A A A A Автор Тема: Телескоп FirstScope 76  (Прочитано 1481 раз)
Оффлайн 155Автор темы
    • Сообщения от 155
« : 17 Мая 2011 [18:40:22] »
телескоп Celestron FirstScope 76
Оптическая схема рефлектор Ньютона
Апертура 76 мм
Фокусировочный узел 1.25"
Разрешение (критерий Релея) 1,82 угл. сек.
Фокусное расстояние 300 мм
Относительное отверстие 1:3,95
Предельная звездная величина 11,9
Максимальная кратность 152x
Данная модель привлекла компактностью. Планирую наблюдать луну из окна,. как в него будет видна луна ? и вообще стоит его брать или это просто игрушка равносильная биноклю?
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Телескоп FirstScope 76
« Ответ #1 : 17 Мая 2011 [18:53:50] »
Он больше сувенирный, чем наблюдательный. :)  И если уж его сравнивать с биноклем, то с театральным.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #2 : 17 Мая 2011 [19:00:29] »
Деньги на ветер, ИМХО. "луну из окна" - через окно или с открытым окном? В первом случае ничего не увидите, во втором - из-за смешения тепловых потоков будет колбасить изображение.
    • Сообщения от 155
« Ответ #3 : 17 Мая 2011 [19:03:22] »
а что скажите насчёт такой мадели
Телескоп
SKY-WATCHER Катадиоптрический телескоп системы Максутова-Кассегрена MAK80EQ TA на настольной экваториальной монтировке
Комплектация SKY-WATCHER Катадиоптрический телескоп системы Максутова-Кассегрена
MAK80EQ TA на настольной экваториальной монтировкеМонтировка  EQ1TA
Тренога Стальная 132T
Окуляры  1.25" - Super 3.6, PL17
Линза Барлоу  Линза Барлоу 2X
Диагональ  1.25” зеркало 90°
Искатель  "С красной точкой"
Сумка  Мягкая, для транспортировки и хранения
Дополнительно Инструкция на русском языке, гарантийный талон, инструменты для сборки
Технические характеристики SKY-WATCHER Катадиоптрический телескоп системы Максутова-Кассегрена MAK80EQ TA на настольной экваториальной монтировке
Оптическая схема Максутова-Кассегрена
Апертура 80 мм
Фокусировочный узел Фокусировка главным зеркалом, окулярный узел 1.25"
Разрешение (критерий Релея) 1.73 угл. сек.
Фокусное расстояние (мм) 1000 мм
Относительное отверстие 1:12.5
Предельная звездная величина 12
Максимальная кратность 160X
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #4 : 17 Мая 2011 [19:23:07] »
Лучше обратите внимание на эти трубы SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK709, 809, 909, а монти выберите сами.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #5 : 17 Мая 2011 [21:57:54] »
Не надо новичка озадачивать жаргоном. :)
А МАК80 для Луны подойдёт не хуже, чем предложенные рефракторы. Только стекло в окне должно быть ровным или окно открыто, а температура в комнате равна температуре на улице.
    • Сообщения от 155
« Ответ #6 : 17 Мая 2011 [22:09:21] »
Спасибо за советы, я так понил стоит обратить внимание на рефракторы и чем больше апертура тем и лучше? ещё хотел поинтересоваться , что думаете о Meade ETX-80AT
И SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK1025AZ3 . есть так же вазможность наблюдать на природе, но это очень редко. ( по большей части дома и луну)
PS
что такое МАК?
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #7 : 17 Мая 2011 [22:15:52] »
что такое МАК?
Телескоп
Я в одноклассниках
« Ответ #8 : 17 Мая 2011 [22:37:23] »
Да. Но если Вы будете наблюдать через стекло, то оно будет портить изображение и тем сильнее, чем больше апертура. :) Поэтому для окна покупать крутой телескоп не имеет смысла.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
    • Сообщения от 155
« Ответ #10 : 17 Мая 2011 [22:45:52] »
вот остановился на трёх моделях, но не магу решится, как скажите какой лучше
SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK909
и MAK80 ( привлекает компактность)
как я уже говорил что на природе буду наблюдать , но очень редко в основном дома и луну
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011 [22:55:23] от 155 »
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #11 : 17 Мая 2011 [22:53:55] »
как я уже говорил что на природе буду наблюдать , но очень редко в основном дома и луну.
тогда SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK909 !!! Только он есть на экваториальной монтировке, а есть на азимутальной. Но 909 - однозначно! Его и на природу можно вытащить.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #12 : 17 Мая 2011 [22:55:10] »
Для природы - SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK1025
для Луны через окно - МАК-80
для Луны с улицы - SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK909
У каждого телескопа своя специализация.
    • Сообщения от 155
« Ответ #13 : 17 Мая 2011 [22:57:22] »
всем спасибо всё понятно.
