A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 956795 раз)
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #7740 : 21 Сен 2020 [01:12:39] »
 Начали дотягиваться с новейшими спектрометрами.    Но открытий придется подождать до набора  нужного числа измерений.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1039
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #7741 : 22 Сен 2020 [22:48:20] »
Интересно!
M51-ULS-1b: Первый кандидат в планеты в другой галактике
https://arxiv.org/pdf/2009.08987.pdf
https://twitter.com/mattkenworthy/status/1308273722852335618
Интересная работа от Сергея Попова https://sergepolar.livejournal.com/3706387.html
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #7742 : 22 Сен 2020 [23:02:22] »
Сам хотел дать ссылку, но как-то оно спекулятивно :-[
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 355
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #7743 : 22 Сен 2020 [23:14:18] »
Это не первый кандидат во внегалактическую планеты. Было ещё несколько, например PA-99-N2 b в галактике Андромеды, открытый в 1999 году.
  • All empires fall
« Ответ #7744 : 22 Сен 2020 [23:17:06] »
Пишут, что это первый кандидат в отдалённой галактике (M51), прошлые были в ближайших
Оффлайн Dayan
« Ответ #7745 : 22 Сен 2020 [23:19:20] »
У того, кто здесь опубликовал заголовок выглядит так:
  • All empires fall
« Ответ #7746 : 22 Сен 2020 [23:35:57] »
В оригинале The First Candidate for a Planet in an External Galaxy
Оффлайн Dayan
« Ответ #7747 : 22 Сен 2020 [23:42:39] »
"... in an external galaxy", а не просто "in a galaxy" как у того, кто запостил здесь. Поэтому я сказал, что это не первый кандидат во внегалактическую планету.
А у того получилось из серии "учёный изнасиловал журналиста".
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #7748 : 22 Сен 2020 [23:50:50] »
это как вообще возможно засечь экзопланету на таком расстоянии?
Оффлайн Dayan
« Ответ #7749 : 23 Сен 2020 [00:10:04] »
PA-99-N2 b открыли методом гравитационного микролинзирования. Кандидат в M 51 открыли транзитным методом (только не в видимом свете, а в рентгеновских лучах) – что-то размером немного меньше Сатурна прошло перед ярким рентгеновским источником (этим источником является аккреционный диск нейтронной звезды или чёрной дыры).
« Последнее редактирование: 23 Сен 2020 [00:20:26] от Dayan »
Оффлайн Dayan
« Ответ #7750 : 30 Сен 2020 [22:50:55] »
Сегодня появилась статья об ограничении масс по астрометрическим данным с Gaia нескольких сотен планет, открытых методом лучевых скоростей.
Determining the true mass of radial-velocity exoplanets with Gaia: 9 planet candidates in the brown-dwarf/stellar regime and 27 confirmed planets
Все прекрасно помнят о том, что истинная масса планет, открытых RV-методом, неизвестна, поскольку неизвестен угол наклона орбит этих тел, но известно проективное значение их массы. Авторы нашли, что 9 объектов реально являются коричневыми карликами и даже маломассивными звёздами, так как они создают достаточно большой астрометрический шум. 6 из них никогда не были охарактеризованы ранее: 30 Ari B b, HD 141937 b, HD 148427 b, HD 6718 b, HIP 65891 b и HD 16760 b имеют массы больше 13.5 массы Юпитера с достоверностью 3σ.
А 27 объектов, открытых RV, действительно являются планетами. Среди них планеты многопланетных систем HD 10180 (напомню, что в этой системе согласно разным авторам имеется от 6 до 9 обнаруженных планет, и из них как минимум у трёх строго планетные массы), HD 176986, HD 181433, HD 215152, HD 7924 и HD 40307.
Большинство же других объектов из образца не показывают заметного шума, но и ограничение их масс достаточно слабое.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2020 [23:09:13] от Dayan »
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #7751 : 01 Окт 2020 [11:58:25] »
Ещё ведь не было публикаций по планетным кандидатам Гайи? Когда ожидается первый релиз?
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Dayan
« Ответ #7752 : 01 Окт 2020 [20:00:37] »
По чисто астрометрическим данным Gaia ещё не было. Совместно с данными от Hipparcos и/или других инструментов было открыто несколько кандидатов.
По поводу прогноза релиза каких-то индивидуальных случаев от Gaia не могу сказать. Может быть завтра, а может быть через несколько лет. Но массовые релизы экзопланет Gaia, насколько понимаю, будут не раньше третьего релиза каталога Gaia DR3 full, который, как ожидается, состоится в первой половине 2022 года.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [20:22:10] от Dayan »
  • Благодарностей: 434
« Ответ #7753 : 01 Окт 2020 [20:29:44] »
А возможно ли примерно сейчас оценить, сколько там будет кандидатов? Хотя бы на уровне порядка.
Оффлайн Dayan
« Ответ #7754 : 01 Окт 2020 [20:50:15] »
Согласно статье 2014 года авторы давали оценку: 21000 ± 6000 планет в диапазоне масс 1–15 MJ может быть найдено Gaia по результату номинальной 5-летней миссии (конечно при определённой оценке частоты встречаемости экзопланет и до расстояний около 500 пк). Часть этих планет была/будет открыта ранее другими методами.
Если Gaia успешно проработает как минимум 10 лет, то количество открытых планетных кандидатов может возрасти до 70000 ± 20000.
Как долго будет формироваться каталог пока не ясно.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2020 [15:31:52] от Dayan »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #7755 : 02 Окт 2020 [13:49:56] »
Астрономы открыли гигантский инопланетный мир
Международная группа астрономов обнаружила новый инопланетный мир, который представляет собой гигантскую газовую экзопланету. Найденный объект размером с Юпитер, но по массе и плотности - намного меньше.
Исследования опубликовали на сайте препринтов arXiv, а его суть изложена на портале Phys. Горячий юпитер, получивший обозначение NGTS-12b, была обнаружен при помощи NGTS - фотометрического обзора широкого спектра. Этот инструмент предназначен для поиска экзопланет размером с Нептун, перекрывающих при движении свет от своих звезд. По этому периодическому затемнению методом транзитной фотометрии ученые и находят новые миры. В обзоре используется набор данных, полученных при помощи полностью роботизированных телескопов в обсерватории Паранал в Чили.
В данном случае группа астрономов во главе с Эдвардом М. Брайантом из Уорикского университета (Великобритания) открыла более крупную планету. Она находится на расстоянии около 1473 световых лет от Земли. Этот инопланетный мир обращается вокруг своей звезды каждые 7.53 дня. Его орбитальный период оказался больше, чем периоды 95 процентов других экзопланет, обнаруженных всеми наземными транзитными исследованиями.
Объект NGTS-12b имеет радиус 1.05 радиуса Юпитера и массу около 0.21 массы Юпитера. Поверхностная сила тяжести и относительно низкая плотность позволяют предположить, что эта планета имеет разреженную газовую атмосферу и гигантский газовый хвост, на подобие кометного.
Родительская звезда имеет примерно такую же массу, как и Солнце, а ее радиус составляет 1.59 радиуса нашего светила. Возраст этой звезды предположительно 9.4 миллиарда лет. Температура на поверхности этого очередного "вселенского филиала ада" равна 2960 С.
Астрономы отмечают, что полученные параметры экзопланеты NGTS-12b делают ее весьма любопытной целью для дальнейших спектроскопических исследований, направленных в основном на определение характеристик ее атмосферы.
https://rg.ru/2020/10/01/inoplanetnyj-mir.html
https://arxiv.org/pdf/2009.10620.pdf
Оффлайн Dayan
« Ответ #7756 : 03 Окт 2020 [15:04:24] »
На днях вышла статья об открытии кандидата в свободно плавающую планету массой с Землю.
A terrestrial-mass rogue planet candidate detected in the shortest-timescale microlensing event
Международная группа астрономов сообщает о том, что им удалось обнаружить самое короткое по времени событие микролинзирования OGLE-2016-BLG-1928: эйнштейновское время пересечения составило около 0.0288 суток (или ≈ 41.5 м), хотя само зарегистрированное увеличение блеска длилось около 0.2 суток. Угловой радиус линзы Эйнштейна составил всего 0.842 ± 0.064 микросекунды дуги. Микролинзирование наблюдалось 18 июня 2016 года проектом OGLE вблизи направления на центр Галактики.
Поскольку расстояние до объекта, вызвавшего событие микролинзирования неизвестно, авторы оценивают массу "линзы" в диапазоне от массы Марса до порядка массы Земли (если "линза" расположена в галактическом диске, то её масса оценивается в ~ 0.3 M⊕, а если она расположена в балдже, тогда её масса может быть больше – в районе 2 M⊕).
Авторы исключают присутствие какой-либо звезды до проективного расстояния ~ 8 а.е. от кандидата.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2020 [15:21:20] от Dayan »
    • блог
« Ответ #7757 : 03 Окт 2020 [18:46:06] »
а у меня было впечатление, что объекты, коим не утвердили название "планемо", всегда чувствительно больше Земли, ближе с Юпитеру, а то и массивнее
  • All empires fall
« Ответ #7758 : 03 Окт 2020 [19:05:28] »
Почему? Может быть, если планемо сформировалась подобно звезде, есть какие-то нижние ограничения на размер, а если выброшена из системы при формировании, она может быть любого размера
Оффлайн Dayan
« Ответ #7759 : 03 Окт 2020 [19:06:45] »
На самом деле нет строго утверждённого термина для планетных объектов, свободных от звёзд, безотносительно их массы. В разных работах их называют по-разному, почти кто как хочет. :) Даже в одной и той же статье могут фигурировать разные термины. В статьях на английском в основном используются "rogue planet", "free-floating planet", "starless planet" и "interstellar planet".
Кстати, в англоязычной традиции термином "планемо" ("planemo") почти не обозначают свободные от звёзд объекты с планетарной массой. Им могут обозначать карликовые планеты и крупные луны Солнечной системы, которые принимают шарообразную форму из-за собственной гравитации.
