ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Как думаете, если взять современный алюминиевый профиль 40х20, поставить на него каретку и соединить жестко с профилем одну диагоналку, а с кареткой - другую, мы сможем получить изменение растояние меж диагоналками с приемлемым сохранением соосности каналов? Я думал за такой вариант изменения МЗР для биноньютона. <...>Примерно таким же видится устройство изменения расстояния меж основаниями ньютонов.
повышение комфорта наблюдений за счет возможности изменения угла поворота (доворачивания "на себя") третьего зеркала. Наблюдаем у горизонта и юзер располагается выше вторички и направление взгляда вниз под 45 градусов или наблюдаем зенит и юзер смотрит в горизонт - всегда можно довернуть блок с 3-ми зеркалами так, чтобы юзер находился в комфортном положении.
...при "довороте на себя" мы получим вращение поля зрения в каналах в противоположные стороны?
…если взять современный алюминиевый профиль 40х20, поставить на него каретку и соединить жестко с профилем одну диагоналку, а с кареткой - другую, мы сможем получить изменение растояние меж диагоналками с приемлемым сохранением соосности каналов?…
Да.Цитата: CombaSoft от Сегодня в 01:18:24…если взять современный алюминиевый профиль 40х20, поставить на него каретку и соединить жестко с профилем одну диагоналку, а с кареткой - другую, мы сможем получить изменение растояние меж диагоналками с приемлемым сохранением соосности каналов?…Дело не в профиле. Самое капризное, соединить с ним каретку, добиться подвижности и при этом избежать всяких разъюстировок.
...современный алюминиевый профиль 40х20...
Отжали-подвинули-зажали.
Во вложении пример изменения конструкции с использованием линейной направлющей. Красный прямоугольник - направлющая с кареткой, черными линиями показал какой элемент конструкции уйдет. Стрелками показал какие усилия могут возникнуть.
Смотрите, что каретка, что линейная направляющая - они используются…
Если при этом добавить возможность вращения каждой из диагоналок относительно вторички своего канала, мы получим такой единый блок, который можно крутить относительно вторичек каждого из каналов с сохранением соосности. Дополнительно меж диагоналками установить 3-х элементный геликоидный фокусировщик. Такой, если не ошибаюсь, был применен Алексеем Пецык в качестве низкопрофильного фокусировщика в его ньютоне. Алексей в свою очередь повторил эту конструкцию по чертежам Олега Чекалина. Но не уверен - это было давно, поправьте, если ошибаюсь.Так как диагоналки не вращаются друг относительно друга, то здесь не потребуется винтика, который препятствовал бы кручению друг относительно друга окулярной части и той, которая крепилась к телескопу. Примерно таким же видится устройство изменения расстояния меж основаниями ньютонов.
Довел до ума и опробовал на прошедшем Астрофесте одну небольшую модернизацию своего 265мм бино, по которой давно чесались руки, а именно переход с 1,25" окуляров на 2".
Межзрачковое трубами!!!
