A A A A Автор Тема: Объектив Титан-3  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Объектив Титан-3
« Ответ #20 : 07 Мая 2011 [18:46:00] »
Почему космонавт должен быть в этом плане плох не совсем ясно. Оранжевый светофильтр кратностью 2,8 у меня и к Рубинару прилагался, но это для повышения контраста при дымке, а не для борьбы с хроматизмом.
Не надо путать ВОЗМОЖНОСТЬ применения оранжевого фильтра на объективе общего применения и НЕОБХОДИМОСТЬ его применения на специальном объективе, который смотрит СТРОГО через дымку и ВСЕГДА с оранжевым фильтром. Вот поэтому ничего путного и не выйдет - это оптимизация системы под задачу.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #21 : 07 Мая 2011 [19:24:38] »
Интересно, а если использовать только 2 передние линзы,-  получится ахромат?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2092
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #22 : 07 Мая 2011 [19:47:49] »
Как следует из ответа 18, желающие покрутить объектив нашлись. Объектив сурьезный, и с хроматизмом дело у него обстоит явно не хуже чем у ахромата. Вот если бы можно было сказать эквивалентом какого ахромата он является, все стало бы ясно. Если 100-150мм действительно глупо, а если 200-250 с фокусом 5 метров, то можно и подумать.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #23 : 07 Мая 2011 [21:13:16] »
Завтра, если погода позволит проведу натурные испытания. :)
Оффлайн Godunov
« Ответ #24 : 07 Мая 2011 [21:23:58] »
Оффлайн КонтраАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #25 : 07 Мая 2011 [22:10:44] »
Завтра переменная облачность, ждем фоток :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1556
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #26 : 07 Мая 2011 [22:32:17] »
Коллеги, это не то же самое, что и  "Телегоир"? F/10, D=300 mm.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #27 : 07 Мая 2011 [22:33:53] »
Да похожи они как-то сильно - "Титаны", "Телегоиры", "Мезоны"...
Оффлайн Godunov
« Ответ #28 : 07 Мая 2011 [23:32:55] »
По моему не очень похожи.
« Ответ #29 : 07 Мая 2011 [23:39:39] »
Да, зрительная память подвела, не похож  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #30 : 12 Мая 2011 [17:41:53] »
Что-то результатов испытаний долго нет, боюсь, они плохо закончились. Не упал ли объектив на ногу испытателю. Нога-то, черт с ней, заживет, а уникального объектива было бы жалко.
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 38
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
« Ответ #31 : 06 Июл 2011 [22:41:11] »
« Последнее редактирование: 08 Июл 2011 [19:13:46] от коммунар »
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
« Ответ #32 : 06 Июл 2011 [22:44:06] »
Граждане , а сколько хотите за такого .............. ?
Не потянете  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн коммунар
  • VIVE LA COMMUNE!
« Ответ #33 : 06 Июл 2011 [22:46:08] »
« Последнее редактирование: 08 Июл 2011 [19:14:18] от коммунар »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #34 : 06 Июл 2011 [23:12:47] »
Если заказывать новый, то да. А если по законам капитализма спрос-предложение может и нет.  Как его в наше время можно использовать? Как шпионский вряд ли. Кому он может быть реально нужен? Повесить на него полсотни камер?
Оффлайн Godunov
« Ответ #35 : 07 Июл 2011 [17:49:00] »
Владимир, ты разделом ошибся - это не Доска объявлений. Кончай флудить!
Комментарий модератора раздела Эт-точно! :police:
« Последнее редактирование: 07 Июл 2011 [22:54:24] от Smirnov Andrey »
