A A A A Автор Тема: Возможно ли создание атмосферы на других планетах или спутниках? Терраформирование.  (Прочитано 33940 раз)
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Так как Землю мы поднимем на 30 млн.км, то и Венеру примерно на столько же сможем  поднять - со 108 до 138 млн. км.
А как это будет "стыковаться" с правилом Тициуса-Боде?
Ну это правило - для естественного формирования планет из кучи вещества а не искуственного. Если предположить, что вдруг сейчас планеты будут расположены так, как я указал, то должно быть стабильно. Например, пара Земля-Марс будут расположены достаточно далеко от Юпитера, ведь это даже дальше от него, чем современная орбита Марса, а, например, по этому правилу между ним и Юпитером вмещается ещё одна планета.
Возможно, что орбиты пар Марс-Земля и Венера-Меркурий должны быть сбалансированы между собой, и попасть в резонанс между собой, т.е., может быть, на несколько млн.км будут отличаться от мною предложенных. Но вообще, если мы сможем подвинуть планеты, то со стабилизацией, корректировкой в ходе "эксплуатации" вообще не должно быть проблем - если вдруг планета начнёт смещаться, можно откорректировать. Но думаю, из-за  удаленности Юпитера от орбиты в 180 млн.км, процесс этот будет  медленным и незначительным.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 684
    • Сообщения от ivanij
 А зачем с этим правилом должно непременно что-то стыковаться?
Оффлайн ivanij
  Ещё мне непонятна цель данной темы. Зачем вообще "замахиваться" сразу на все планеты Солнечной системы? Ну я ещё могу понять тех, кто собирается терраформировать Луну, Венеру или Марс. Но браться за всё сразу, не слишком ли?
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
Затем, что: https://youtu.be/u6zr_0J1u28 ;)
Понятно, что правило Тициуса-Боде - частный случай некоего более общего правила:
Ri = R * Ci, где i = 0, 1, 2, 3, ...
В нашем случае главное соотношение будет задаваться радиусами орбит Юпитера и Сатурна, как двух крупнейших планет.
Соответственно, остальные планеты должны располагаться на таких орбитах, которые будут соответствовать тому "шагу" (таким R и C), который задан нашими газовыми гигантами.
Если планеты не будут ему соответствовать, то их орбиты не будут стабильны.
Ну, я же сказал, - то тема альтернативная и конкурентная терраформированию Нептуна. Хотел показать, что можно добиться того же самого эффекта, но по меньшей мере на порядок, а скорее, на два, меньшими усилиями.
А что касается терраформации Луны, Венеры и Марса, то Венеру терраформировать на её современной орбите уже обсуждали - крайне сложно, и ещё вопрос, возможно ли. Марс  на его современной орбите более вероятно, но всё же тоже вопрос, можно ли обеспечить достаточно комфортные условия (т.е. хотя бы плюсовые температуры на экваторе). Вроде бы и можно, создав очень плотную атмосферу, но ещё до конца не ясно, т.к.  условия должны сильно отличаться от земных для этого. Но вот возможность этого бы резко возрасла, если бы он опустился миллионов на 40 километров ниже и стал бы более похож по условиям на Землю.
Ну и Луна. Её можно терраформировать, конечно, можно если её "вырастить" до околоземных размеров, и превратить в ту же планету-океан.
Оффлайн shuricos
Представляете себе, что будет с земной литосферой твориться?  >:D
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
Самое эффективное использование планетной материи - мозг-матрёшка. Тут уж ничего не пропадёт зря.
Не будут стабильны на каком временном промежутке? Если, например, Марс аннигилирует, исчезнет, испарится, орбита Земли разве станет сильно смещаться? Напомню, в астероидном поясе вообще планета отсутствует и ничего, живём, и орбиты Марса и Земли почти не двигаются.
Это правило больше для этапа активного формирования планетной системы из кучи тел, а потом эволюция идёт уже очень медленно, и Солнце сгорит быстрее, чем орбиты планет сильно поменяются даже с дырами в правиле Тициуса-Боде
Ну вулканы будут посильнее, Урал будет размером с Гималаи, ну в Подмосковье вырастет вулкан километров 20 высотой, ну приливы будут каждый месяц затоплять Нью-Йорк до средней части небоскрёбов, и землетрясения будут сильнее - но, думаю, ничего страшного.
Оффлайн shuricos
5 баллов!  ;)
Оффлайн shuricos
Не страшно, если на орбите, предсказанной по правилу Тициуса-Боде, не будет планеты, равновесие остальных орбит, предсказанных таким образом, не будет нарушено.
Хуже, если планеты будут находиться в промежутках между предсказанными орбитами: такие планеты будут неустойчивы и будут стремиться занять место на нормальной (предсказанной по правилу) орбите.
Как много времени займёт возврат планеты на равновесную орбиту? Не знаю.
Я все же буду настаивать на том, что это правило действует только для периода формирования планетной системы. В ходе же эволюции уже сформированной планетной системы определяющую роль имеют резонансные явления, а правило это имеет лишь остаточный характер.. Между Юпитером и Землей нет никакого резонанса. И если не будет Марса, Земля вполне может вопреки правилу подвинуться до резонансной с Юпитером орбиты.
Например, если период обращения Юпитера 11.86 лет, то новой стабильной резонансной орбитой для Земли могла бы быть орбита с периодом обращения  1.186 года.
Но раз стоит задача вмещения 4-х планет в обитамую зону, и нужно разместить орбиту  Земли со спутником-Марсом между современными орбитами Земли и Марсом, то нужно поднять повыше. Такой орбитой может служить орбита с периодом обращения 1.48 года ( у Марса сейчас - 1.88 года). Тогда Земля-Марс вступят в резонанс с Юпитером 8:1.
Венеру-Меркурий тоже желательно разместить на резонансную орбиту с Землей-Марсом, например в формате  5:3. Тогда их орбита будет с периодом обращения 0.888 года (сейчас у Венеры - 0.615 года).
« Последнее редактирование: 28 Апр 2015 [14:21:23] от LonelyWanderer »
Вот например, спутниковая система Плутона - полностью вся резонансная и нет там никаких правил. 1:3:4:5:6.ь
Вообще, системы Венера-Меркурий и Земля-Марс можно было бы даже ближе разместить чем современные расстояния между планетами, используя резонансы, и сместив их, таким образом, ближе к современной орбите Земли.
Напнимер, если Земля-Марс будет находится на орбите с 1.48 годами обращения (резонанс с Юпитером 8:1), то Венеру-Меркурий можно разместить еще ближе - на довольно сильный резонанс 3:2. По образцу резонанса Нептун-Плутон, никогда не приближающихся близко друг к другу. Тогда они окажутся на орбите 0.987 лет - то есть практически на земной. И Венера и Меркурий можно будет сделать двойниками современной Земли. Ну а Марс и Земля будут скорее напоминать Землю ледникового периода.
Орбиты между двумя парами будут вдвое ближе современных расстояний между планетами, но сейчас и резонанса нет, и планеты расположены так, потому что сформированы были таким образом. А вот например в экзо-планетных системах планеты часто расположены еще ближе друг к другу, и скорее всего там много резонансов и нет давно никаких правил.
Оффлайн shuricos
Допускаю, что Вы правы насчёт резонансов.
Но мы не знаем природы явления, названного "правилом Тициуса-Боде". Поэтому я бы не стал сбрасывать его со счетов.
Перемещение планет - штука не только ресурсозатратная, но и опасная. Если нетерраформированную Венеру можно подвергать тяжёлой бомбардировке астероидами или подвергать мощному гравитационному воздействию, не считаясь с состоянием её литосферы, то после терраформирования её двигать будет непросто - там уже живут люди, созданы сооружения, имеется богатая материальная культура и биота. Астероидами её уже не побомбардируешь! Поэтому если есть сомнения в устойчивости нового положения планет, то лучше их устранить.
Как это можно сделать?
Я уже обратил Ваше внимание на то, что правило Тициуса -Боде является частным случаем более общего правила, где каждый коэффициент может принимать произвольные значения. Давайте попробуем этим воспользоваться.
Представим себе, что между Юпитером и Сатурном есть ещё одна орбита, а другие планеты Солнечной системы пока не будем учитывать. Как бы в этом случае выглядело правило, какие коэффициенты подошли бы для него?
Оффлайн shuricos
Я вот тут попробовал это сделать и вот, что у меня получилось.
Сейчас формула выглядит так: Ri = 0,4 +0,3*2i
Получается так:
i=-1...Меркурий....R=0.4 а.е.
i=0 ...Венера........R=0.7 а.е.
i=1 ...Земля.........R=1.0 а.е.
i=2 ...Марс..........R=1.6 а.е.
i=3 ...ГПА...........R=2.8 а.е.
i=4 ...Юпитер.......R=5.2 а.е.
i=5 ...Сатурн........R=10 а.е.
i=6 ...Уран...........R=19,6 а.е.
n/a ...Нептун........R=30 а.е.
i=7 ...Плутон........R=39 а.е.
Если формулу представить в ином виде Ri = 0,8 + 0.3*1,4i то получается так:
i=-1...Венера.....R=0.8 а.е.
i=0 ...Земля.......R=1.1 а.е.
i=1 ..................R=1.22 а.е.
i=2 ..................R=1.39 а.е.
i=3 ...Марс........R=1.62 а.е.
i=4 ..................R=1.95 а.е.
i=5 ..................R=2.41 а.е.
i=6 ...ГПА..........R=3,06 а.е.
i=7 ..................R=3,96 а.е.
i=8 ...Юпитер.....R=5.23 а.е.
i=9 ..................R=7,00 а.е.
i=10...Сатурн.....R=9,48 а.е.
i=11 ................R=12,95 а.е.
i=12 ...Уран.......R=17,81 а.е.
i=13 ...Нептун....R=24,61 а.е.
i=14 ...Плутон....R=34,13 а.е.
Как видно, средняя часть ряда (Марс, астероиды, Юпитер, Сатурн) попадает очень хорошо, даже лучше, чем "стандартная модель".
Стабильные орбиты Венеры и Земли при этом оказываются выше нынешних (0,8 вместо 0,72 и 1,1 вместо 1 а.е., соответственно). Это не может не радовать в виду будущего повышения светимости Солнца, но Земле такое перемещение понадобится только через 2 млрд. лет, когда Солнце увеличит свою светимость на 21% от нынешнего уровня. Если Землю переместить сейчас, то она станет очень холодной. А Венеру её небольшое перемещение подальше от Солнца не сделает достаточно прохладной, чтобы там могла существовать жизнь.
Обращает на себя внимание появление нескольких новых свободных орбит.
Например, между Землёй и Марсом появляется 2 орбиты радиусом 1,22 и 1,39 а.е. Размещение чего-либо на первой из них чревато - остаётся всего 0,12 а.е. от орбиты Земли - будет сильное взаимное гравитационное влияние. А вот орбита 1,39 а.е. очень заманчива - расстояние от новой орбиты Земли составит 0,29, что соответствует нынешнему удалению орбиты Земли от орбиты Венеры, например. И до орбиты Марса остаётся прилично - примерно 0,23 а.е. (вполне нормально, если не запихивать на эти орбиты слишком тяжёлые тела на вроде ледяных или, тем более, газовых гигантов). Было бы заманчиво поместить здесь Венеру: при её уровне парниковых газов здесь её климат может оказаться как раз вполне умеренным.
Между орбитой Марса и Главным Поясом астероидов появляется ещё 2 орбиты - 1,95 и 2,41 а.е.
Оффлайн shuricos
Как видно, можно получить 4-кратное увеличение обитаемой площади, точно также, как и при выпарении Нептуна, но путем перемещения всего-лишь 2-х масс Земли
Повторю здесь то, что говорил в той теме: вопрос терраформирования Нептуна ни в коем случае не конкурирует с вопросами терраформирования других планет - всему своё время.
Разумеется, что терраформирование  Внутренней Солнечной системы следует рассматривать как более близкую перспективу, чем терраформирование планет Внешней Солнечной системы.
Оффлайн shuricos
Венера - ладно, она имеет почти 0,9 масс Земли.
Но Меркурий?! Как его сделать "двойником Земли"? ??? У него масса в 20 раз меньше земной.
Или Вы предлагаете увеличить массу Меркурия? Тогда он не будет спутником Венеры - они будут вращаться вокруг общего центра масс, находящегося вне пределов каждой из этих планет. А в условиях большого количества близлежащих небесных тел, включая не очень "близко лежащие" Юпитер и Сатурн, равновесие в такой двойной системе Венера-Меркурий окажется чрезвычайно неустойчивым.
Даже если поместить Меркурий на орбиту Венеры "как есть", он всё равно уж очень велик: Меркурий массивнее Луны в несколько раз, в то время, как Венера менее массивна, чем Земля. Меркурий будет создавать в мантии Венеры такие приливные силы, которые будут вызывать исключительно мощный вулканизм на Венере. В результате попытки её терраформирования могут оказаться бесплодными. Этот вопрос требует детальнейшей проработки. Об увеличении массы Меркурия в качестве спутника Венеры при этом не может быть и речи.
На самом деле проще поверхность Меркурия превратить в огромную теплицу, под которой будет кислородная атмосфера, чем пытаться создать там полноценную кислородную атмосферу.
Разумеется, что при этом удалённость Меркурия от Солнца должна быть больше, чем сейчас.
Впрочем, Меркурию может найтись место и "в пекле", если там начнут добывать и переплавлять металлы, то наличие жара - только в плюс.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2015 [22:24:50] от shuricos »
Оффлайн stuuvi
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от stuuvi
Разве на Венере жарко не потому,что там парниковый эффект? Я читал что Землю можно сдвигать ближе к Солнцу, чем орбита Венеры и она останется пригодна для жизни. Просто на Венере особые условия. Там проблема что воды нету. И куда её не смещай, вода не появится.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2015 [22:19:42] от stuuvi »
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Предлагаю:
- Солнце растащить на три красных карлика и пристроить их к терраформнутым планетам поближе для их обогрева.
- На месте, освободимшемся от Солнца разместить мега-дельфинариум - как место встречи всех терраформантов(ок)
Можно Венеру вывести на орбиту Земли, а точнее, сделать их двойной планетой с обоюдным спин-резонансом 1:1, тысяч на 40 километров друг от друга, чтобы было несколько дальше предела Роша, чтобы приблизительно сохранить длину суток, и чтобы уменьшить приливные силы (при полном резонансе и по вращению и по обращению, приливные силы будут небольшими, и чем точнее будет орбита, чем больше они будут стремиться к нулю). Тогда и Венера и Земля приобретут значительно вытянутые формы. На этапе формирования орбиты эффекты будут, конечно, ничуть не хуже тех, что в фильме-катастрофе "2012". Однако после стабилизации орбиты и выхода в резонанс, всё будет спокойно. И откроются просто шикарнейшие виды на небо,  вроде таких:
Затем можно вывести Марс на высокую орбиту вокруг этой пары, тысяч на 600 километров, столкнуть его там с Луной (для увеличения общей массы), накидать туда ещё астероидов и объектов с пояса Койпера, и получить третью обитаемую планету.
Кстати, таким же путём можно довести количество планет в обитаемой зоне аж до 6, если сделать две такие тройки, одну чуть выше, другую чуть ниже современной земной орбиты. Конечно, на резонансных орбитах между собой и с Юпитером.
Для шести планет, правда, нужно будет много вещества, и придётся не только пояс Койпера зачистить, но и Рассеянный Диск и даже облако Оорта хорошенечко разредить.
