A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 231239 раз)
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1420 : 16 Сен 2020 [20:56:17] »
Сведение осей зрительных труб такой системы - вещь в себе. Никогда не отъюстировать.
Ошибаетесь. Дело одной минуты на любом увеличении- под зеркалом стоят юстировочные винты, отлично видны на втором фото. Я перед каждым наблюдением коллимацию поправлял.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 448
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #1421 : 17 Сен 2020 [06:03:45] »
- да, с юстировкой там никаких проблем.
проблема только с оптикой  :facepalm: т.к. дизайн данных объективов рассчитан с учетом призм и "родных" окуляров.
Когда призменный блок заменяется зеркалами для бинокуляра - хроматизм дает знать - тестировал в двойном проходе.
Но для широких полей т.е. малых убвеличений (до 40Х) не чувствуется.
Для тестирования мне прислали один экземпляр, Штрель в зеленом 0.86 не плохо для серийной оптики.
Объектив, если верить лазеру, там триплет с воздушными промежутками + еще дуплетик ближе к фокусу,
с помощью которого осуществляется фокусировка.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1061
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1422 : 17 Сен 2020 [06:30:58] »
Вот, и я о том же. Коллимацию править нужно при каждом переставлении бино с места на место. Чуть тронул рукой, поправил фокусировку - снова начинай наблюдения с юстировки. Плавали - знаем. Ответ №1395 от 27 августа в этой теме. Сделал бинокуляр из двух ЗРТ-457м - окулярный узел выполнен с очень большой экономией цветмета - каждое наблюдение начинается с юстировки, хотя всё смонтировано на жёсткой пространственной раме из алюминиевого профиля. А в приведённом примере, вообще, точечное крепление на ластохвосте,- болтаться всё будет, как один известный предмет в проруби.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [06:41:19] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Пётр Прохоров
    • Сообщения от Пётр Прохоров
« Ответ #1423 : 17 Сен 2020 [09:16:54] »
Интересно, в наших трубах, типа ЗРТ-457 или ЗРТ-460, аналогично сделано?
ТАЛ-100RU, МТ-1, Плёсслы, ЗРТ-460, ЗРТ-460М, МП 12х45, БПЦ 10х40
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #1424 : 17 Сен 2020 [12:35:59] »
Если у вас на полке завалялась пара Swarovski ATX 95
Киньте, пож, ссылку, что за труба? Насколько я понял, 95 - диаметр объектива.Какие параметры трубы (габариты, фокусное и т.д)?
Слишком она коротенькая на фото.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #1425 : 17 Сен 2020 [17:43:58] »
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #1426 : 17 Сен 2020 [21:10:20] »
Возможно в вашем случае сыграли роль люфты самой трубы, особенно на стыке с призмоблоком. Ничего подобного не наблюдал, хотя практически всегда делаю максимально легкую конструкцию. Разве что изоленту, зубочистки и бутылки от колы не использую. Юстировка обычно требуется после разборки-перевозки, но уж никак не при перефокусировке. К примеру каркас бина из подписи весит 114г. (без лх) и держит юстировку на 80х больше года- с момента первого света. Впрочем, каждому свое. Железобетонные конструкции тоже имеют своих приверженцев.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2020 [21:31:52] от -Dmitry- »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 537
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1427 : 18 Сен 2020 [03:09:30] »
Странно, что это за триплет такой, что остаточный окрас даёт, и что это за призмы такие, что компенсируют хроматизм? Или фокусировочные дуплеты убрали, когда заменяли призмы на зеркала.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #1428 : 18 Сен 2020 [06:58:25] »
Хорошо, когда есть доступ к промышленной базе, у меня только ножовка по металлу и дрель. Да, окулярные узлы и призменные блоки у ЗРТ оставляют желать лучшего.
« Последнее редактирование: 18 Сен 2020 [07:03:36] от Ёж65 »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #1429 : 18 Сен 2020 [16:31:24] »
- ничего странного, это обычное дело: если у вас АПО и вы добавили бинокулярную насадку, в которой примерно 100мм стекла, то на выходе уже АХРО в лучшем случае  + еще сферичехская  :o
В данном же случае, дизайн оптимизирован как единое целое и замена призменного блока на зеркала изменяет коррекцию, добавляя хроматизм. Система, к тому же светосильная F/5.8.
ps. отстегивалась лишь призма с окуляром, все компоненты объектива оставались на месте
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #1430 : 18 Сен 2020 [16:48:40] »
наверно не там "плавали" :facepalm:
 Не то чтобы много, но 6 сделано, проблем с юстировкой не было.
Писал подробно в теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,159418.0.html
Будет время - продолжу линию 110х бинокуляров.
« Ответ #1431 : 18 Сен 2020 [21:21:15] »
Добрый день!
Выкладываю фотки Бинокуляра рефрактора АПО 80х480мм с EMS «мацумото» 1,25 дюйма.
Изготовление: март  – июль 2018г.
« Ответ #1432 : 18 Сен 2020 [21:21:51] »
еще
« Ответ #1433 : 18 Сен 2020 [21:22:23] »
далее
« Ответ #1434 : 18 Сен 2020 [21:22:52] »
и наконец
Оффлайн -Dmitry-
« Ответ #1435 : 19 Сен 2020 [20:49:37] »
Ну мы же не технологические возможности обсуждаем, а два подхода к конструктиву- кто-то делает сложную конструкцию и юстирует однажды, а кто-то готов пожертвовать монументальностью в угоду простоте и весу не страшась поправлять юстировку по необходимости.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #1436 : 21 Сен 2020 [08:57:28] »
Добрый день!
Класс!
Я так понял, что мзр регулируется разведением труб, и корпусы фотообъективов использованы вместо фокусеров?
Во сколько обошлись блоки мацумото?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
« Ответ #1437 : 21 Сен 2020 [15:39:18] »
Да, именно так.На небольших и  легких бино (этот весит порядка 6 кг) регулировка МЗР разведением труб вполне оправдана.Это при тяжелых и габаритных трубах начинаются проблемы..
Фокусеры из гелиосов были давно сделаны, и  лучше всего тут подошли.
« Ответ #1438 : 21 Сен 2020 [15:40:44] »
Что- то порядка 600 евро почти 3 года назад. Это самый простой и  дешевый вариант от мацумото.
Сейчас это однозначно обойдется дороже из-за таможенных пошлин.Не облагается, кажется 250 евро в месяц. Все что свыше облагается 30% таможенной пошлиной.
Оффлайн astrodoctor
« Ответ #1439 : 21 Сен 2020 [21:27:50] »
А зеркала серебро или люминь?
