A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro SynTrek опять вопрос  (Прочитано 3986 раз)
Оффлайн Dr1glineАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« : 28 Апр 2011 [18:23:26] »
Какие комбинации кнопок надо нажать чтоб получить заявленные в инструкции скорости х800; х64; х32; х8; х4, в инструкции указаны комбинации только для скоростей х1;......; х0.25. Или эти скорости достигаются только при соединении монти и компа (EQmod)?
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн ILUh
    • Сообщения от ILUh
Re: HEQ5 Pro SynTrek опять вопрос
« Ответ #1 : 28 Апр 2011 [18:34:28] »
x800 это видимо при отключенном ведении просто кнопочками рулить.
А вообще тут инструкция - http://www.skywatcher.com/swtinc/customer_support.php?id=88&class1=1&class2=180
на 4 странице описано то, что нужно
« Последнее редактирование: 28 Апр 2011 [18:39:59] от ILUh »
200/1000 Skywatcher newtonian
heq5 pro syntrek
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #2 : 28 Апр 2011 [18:51:47] »
Крутил перед Новым Годом  пульт SynTrek. Вы видимо плохо читаете инструкцию. Сейчас уже не помню точно как, но верхняя комбинация клавиш пульта переводит монти в режим больших скоростей. Насколько я запомнил, мигание верхней левой кнопки означает звездное ведение. Когда набираешь комбинацию (надо держать подольше) мигание прекращается. В табличке инструкции все комбинации написаны и... насколько я помню, надо нажимать клавиши последовательно. Удач.
ЗЫ. Когда переведете в скоростной режим, дальше стрелками. Там все очевидно.
8 9122422821
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #3 : 28 Апр 2011 [19:56:39] »
у меня точно такая инструкция только на русском! Судя из инструкции надо монти перевести из режима слежения, GUIDE + SLOW нажимаю эту комбинацию, а монти продолжает жужжать как в режиме слежения!  :-\ Комбинации кнопок наживать последовательно или одновременно удерживать? и как долго?
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #4 : 28 Апр 2011 [20:00:19] »
Спасибо народ походу разобрался! надо было дольше жать на кнопки!
Оффлайн Еретикъ
    • Сообщения от Еретикъ
« Ответ #5 : 01 Дек 2011 [16:37:23] »
Здравствуйте!
А есть отличие в двигателях HEQ5 SynTrek от механизированной ЕКУ5, они мощнее?
Есть интересное предложение в инет магазине - в подарок к HEQ5 SynTrek пульт СинСкан для монти HEQ5 Pro.
Отдельно его стоимость 7 тыс.  Но это ладно.
Если купить такую монтировку (HEQ5 SynTrek), то что делать надо с подарочным пультом SynScan  - тупо подключить к монти вместо пульта SynTrek и появится го-то или надо за одно "прошить" монтировку до версии  SynScan?
« Последнее редактирование: 01 Дек 2011 [16:46:00] от Еретикъ »
Нет в мире Правды
И если я светоч Истины
То нет и меня
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #6 : 01 Дек 2011 [16:44:40] »
Если купить такую монтировку (HEQ5 Pro SynTrek), то что делать надо с подарочным пультом SynScan  - тупо подключить к монти вместо пульта SynTrek и появится го-то или надо за одно "прошить" монтировку до версии  SynScan?
просто подключить, маунт будет работать. ничего перешивать не надо.
Мои фотоработы
Оффлайн Еретикъ
« Ответ #7 : 11 Дек 2011 [17:49:29] »
Помогите разобраться. Приобрел HEQ5 SynTrek. Приобрел простой сетевой адаптер на 12в и с выходом в 1000мА (китай). Первый раз, когда подключил к монти - перепутал полярность на переходнике блока питания. Потом сообразил, поменял полярность, подключил - в монти тихий писк или какой то импульсный звук. Когда нажимал на кнопки пульта - появлялся какой то гул (возможно от движков), как-будто чего то не хватает.  Но при этом монтировка не сдвинулась ни на миллиметр.
Что это может быть? Сжег монти, полетели предохранители, корявый блок питания? :-\
Нет в мире Правды
То нет и меня
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #8 : 11 Дек 2011 [17:57:06] »
Нужно, чтобы блок питания обеспечивал 2000мА выходной ток.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #9 : 11 Дек 2011 [17:57:33] »
Она может сдвинулась, а вы не заметили? Скорость побольше поставьте.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10 : 11 Дек 2011 [18:40:46] »
Учитывая, что монтировка работает даже от 9В, я тоже думаю, что дело не в блоке питания. Скорее всего, прав astroserg - поставьте скорость побольше.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #11 : 11 Дек 2011 [18:45:40] »
Рабочие токи монтировки HEQ5 Pro ведение - 0.5-0.52А, наведение по одной оси 800х - 0.72-0.8А, наведение по двум осям 800х - 1.0-1.3А. Измерял сам.
Оффлайн astroserg
« Ответ #12 : 11 Дек 2011 [19:17:07] »
Угу. Судя по звукам, всё как и должно быть.
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
« Ответ #13 : 12 Дек 2011 [06:40:56] »
БП лучше взять с запасом, на 1,5-2 А, дольше проживёт. Я беру сейчас импульсные с сетевой вилкой на корпусе. Без сетевого провода удобнее, меньше путаницы в проводах, быстрее подключать.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
« Ответ #14 : 12 Дек 2011 [23:21:58] »
Сурово вы с монтировкой!
Лучше купить качественный импульсный (кау у ноутбука) блок питания (1000 - 1500 рублей), у которого на выходе 12 вольт и минимум 2 А (24 Вт.).
Я покупал в магазине радиоуправляемых моделей (называется "Чип и дик" или как-то так). Там большой выбор.
При покупке обратите внимание на маркировку разъема штекера блока и питания и входа монтировки!
Оффлайн Еретикъ
« Ответ #15 : 15 Дек 2011 [16:20:22] »
Все, спасибо, я разобрался) оказалось на ХЕКУ5 Синтрек надо 2А выход у блока питания. С моим 1А двигатели очень коряво работали. Страшно было пытаться привести в движение монти.
Поэтому купил на 2,2А сетевой адаптер немецко-китайского производства
Нет в мире Правды
То нет и меня
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #16 : 15 Дек 2011 [16:40:36] »
Кстати, никто не знает точного энергопотребления HEQ5 Pro ? Скажем, при активном наблюдении на максимальной скорости..
Я видел всё небо !
Оффлайн Шакун
« Ответ #17 : 15 Дек 2011 [19:51:55] »
Где то читал про замеры. Насколько помню : летом не превышает 1.5 А. Зимой из-за загустевания смазки приближается к 2 А.
8 9122422821
Оффлайн Дмитрий 75
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий 75
« Ответ #18 : 15 Дек 2011 [21:36:24] »
А ,Zlyden, на пять сообщений вверх написал про что?
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #19 : 16 Дек 2011 [17:55:04] »
Измерял сам.
Таки, любопытно, каким образом? Поделитесь, плс.
