A A A A Автор Тема: QHY5 Win7-64 driver  (Прочитано 4303 раз)
Онлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
QHY5 Win7-64 driver
« : 09 Апр 2011 [00:35:00] »
ищу дрова для этой камеры под win7-64
Честно говоря, совсем запутался в бельгийских/китайских/ещё каких-то дровах :( Дайте, пожалуйста, ссылку на дрова под Вин7-64 для этого гида.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: QHY5 Win7-64 driver
« Ответ #1 : 09 Апр 2011 [06:42:46] »
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #2 : 16 Мар 2012 [14:07:11] »
http://qhyccd.com/download.html
Я скачал драйвера с этой страницы. Поставил. Но когда выбираю "CMOS QHY5 Camera" в ASCOM Camera Chooser получаю сообщение:
Incompatible Driver (ASCOM.ACOM_QHY5.Camera)
This 64bit capable driver is only registered as a 32bit COM driver.
Please, contact driver author and request an updated installer.
Где допиливать напильником?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #3 : 25 Мар 2016 [12:04:26] »
Есть драйвера Win 7-64 или нет?
« Ответ #4 : 25 Мар 2016 [12:14:05] »
Кто же его знает теперь, через 3-4 года после снятия камеры QHY5 с производства!
Поищите тут http://qhyccd.com/bbs/index.php?board=12.0 и на www.qhyccd.com тут http://www.qhyccd.com/Download.html
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #5 : 25 Мар 2016 [12:16:31] »
Работую в Win 7-64 с ч/б камерой QHY-5 - но только завтра вечером смогу скинуть драйвера.
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #6 : 25 Мар 2016 [12:16:54] »
Спасибо.
Для цветной и ч/б , драйвера разные?
Цветная QHY5V, ч/б 5Т ?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2016 [12:24:30] от Step »
« Ответ #7 : 25 Мар 2016 [13:05:27] »
Спасибо.
Для цветной и чб драйвера одинаковые. А вот 5V, 5T и 5 это 3 разные!!! камеры и к ним три разных драйвера! К каждой свой. Цветные и чб бывали 5V и 5. 5Т были только в цветной версии.
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
Re: QHY5 Win7-64 driveru
« Ответ #8 : 25 Мар 2016 [13:38:53] »
ВН , а табличка с характеристиками может есть?
То есть цветные были все версии , а ч/б только две.
« Ответ #9 : 25 Мар 2016 [13:55:15] »
Смотрю характеристики ниже и диву сам даюсь... Сейчас у цветной QHY5R-II за 110$  QE - 62-64% :o И разрешение выше чем у 5V - 720*576
QHY5V - 0.4мп планетная\гидирующая камера со встроенным
стандартным портом автогида
     Технические характеристики
Сенсор: Micron 1/3дюйма MT9V032
Активные пиксели:  752*480
Размер пикселей:    6.0um x 6.0um square
Пиковые значения квантовой эффективности для моно и цветной версий
чипа  QE=56%(Color) или 62%(Mono)
Mono сенсор или Color сенсор
Выдержки от 0.001 до 60сек.
Затвор - Whole Array Shutter(TrueSnap technology)
Требования к порту - USB2.0   24Mpixel/s
Максимальная скорость  на полном кадре 55 кадров\сек
50FPS@640*480 300FPS@120*80
Запись видеопотока без компрессии
Гидирующий порт имеет оптически изолированные соединения, камера имеет
Прогрессивное сканирование, ROI support
В камере выполнена подготовка для установки охлаждения.
Подсоединение к телескопу: M42/0.75
Резьба для светофильтров: M28.5/0.5  для 1.25" фильтров
Размеры: D64mm H26.5-32mm
Материал корпуса - аллюминий.
Вес 100гр.
Совместимый софт:
QGVIDEO5V
ASCOM Driver
 QHY5T 3мп 1\2 дюйма камера для сьемки Луны и Cолнца, Дипскай обьектов и гидирования
 со встроенным стандартным портом автогида
     Технические характеристики  QHY5T
Sensor: Micron 1/2inch MT9T001
Active pixels:  2048*1536
Pixel Size:    3.2um x 3.2um square
Пиковые значения квантовой эффективности для цветной версии
чипа  QE=42%(Color) моно версии нет.
Поддерживается 2*2 пикселя hardware Color биннинг
FPS - на полном разрешении 3к\сек, в биннинге 2х2 - 10к\сек.
USB2.0 High Speed  24Mpixel/s
Support Various ROI capture
Вес 100гр.
Support Software:
QGVIDEO5T
ASCOM Driver
 QHY5 1\2дюйма 1.3mp Mono(или Color) камера для гидирования и сьемки планет и дипскай обьектов
CMOS камера с встроенным стандартным портом  автогида
Сенсор: Micron 1/2inch MT9M001
Активные пиксели: 1280*1024
Размер пикселей :    5.2um x 5.2um square
чипа
 QE=52%(Color) или 56%(Mono)
Поддерживается 2х2 пикселя биннинг.
Требования к порту компьютера -  USB2.0 High Speed  24Mpixel/s
Скорострельность при записи на жесткий диск - 15FPS@1280*1024
Вес 100гр.
Совместимый софт:
HDCAP  High Resolution Live Video View and Capture
Multi video Standard: SXGA  XGA SVGA VGA QVGA DVD-PAL DVD-NTSC  16:9SDTV  16:9HDTV  etc
Save Format: JPG TIFF FIT
Gamma Correction
Sepcially video color function
Софт для гидирования
PHD Guide
GuideMaster
MaximDL
AstroART
« Последнее редактирование: 25 Мар 2016 [14:02:20] от Владимир Николаевич »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #10 : 25 Мар 2016 [15:39:54] »
https://yadi.sk/d/cn-0BF6pdnkLp
Тут все работающее на Вин7-64.
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #11 : 25 Мар 2016 [16:14:23] »
Большое спасибо за драйвера и информацию.
Всем "+"в карму.  :)
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #12 : 19 Дек 2019 [21:13:22] »
Не подкинет ли кто-нибудь дров для QHY5v под Win7-64?
Оффлайн dlLjd
    • Сообщения от dlLjd
« Ответ #13 : 19 Дек 2019 [21:42:27] »
Не?
Оффлайн olsky
« Ответ #14 : 20 Дек 2019 [01:07:10] »
Вроде - да... Ставились довольно долго...
Но видео-прога QGVideo5T запускаться не желает.
Другие проги видеозахвата(типа AmCap) камеру QHY5v не видят. Я давненько не занимался этим вопросом, с чем её используют?
Оффлайн dlLjd
« Ответ #15 : 20 Дек 2019 [01:27:51] »
А если аском-драйвер поставить? По идее через любую тогда программу (шарпкап, firecapture), но скорость будет сильно меньше. Хотя гидировать может и сойдет.
Оффлайн olsky
« Ответ #16 : 20 Дек 2019 [01:34:54] »
Некий QHY5VASCOMSetup вроде ставил...
Оффлайн dlLjd
« Ответ #17 : 20 Дек 2019 [01:38:03] »
Тогда любая программа, поддерживающая ascom. Ну и сама аском платформа конечно должна быть установлена.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #18 : 20 Дек 2019 [05:53:57] »
ASCOM драйвера под цветную QHY5L-II ни у кого нет ?
Я видел всё небо !
Оффлайн olsky
« Ответ #19 : 20 Дек 2019 [09:25:41] »
Поставил и аском-платформу... Никаких изменений...
Индикатор(светодиод) на самой камере так же - не светится... Хотя сам комп на подключение камеры - реагирует, пишет, что готов отключить QHY5 driver.
