A A A A Автор Тема: Визуальные наблюдения шарового скопления M53  (Прочитано 2426 раз)
Оффлайн ЦВА
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от ЦВА
Смотрел вчера М-53 в SkyWatcher 2001 eq5. Использовал 6.3 Plossl и Барлоу 2x. Еле-еле смог разглядеть ее очертания в окуляр (Луны уже не было). Т.е. вроде бы она даже разрешалась на звёздочку (мутное блёклое-блёёёёклое пятно было неоднородным). Вопрос такой: именно с такой 0,1% контрастности, яркости я и должен наблюдать её в свой скоп?
Слишком большое увеличение. Надо использовать 15-10 мм окуляр и яркости этого шаровика даже и на не самом лучшем небе будет достаточной, чтобы уверенно увидеть его в виде белесого шарика.
По яркому шаровику (7.7m) хорошее увеличение в самый раз. Иначе, как его разобьешь на звезды? 15мм маловато будет. Я бы рекомендовал 8мм и даже меньше (6мм, например). В виде "белесого шарика" он будет виден и при таком  увеличении.
Obsession 15" f/4.2 UC, push-to
slava03
Смотря что мы хотим- если просто найти- то требуется небольшое увеличение, если разбить на звёзды- тут надо выжимать максимум из апертуры. Но беда в том, что редки условия, когда можно ставить максимальное увеличение.
