A A A A Автор Тема: Гравитация на астероидах  (Прочитано 7202 раз)
centurion
« : 24 Мая 2011 [09:04:52] »
Всем привет!
Как то с другом вступили в дискуссию по поводу того, можно ли беззаботно перемещаться, если высадиться, припустим, на Церере. Или Юноне. Какие нюансы следует ожидать от гравитации там. А как вы думаете ?
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Гравитация на астероидах
« Ответ #1 : 24 Мая 2011 [10:08:52] »
Всем привет!
    Перемещаться-то беззаботно (без боязни достигнуть в прыжке второй космической скорости) можно. Но вот ходить обычным образом даже на Луне затруднительно, поскольку по привычке делая размашиттый шаг, сразу от поверхности отрываешься. Астронавты изобрели способ передвижения малюсенькими прыжками.
    Оторваться совсем не так-то и просто даже на Фобосе.
Оффлайн Аstrocity
  • Благодарностей: 39
  • Suum сuiquе!
    • Сообщения от Аstrocity
« Ответ #2 : 24 Мая 2011 [10:40:26] »
У Цереры ускорение свободного падения 0,028 g. Передвигаться без спец. тех приспособлений-не получится вообще никак.
Vitaliy Schein
НПЗ-ПО 3-9х24-1
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 24 Мая 2011 [10:46:48] »
Основная сложность перемещения будет заключаться в том,что ходить будет неудобно.  Большие прыжки чреваты неконтролируемыми положениями тела в момент прыжка. посему набо как на Луне небольшими прыжками. А ещё астероиды сильно разнятся по форме  и вращаются. Это значит, что с учётом центростремительного ускорения ощущения гравитации будет различно для разных районов.  А то и вообще её направление не будет совпадать с нормалью к поверхности (особенно на гантелеобразных астероидах). Своего рода как на сильном уклоне. Прыгать сложно в гору будет.
Оффлайн Крупин
« Ответ #4 : 24 Мая 2011 [10:58:02] »
    В качестве спецприспособлений можно взять свинцовые рыцарские доспехи.
Оффлайн Diary of Dreams
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Diary of Dreams
« Ответ #5 : 24 Мая 2011 [10:58:59] »
Перемещаться по поверхности будет очень сложно. Потому что из-за малой массы Цереры она слабо к себе притягивает. Человек массой в 70 кг на Церере будет весить приблизительно  всего 2 кг. То есть, изменится его вес, он уменьшится в 35 раз (по сравнению с Землёй), значит во столько же раз уменьшится и сила давления на грунт, а значит и трение о поверхность и сцепление ног с поверхностью. На Церере сцепление ног с её поверхностью у человека будет в 35 раз меньше, чем на Земле, но при этом масса человека (количество вещества в нём) так и осталась 70 кг. А для того, чтобы начать движение или остановить движение с помощью ног необходимо толкнуть или остановить массу относительно поверхности. Но так как сцепление с поверхностью уменьшилось в 35 раз, то сделать это будет очень сложно. Это можно представить себе, как попытка хождение по очень скользкой мокрой глине или по очень гладкому скользкому льду, когда сцепление с поверхностью очень маленькое.  Прыжковые движение (немного вверх и вперёд)  увеличивают давление на грунт и сцепление с ним, это помогает перемещению, что и проделывали астронавты на Луне. Они перемещались на Луне мелкими прыжками.   Но всё же на Луне астронавт массой 70 кг весит приблизительно 12 кг. Что в 6 раз больше, чем на Церере. В общем, на Церере даже прыжковым способом, я думаю, будет очень затруднительно перемещаться.
Оффлайн NotsWin
    • Сообщения от NotsWin
« Ответ #6 : 24 Мая 2011 [11:04:19] »
Следователно, надо увеличить сцепление с поверхностью: надеваем шипы на ноги а в руки берём лыжные палки.  ;D(грунт, скорее всего, довольно мягкий должен быть, вроде лунного)
Что увеличит нам инерцию от приобретённой массы, Возможно даже она увеличится сильнее, чем сцепление с поверхностью..
« Ответ #7 : 24 Мая 2011 [11:23:16] »
Сложно сказать применительно к Церере. Например, на Луне астронавты при переноски груза  отмечали всё таки несколько лучшую устойчивость при перемещениях. Но то Луна, а тут Церера.
« Ответ #8 : 24 Мая 2011 [11:58:04] »
Причём что-то похожее можно промоделировать самому. Надо наклонную скалу и себя подвязать сверху верёвкой покрепче на кронштейне. и попытаться перескоками на такой плоскости перемещаться. Так тренировали команду астронавтов, которые собирались на Луну.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #9 : 24 Мая 2011 [15:43:57] »
Не совсем так - сцепление пропорционально приложенной силе.
Т.е. это будет больше похоже, как будто на катающемся стуле сидишь - толкаться получается хорошо, а вот просто перебирая ногами - скользит и переворачивает.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #10 : 24 Мая 2011 [16:04:01] »
Мне кажется, что зря все сосредоточились на весе. Весит на Луне человек в почти 200-килограммовом скафандре (200+70)/6>43 кг. Почти как человек без скафандра на Земле. Проблема именно в ускорении свободного падения. Оторваться от поверхности столь же трудно, а вот ждать падения назад надо дольше. Итого: инертная масса, которую надо сдвинуть с места - четверть тонны; вес - почти как на Земле; время падения - ниже. Вот это и затрудняет движение.
На астероиде тоже можно одеть скафандр большого веса, но от этого не будет легче ходить.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #11 : 24 Мая 2011 [18:17:03] »
Вот за что я люблю эту девочку, так за её сообразительность.  :)
centurion
« Ответ #12 : 24 Мая 2011 [18:56:02] »
Де-факто на гравитацию спутника влияет гравитация планеты? Но Церера не спутник, а минипланета, скажем, - уже как то не работает вариант этот  :police:
Вообще, получается, что спускаемый аппарат вовсе никогда не сможет сесть на этот астероид?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #13 : 24 Мая 2011 [19:16:55] »
Ползать, однако, придётся по Церере. Рачки. Для увеличения сцепления с грунтом.
С уважением. Олег
centurion
« Ответ #14 : 24 Мая 2011 [20:54:19] »
Спасибо за советы. Чемоданы паковать не буду  :D
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
« Ответ #15 : 24 Мая 2011 [22:02:40] »
На астероиде вообще бесполезен скафандр. Скорее, полезен персональный реактивный модуль с манипуляторами вместо рук. Полвека назад Артур Кларк это понял и написал "Лето на Икаре":
http://www.phantastike.ru/books/cosmos/leto_na_ikare.zip
Изображается катастрофическая ситуация, но в скафандре бы главный герой явно не убежал от гибели...
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
« Ответ #16 : 25 Мая 2011 [00:04:35] »
Перемещаться на астероидах и малых планетах космонавтам придется скорей всего при помощи какого - либо механического приспособления. Это может быть телескопическая пружинящая штанга. Космонавт держит ее за середину, одним концом отталкивается, а другим (штанга крутится в такт движению) гасит удар при посадке и снова отталкивается.
Оффлайн Okub62
« Ответ #17 : 25 Мая 2011 [00:23:22] »
Такая?  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн Diletant
« Ответ #18 : 25 Мая 2011 [22:36:27] »
Да, принцип именно этот. Хотя, при некоторой сноровке, и обычный шест для прыжков в высоту сгодиться может.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #19 : 25 Мая 2011 [22:52:55] »
Только ракетный движок для космоса, который уже есть("Сейфер"), надо совершенствовать
http://www.novayagazeta.ru/data/2009/009/09.html
