаться делать?  или есть что-то дешёвое и готовое уже?  Как быть с точностью?  Какие фирмы выпускают наиболее качественные плоские зеркала?
