Линза барлоу мне нужна!?
нет
29 (30.5%)
без нее ни как
14 (14.7%)
не помешает
36 (37.9%)
другой вариант
1 (1.1%)
покупай если есть деньги
15 (15.8%)
Проголосовало пользователей: 84
A A A A Автор Тема: Вопросы новичков!!!  (Прочитано 13068 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Вопросы новичков!!!
« Ответ #280 : 20 Окт 2014 [11:31:04] »
Папа не Абрамович, но и самого низкого качества не хочется. Самые дешёвые, которые в интернете видал были минимум $300-400. Это всё для опытных как я понимаю. А есть ли что-то в пределах $200 ? Или может самоделки кто-то продаёт?
Курите барахолку, сейчас там всякие парамаунты и пр. по весьма вкусной цене пролетают !
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #281 : 20 Окт 2014 [11:35:47] »
300-400 под астрофото это оптимистично.   :)  Это простенькая EQ-3 с моторами и подключённая к ноуту, через коробочку. Это для попробывать, реально цены совсем другие. Даже Абрамович не занимался астрофото.  ;D
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #282 : 30 Апр 2016 [21:10:11] »
Вопрос новичка про искатель, поиском тему не нашел.
Прикупил SW 8x50 с перекрестьем без подсветки. Настроил по шпилю здания, отсмотрел 1 ночь, все ок. Потом показалось, что он не сфокусирован, стал крутить кольцо и объектив, в общем проблема такая. Пытаюсь смотреть 2 глазами, раньше изображение звезды и перекрестья совпадали. Теперь перекрестье совпадает с осью телескопа, вижу звезду и в окуляр и в искатель, открываю другой глаз, а она левее и выше на 5мм зрительно. Если навести на звезду, уходит перекрестье.
Что случилось, не пойму. И что делать? Не ронял и не бил.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Yurig 84
  • Благодарностей: 22
  • Если делаешь- делай хорошо!Хреново и так получится
    • Сообщения от Yurig 84
« Ответ #283 : 13 Мая 2016 [09:02:48] »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли отъюстировать Ньютон с корректором с помощью лазерного коллиматора? Вчера попробовал, но отметил что на ГЗ  не формируется метка лазера.
SW Dob 8",Canon 1000D, Юпитер 37А
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #284 : 13 Мая 2016 [09:51:42] »
Корректор лучше выкрутить.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Yurig 84
« Ответ #285 : 13 Мая 2016 [10:04:19] »
Спасибо!  Попробую.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #286 : 25 Сен 2016 [09:32:32] »
аминь. и смысла заморачиваться нет. взять еку 2 с дрыгателем и бить на малых фокусах
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн korn64
« Ответ #287 : 25 Сен 2016 [20:53:07] »
И что делать?
Если объект находится и в центре окуляра телескопа и в центре перекрестия искателя, то ничего не делать. Если же расположение объекта в телескопе не совпадает с перекрестием искателя, то подрегулировать последний.
Deagostini 114/1000
