Британская компания Reaction Engines приступила к строительству горячего испытательного комплекса, в котором будут проводиться проверки перспективных гибридных ракетных двигателей, разрабатываемых по проекту SABRE. Как пишет Aviation Week, строительство комплекса ведется в аэропорту «Фронт-Рейндж» в Колорадо. Как ожидается, предприятие заработает уже в 2018 году.
Для охлаждения поступающего воздуха Reaction Engines уже разработала систему, представляющую собой сеть трубок диаметром один миллиметр и общей протяженностью около двух тысяч километров. Толщина стенки одной трубки составляет 20 микрон. Сеть этих трубок будет покрывать внешнюю стенку воздуховодов.В сами трубки под давлением в 200 бар (197 атмосфер) будет подаваться жидкий гелий, выполняющий роль теплоносителя. По расчетам разработчиков, система позволит охлаждать поступающий воздух до необходимо рабочей температуры всего за 1/20 секунды (ранее компания указывала временной промежуток в 1/100 секунды).
Между тем, Reaction Engines планирует начать испытания газогенератора перспективного гибридного двигателя SABRE в 2020 году. К этому же времени планируется провести испытания остальных систем силовой установки, включая подачу топлива, зажигание и выключение. В 2021 году двигатель планируется впервые испытать в сборе.Разработать двигатель SABRE планируется в несколько этапов. На первом из них будет создана силовая установка — демонстратор технологий. Как ожидается, в атмосферном режиме полета он сможет развивать тягу до 196 килоньютонов. При этом полноценная силовая установка в этом режиме будет выдавать уже 667 килоньютонов.
... здесь важен не столько концепт орбитального транспорта, сколько сам двигатель в железе...
рискну предположить, что "в будущем" именно воздушно-реактивные системы будут использоваться для этапа прохождения атмосферы...
т.к. атмосфера не мешает (как при ракетном выводе), ...
Цитата: Anatoly от 27 Дек 2017 [14:52:53] т.к. атмосфера не мешает (как при ракетном выводе), ...При ракетном выводе атмосфера не слишком мешает, поскольку ракета стартует вертикально с нулевой начальной скоростью, а плотные слои атмосферы кончаются где-то на уровне 20-30км высоты. Ракета на такой дистанции не успевает набрать большую скорость...
Вот для космического самолёта как раз атмосфера - препятствие, поскольку он длительное время вынужден разгоняться в достаточно плотных слоях - атмосфера сильно его тормозит и нагревает. У самолёта в отличие от ракеты много балласта - толще обшивка, крылья и проч. Если все эти минусы не перекроются использованием атмосферного кислорода, самолёт вряд ли выдержит соревнование с ракетой, которая конструктивно проще и легче.
Применим формулу V2=2*a*h - где V- скорость a - ускорение h - высота. Возьмём одиннадцатикратную перегрузку, т.е. a=10g . Тогда V2=20*g*h При высоте h=20км = 20000м скорость в соответствии с этой формулой будет всего лишь = 2000м/с = 2км/с. Это вчетверо меньше первой космической скорости, а по удельной энергии меньше аж в 16 раз.так что львиную долю скорости и энергии ракета приобретает уже за пределами атмосферы (плотных её слоёв).
Британская компания Reaction Engines защитила эскизный проект относительно компактного гибридного гиперзвукового ракетного двигателя SABRE, который будет эффективно работать как в атмосфере, так и в вакууме. Согласно сообщению Европейского космического агентства, теперь в ближайшие полтора года разработчики проведут испытания отдельных узлов новой силовой установки...Благодаря защите проекта Reaction Engines сможет приступить к сборке и испытаниям отдельных узлов SABRE. В частности, демонстратор газогенератора силовой установки, работающий на атмосферном воздухе и жидком водороде, будет проходить испытания в строящемся исследовательском центре в британском Бакингемшире.Разработка гибридного ракетного двигателя SABRE ведется с 2016 года. По итогам этой программы планируется создать силовую установку, габариты которой будут соответствовать габаритам турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой F135, устанавливаемого на американские истребители F-35 Lightning II. Его длина составляет 5,6 метра, а диаметр — 1,2 метра.Согласно проекту, двигатель получит универсальные камеру сгорания и сопло. На старте и при разгоне SABRE будет работать как обычный прямоточный реактивный двигатель, работая на атмосферном воздухе и жидком водороде. На этом этапе воздух будет подаваться в газогенератор по обводным воздухозаборникам, идущим вокруг системы подачи топлива и окислителя.При достижении скорости в 5 чисел Маха двигатель будет переходить в ракетный режим, в котором в качестве окислителя будет использоваться уже жидкий кислород. Воздуховоды же будут перекрываться. В ракетном режиме двигатель сможет обеспечить разгон до скорости в 25 чисел Маха. Ранее сообщалось, что испытания полностью собранной силовой установки могут состояться в 2020-2021 году...
Молодцы,не сдаются. Сколько лет уже.
Ну как же не молодцы. Конечно молодцы, 37 лет лохам мозги парить. Я бы на их месте нипочём не стал сдаваться, на хорошем-то окладе.
Изначально SABRE разрабатывался как двигатель для космолёта Skylon, однако позднее разработкой заинтересовались британская оборонная корпорация BAE Systems и правительство Великобритании, выкупившие часть акций Reaction Engines......полнофункциональный прототип SABRE... в атмосферном режиме, он сможет развивать скорость до пяти чисел Маха (свыше 6000 км/ч), после чего будет переходить в ракетный режим. Первый прототип будет иметь размеры, схожие с габаритами двигателя F135, устанавливаемого на истребители F-35 Lightning II (длина – 5,6 м, диаметр – 1,2 м), и, работая в атмосферном режиме, сможет развивать тягу до 196 кН (двигатель F135 – 191 кН в режиме форсажа)...
...но вот просвечивающая тут задумка с помощью качественно-нового движка перевести существующую авиационную систему в статус около авиационно-космической - достаточно оригинальна и вполне заслуживает учета "как вариант"...
Цитата: Anatoly от 11 Апр 2019 [22:53:19]...но вот просвечивающая тут задумка с помощью качественно-нового движка перевести существующую авиационную систему в статус около авиационно-космической - достаточно оригинальна и вполне заслуживает учета "как вариант"...И откуда этот вывод "просвечивает"?
On 25 September 2017 it was announced that the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) had awarded a contract to Reaction Engines for an undisclosed amount to conduct high-temperature airflow testing at a Colorado, United States site of a Reaction Engines precooler called HTX. Testing work is scheduled to start in 2018.On April 2018 Reaction Engines announced Boeing and Rolls-Royce would joining BAE Systems as investors in SABRE engine development. A total of $37.5 million of new funding is to be provided including contributions from Baillie Gifford Asset Management and Woodford Investment Management
...но вот просвечивающая тут задумка с помощью качественно-нового движка перевести существующую авиационную систему в статус около авиационно...й - достаточно оригинальна и вполне заслуживает учета "как вариант"...
...в т.ч. и из списка "заинтересовавшихся" настолько, что готовы вкладываться финансово:
с любым другим криогенным топливом (хоть даже и метаном), если адекватно перерасчитать сечения кулера для обеспечения потребного теплового потока...
Цитата: Anatoly от 12 Апр 2019 [21:59:34]с любым другим криогенным топливом (хоть даже и метаном), если адекватно перерасчитать сечения кулера для обеспечения потребного теплового потока... Но нам ещё и нужное соотношение компонентов надо обеспечивать...
