Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Cгорела микросхемка и предохранитель на CG5 Celestron  (Прочитано 1211 раз)
Оффлайн nord_tramperАвтор темы
    • Сообщения от nord_tramper
Собственно subj, вов ремя наблюдений резко включился моторчик по одной из осей и из монтировки пошел дым  :o Вскрытие показало выгоревший предохранитель и одну (левую) микросхемку . Камрады, подскажите где купить всю плату в сборе или куда отдать починиться  :'(
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 471
  • MPC: M12, Puschino. CG5-GT, C8/C6N/80ED, SV605/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Мне Иван Ионов микросхему пульта CG-5 перешивал.
Может быть, его спросить?
А как его найти?
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ed_Vazhorov
Пишите ему в личку.
На сайте он хорошо известен под ником Ivan7enych
Надеюсь, Иван простит меня за "наводку".  ;)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Монтировка, наверное, CG-5 GT? Эд, об этой речь?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ed_Vazhorov
Как я понял, речь о пульте обычной CG-5...
Оффлайн Дядя Вова
Левая микросхема там где? :) Там одна большая и одна маленькая. А предохранителя совсем нет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 765
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Не гадайте. Это готу-шна монтировка, внутри движки постоянного тока с энкодерами.
Монтировка уже у меня, сдохли - сперва привод моторов L293DD, затем он за собой вслед убил буффер 74HC240D. Микрухи сегодня заказал.
Еще выгорел диод на входе питания (это был не предохранитель), покоричневела одна дорожка на плате, идущая от этого диода, и оплавилась изоляция одного проводка, видимо ток был неслабый..
Пульт жив, микроконтроллеры в монтировке признаки жизни подают, с пультом общаются, очень надеюсь что их не зацепило.
Прийдут микрухи - посмотрим что выйдет дальше. Из магазина отзвонились, завтра обещают курьера прислать.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2011 [12:47:12] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Ох нифигаж себе  :o Интересно отчего это все могло произойти
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Может двигатель коротнул, может контакты в разъемах. Буду еще разбираться.
У тебя блок питания довольно мощный, или от автоаккумулятора монтировка работала?
Если починить удастся, я добавлю пару самовосстанавливающихся предохранителя перед моторами, во избежание подобных случаев.
От аккума... 160Ач.. и  от авто зарядки
« Последнее редактирование: 27 Апр 2011 [15:17:07] от nord_tramper »
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
А вот от зарядки и могла сдохнуть. Там напруга на выходе, наверное,значительно больше 14 в
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Надо будет измерить, но мне что-то подсказывает, что акукм бы убивался бы ей тогда.
PowerSeeker 80EQ
Бинокль 8х30
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Если зарядка питала аккумулятор, а тот - монтировку, то проблем быть не должно. Там 13-14В максимум будет.
А вот сама зарядка без аккумулятора может что угодно выдавать.
Там микруха, что сгорела, максимум на 36В питания рассчитана, ей что 12, что 15 - без разницы.
Оффлайн Дядя Вова
Такая фантазия. Если ДПТ с ШИМом питаются...
Почему-то остановился МК, причем в таком состоянии, что ключи оказались открыты (монтировка быстро поехала). Защиты по току вроде нет. Ну, и...
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
По моему это штатный режим Goto этой монтировки, включили питание мотору и считаем обороты енкодера.
ШИМ - только на звездной скорости нужен.
Сегодня впаяю купленные микрухи, проверю что там творится.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Заработало, можно забирать.
Источник питания виноват лишь в том, что способен выдавать большой ток. Беда произошла скорей всего из-за замыкания в 6-пиновом разъеме, где напряжение идет от платы управления на 2-й мотор.
Добавлю только пару самовосстанавливающихся предохранителя на плату перед выводом на каждый мотор, чтобы подобной беды больше не возникало.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Ага, говорил не раз, не надо никаких аккумуляторов. Что, нельзя питать от БП 12в?
Сергей Шарипов
Оффлайн lutek
  • ua0lum
Неверно, зарядное устройство обязяно иметь выходное напряжение больше, чем полностью заряженный аккум. Иначе оно просто не даст необходимую силу тока для заряда батареи.
DS UW 30mm-обзорник
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Вот люди, монтировку в глаза не видели, даже лень прочитать описание полетевших микросхем, а советы подавать горазды.
У меня зарядник автоаккумулятора выдает до 16В максимум. Нормальный режим заряда - до 14.5В примерно. А погоревшая микросхема нормально работает до 36В.
