A A A A Автор Тема: телескоп из фотообъектива!  (Прочитано 5699 раз)
апрель
« : 13 Мая 2011 [18:36:25] »
добрый всем день!
я абсолютный профан в телескопостроении :D нужна ваша помощь!
имеется вот такой объективчик Телеар-Н 200mm f/3.5
и пара окуляров от  нивелира и микроскопа,что можно сделать из них подскажите пожалуйста?
или приведите в пример оптическую схему какую-нибудь.
прилагаю фото объектива.
извиняюсь за качество(с телефона)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011 [20:05:58] от апрель »
апрель
Re: телескоп из фотообъектива!
« Ответ #1 : 13 Мая 2011 [18:37:54] »
П.С.  объектив разкурочен восстановлению не подлежит вроде.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #2 : 13 Мая 2011 [19:06:02] »
Да, жаль объективчик!! :'(, (он вам попался раскуроченным?), попробуйте аккуратно его доразобрать, отремонтировать диафрагму и собрать его  правильно, применяя соответствующий инструмент, пользуйте его как фотообъектив не более.
 Для астромических целей он скорее всего на пойдет, ну может для искателя, относительный фокус очень мал для сколь-нибудь приличного рефрактора.
 Фотопленка даже сегодня может поспорить с цифрозеркалкой, просто надо уметь снимать на фотопленку, снимки получаются более "живые"., впрочем определитесь с фокусным расстоянимем передней пары( скорее всего "склейки") линз если оно хотя-бы больше диаметра линз в 10раз то можно собрать все это на скорую руку в трубу и глянуть на луну и яркие звезды посмореть не "рассыпаются"-ли звезды на цветные пятнышки.
Если нет тогда можно собирать основательно, естественно все нужно установить без перекосов и соосно даже для пробы.
 Если не получится  отремотировать его основательно.
 Удачи!!!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011 [19:20:45] от Геннадий 66.2 »
апрель
« Ответ #3 : 13 Мая 2011 [19:38:01] »
 Удачи!!!
спасибо Геннадий.
да объектив был раскуроченный изначально(я его в гараже у брата нашел)
жаль что ничего путевого не выйдет из него.
сам я не фотографирую и наверное не буду этим заниматься,так что пускай дальше валяется пылится.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #4 : 13 Мая 2011 [20:23:00] »
Попробуйте оценить качество склейки! передних линз!, судя по фото объектив  состоит из двух групп линз назовом их передней и задней, (чтобы понятнее было) фокусное расстояние передней должно быть намного больше чем 200мм иногда попадаются очень неплохие пары!!( склейки) а потом будете решать что делать дальше!!, не воспринимайте все  сказанное здесь как догму пробуйте сами!!, не выйдет ну тогда скажете:- что пусть пылится! возмите переднюю часть опредилитесь с фокусным расстоянием по солнцу подберите подходяшую ровную узкую доску примотайте ее ровно к палке изолентой обоприте на забор! окуляр в руку наведите на луну, звезды  посмотрите что получается! сами все поймете!!
 Понравится картинка,- соберете простенький рафрактор, нет- бросите эту затею
 Естественно весь объектив не пойдет под телескоп а часть его вполне, если пройдет "тест".
  • За Астрономию!!!
« Ответ #5 : 13 Мая 2011 [20:26:35] »
При этом зведы могут быть кривыми, да и четкости по луне можете не увидеть, все зависит от того насколько соосно поставите ваш объектив "будующего телескопа " и окуляр.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011 [22:24:19] от Геннадий 66.2 »
апрель
« Ответ #6 : 13 Мая 2011 [21:34:56] »
ага спасибо завтра займусь этим.
вот оптич.схемка этого объектива
  • За Астрономию!!!
« Ответ #7 : 13 Мая 2011 [21:44:41] »
Конечно 57мм это очень мало!, только ради спортивного интереса.
 Телескоп не знаю, а зрительня труба получится приличная, если к этому объективу приспособить систему оборачивающих призм от дешевинького китайского бинокля,( с "золоченными" линзами они часто и легко ломаются) так призмы в нем вполне приличные, окуляры пластмассовые их можно без сожаления выбросить, получите зрительную трубу прямого изображения, достаточно компактную, но это потом.
 призмы можно будет соеденить жестко с вашим новым окуляром вплотную , и в сборе установить в фокусирующее устройство.
 А вообще почитайте внимательно форум ( если есть время, объем достаточно большой) узнаете много для себя интересного!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011 [23:01:44] от Геннадий 66.2 »
  • За Астрономию!!!
« Ответ #8 : 13 Мая 2011 [22:15:50] »
Окуляр возмите от нивелира он имеет более обширное поле зрения, и по оптической схеме более качественный относительно, микроскопного.
 В нем как правило стоят две пары склееных  линз симметрично друг другу, не надо пытаться разобрать его.
 И объектив тоже, "переднюю" сборку линз
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011 [22:52:32] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн polp
  • Благодарностей: 10
  • Осторожно, несу ахинею!!!
    • Сообщения от polp
« Ответ #9 : 14 Мая 2011 [01:10:29] »
объектив отличный жалко его не по назначению использовать.
может лучше отнести в ремонт и в дальнейшем продать или обменять на туже подзорную трубу.
если птица летит жопой вперёд, значит ветер очень сильный...
  • За Астрономию!!!
« Ответ #10 : 14 Мая 2011 [01:49:53] »
Да обЪектив неплохой, но похоже его сильно поуродовали.............
апрель
« Ответ #11 : 14 Мая 2011 [02:27:06] »
тоже мысль,но ремонт будет стоить примерно столько-же сколько такой же бушный объектив,мне он нужен не для фото, а так руки почесать(хочу что-нибудь сделать сам)
простенький телескоп и бинокль для наблюдений и изучения неба у меня есть,так что менять  или продавать его нет смысла и желания.
