A A A A Автор Тема: Колесо фильтров  (Прочитано 2764 раз)
Оффлайн bigolАвтор темы
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Колесо фильтров
« : 25 Мая 2011 [19:48:14] »
Уважаемые "знатоки"! (с)
Решил для себя прояснить что это и как, но почитав форум толком ничего типа обзора не нашел.
Поэтому просьба поправить и дополнить.
Колесо фильтров - это такой астрономический аксессуар, используемый как при планетной, так и при дип-скайной астросъемке. Представляет собой как правило действительно круглый плоский корпус, в котором находится некоторое количество ячеек для фильтров (3,4,5,8 и т.д.). Бывает для фильтров разных форм и размеров. Как правило имеет резьбу (бывает разная) либо сразу адаптер 1,25" или 2", что позволяет использовать колесо также как и окуляры, ЛБ и т.п. - просто вставляя в фокусер.
Колесо на оси соединения с оптическим трактом телескопа имеет окошко, в котором в данный момент и находится используемый фильтр. Смена фильтров может производится разными способами - просто рукой, с помощью простого электрического привода или достаточно сложного электронного контроллера. Все это приводит к колебаниям цен от десятков у.е. до нескольких тысяч у.е. за колесо фильтров. В качестве примера можно привести следующие варианты:
1. Простое механическое колесо на четыре 2" фильтра, производство Орион
2. Колесо фильтров Optec на 8 (?) штук с электрическим управлением
3. Колесо фильтров FLI на 20 фильтров с USB контроллером и т.д.
Пожалуйста, напишите бывают ли какие-то еще варианты и вообще, что важного нужно добавить?
Впоследствии этот пост был бы полезен всем заинтересовавшимся новичкам.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011 [20:04:33] от bigol »
Оффлайн codeangel
  • O_o
    • Сообщения от codeangel
Re: Колесо фильтров
« Ответ #1 : 25 Мая 2011 [20:27:33] »
Добавить нужно то что колесо фильтров добавляет фокусной дистанции и как результат, в некоторых телескопах может привести к проблемам фокусировки.
Так например ТАЛ-250К с колесом от Орион не в состоянии достичь фокуса с таловским ОКШ-24мм даже при использовании призмы zeiss ход которой миллиметров на 15 короче заводского 2" зеркала.
Это я про визуал но насколько понял из некоторых дискуссий на этом форуме, в фото-сценарии ход фокуса так-же мал, особенно с редуктором. Так что там тоже возможна проблема.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Колесо фильтров
« Ответ #2 : 25 Мая 2011 [20:47:44] »
Ну, в планетной съёмке таких сложностей с выносом фокуса не происходит, особенно если учесть, что часто используется линза Барлоу. По крайней мере, у меня на ТАЛ-250К запаса выноса вполне достаточно.
Сложности могут быть на Ньютоне, если колесо съест прилично выноса.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Колесо фильтров
« Ответ #3 : 25 Мая 2011 [23:30:20] »
Меня, например, интересует каким образом фильтры вставляются в свои ячейки? По-разному? Или есть единый какой-то способ? Они туда вкручиваются, т.е. подойдут обычные фильтры с резьбой, такие как вкручивают в окуляры и т.д. или в колесе нужны особые конструктивы фильтров?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Колесо фильтров
« Ответ #4 : 25 Мая 2011 [23:39:52] »
В орионовское вкручиваются.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Колесо фильтров
« Ответ #5 : 25 Мая 2011 [23:41:00] »
По-разному.
У ФЛИ 5-7, например, квадратные 50мм фильтры вставляются в квадратные же прорези и фиксируются винтиками с фигурными под 90град шайбами, каждая сторона которых рассчитана под конкретную толщину фильтра.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Колесо фильтров
« Ответ #6 : 25 Мая 2011 [23:42:15] »
У их варианта от Володи Неботова тоже
Re: Колесо фильтров
« Ответ #7 : 26 Мая 2011 [22:55:59] »
Подскажите, а как происходит объяснение программе, что например в колесе на 8 фильтров я использую 3 + 1 под дарк + 1 пустая ячейка под лайт и 3 не задействованы вообще? Допустим, что колесо имеет АСКОМ драйвер.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Колесо фильтров
« Ответ #8 : 27 Мая 2011 [00:36:05] »
потыркайте Максима - станет яснее. На словах труднее. Надо создать таблицу соответствия номер фильтра=цвет фильтра. Начиная с фильтра №0. И есть чекбокс типа "use filter wheel as shutter" или как-то так.
Re: Колесо фильтров
« Ответ #9 : 28 Ноя 2011 [00:42:21] »
Решил потихоньку обзавестись колесом фильтров, раз уж обзавелся QHY6. Пока присмотрел простые механические - от Ориона и от Атик. С виду одно и то же, по цене практически тоже. Может кто держал в руках\пользовался? Что посоветуете?
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-327-339-10586&tb=3
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-327-339-16891&tb=3
У Ориона правда есть уже вариант с фильтрами LRGB, по цене привлекательно, но ничего не слышал про их качество.
http://telescopes.net/store/ccd-imaging/filter-wheels/25520-multiple-5-filter-wheel-and-lrgb-filter-set.html
