A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 928754 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #7400 : 01 Дек 2018 [19:32:04] »
Внешние планеты вокруг пары могут быть?
Пока неясно.
На расстояниях до 25 ае наблюдения VLT/NACO дают верхний предел ~15-20 MJ:
На расстояниях до 300 ае получен предел в 10-15 MJ:
Для расстояний до 7000 ае похожий предел в 10-15 MJ: был также недавно получен в ИК-диапазоне.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #7401 : 02 Дек 2018 [01:38:03] »
Это можно считать доказательством того, что сверхмассивных газовых гигантов в несколько масс Юпитера, в системе альфы Центавра нет?
Или остается их вероятность на орбитах, ориентированных так что их плоскость близка к картинной плоскости для земного наблюдателя.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #7402 : 02 Дек 2018 [11:01:01] »
При прямых наблюдениях ориентация орбиты не играет роли (если только планета не оказывается слишком близко к звезде в проекции).
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #7403 : 02 Дек 2018 [12:36:59] »
А ведь довольно интересная система там должна быть, даже если крупных субкоричневых карликов там нет. Есть 2 внутренние планетные системы, в пределах пары АЕ от каждой из звёзд и внешняя, общая, состоящая из холодных миров...
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #7404 : 02 Дек 2018 [20:46:03] »
Где-то попадалась информация о том, что у двух звезд Альфа Центавра в спектре наблюдается ИК-избыток, который может говорить о местном аналоге пояса Койпера.
По данному и не только вопросу есть интересная презентация о свежих наблюдениях системы на Gemini Planet Imager. Они достигли контраста 10-8, что позволяет обнаружить отраженное/поляризованное излучение от юпитера, если бы таковой был во внутренних областях системы. И видимо это далеко не предел, на горизонте прямое наблюдение  земель или суперземель у ближайших звезд, в частности у Барнарда (там ожидаемый контраст10-8...10-7)
Про аналоги Койпера упоминается следующее: подозревается избыток на 24 мкм на уровне 2.5 сигма (всего лишь), который авторы объясняют пылью (видимо во внутренней части системы) - так называемый зодиакальный свет. Правда по интенсивности он получается  в 100 сильнее своего аналога в Солнечной системы, да и вообще пока сомнительно.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #7405 : 02 Дек 2018 [21:44:55] »
Чем думают наблюдать планеты у этих ближайших звезд, наземными либо космическими телескопами?
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #7406 : 17 Дек 2018 [11:33:38] »
Не TESS`ом единым :)
Представлен еще один транзитный горячий юпитер от обзора QES:
https://arxiv.org/pdf/1812.05601.pdf
Планета массой 1.88 ± 0.25 масс Юпитера вращается вокруг яркой (светимость 3.66 солнечных) F-звезды по очень тесной орбите (4.84 звездных радиуса). Не удивительно, что она нагрета до 2100К и сильно раздута (радиус 1.70 ± 0.03 радиусов Юпитера). Орбитальный период 2.032 земных суток.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
« Ответ #7407 : 18 Дек 2018 [23:41:34] »
Пояс Койпера?  ??? Интересно.
Было бы странно, если бы было не так. Койпер с Оортом везде обязан быть, кроме, наверное очень тесных скоплений, особенно шаровых. Точнее, они и там наверняка есть, но общие для скопления.
Облако Оорта а также пояс Койпера вокруг шарового скопления?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #7408 : 19 Дек 2018 [09:49:34] »
пояса быть не может - он остаток протопланетного диска.
А вот облако мелких объектов - от пыли до планетоидов - вполне должно быть.
« Ответ #7409 : 20 Дек 2018 [20:12:42] »
У звезд в скоплениях, в том числе шаровых, могут быть землеподобные планеты?
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #7410 : 21 Дек 2018 [10:49:06] »
Пока известен один Мафусаил.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 705
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #7411 : 23 Дек 2018 [19:12:42] »
Он не землеподобный. Хотя, говорят, что и они там есть. http://www.astronet.ru/db/msg/1195169
Оффлайн an
    • Сообщения от an
« Ответ #7412 : 24 Дек 2018 [07:29:57] »
Мафусаил конечно не землеподобный, это единственно известная планета в шаровом скоплении.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #7413 : 24 Дек 2018 [09:55:22] »
Заканчивайте флудить уже.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #7414 : 24 Дек 2018 [20:12:49] »
Наконец-то стали открывать планеты и у более ярких звёзд чем слабые красные карлики ...
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #7415 : 25 Дек 2018 [16:35:56] »
Сегодня в Архиве – статья о 5 планетах, открытых SuperWASP:
https://arxiv.org/pdf/1812.09264.pdf
Интересно, что три планеты – типичные транзитные горячие юпитеры (WASP-137 b, WASP-143 b и WASP-146 b), а еще одна система (WASP-134) состоит из двух планет-гигантов с орбитальными периодами 10.15 и 70.01 земных суток, обе на эллиптических орбитах с небольшим, но заметным эксцентриситетом 0.146 и 0.173 соответственно. Первая планета транзитная: ее радиус 0.99 ± 0.06 радиусов Юпитера, масса 1.412 ± 0.075 масс Юпитера, вторая не транзитная с минимальной массой 0.70 ± 0.07 масс Юпитера. И судя потому, что орбита внутренней планеты наклонена к оси вращения звезды на 44 ± 10°, система "взбаламучена", и орбита внешней планеты может иметь к орбите внутренней существенный наклон.
Авторы оценили эффективную температуру внешней планеты в 500К – она немного горячее Меркурия. Редкая система из тех, где горячий юпитер не одинок.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
« Ответ #7416 : 30 Дек 2018 [23:09:41] »
В абстрактах конференции AAS-233, которая пройдет 6-10 января, сообщается об открытии RV-методом долгопериодичного гиганта у близкой (30 пк) и яркой (V=6.3) звезды HD 120066. Планета массой Msini=3.14±0.14 MJ находится на крайне эксцентрической орбите с периодом 50-90 лет. Собственно наблюдался только один проход перицентра в январе 2018-го, который однако дал характерный сигнал с амплитудой 80 м/с. Плюс к этому использовались архивные данные, существенно уточнившие орбиту.
Это самая долгопериодическая планета когда-либо открытая методом лучевых скоростей. Также она будет идеальным кандидатом для коронографических наблюдений, когда удалится от своей звезды на достаточное расстояние. Остается только удивляться, как такое чудо не открыли раньше с помощью астрометрического метода и ждать данных Гайи, которой видимо тоже будет что сказать.
Полный текст абстракта:
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #7417 : 04 Янв 2019 [18:23:01] »
Есть старая тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11237.0.html
« Ответ #7418 : 04 Янв 2019 [22:05:05] »
Давно
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #7419 : 05 Янв 2019 [16:39:50] »
Ради любопытства посмотрел некоторые базы данных по открытым экзопланетам. Интересуют экзопланеты, обнаруженные транзитным методом до 13-й величины, но до сих пор не подтвержденные. Информация в некоторых базах не обновлялась, т.к. например, в базе данных содержится информация   о неподтвержденной EP, начинаешь проверять, оказывается объект давно подтвержден. Вот бы найти некий отдельный ресурс со '"свежим" списком неподтвержденных EP.  Видел объекты 16-19 величины, но со своим телескопом до них "не дотянусь" и даже не хватит точности наблюдений имеющихся наблюдений в различных автоматических обзорах. Или до 13-й величины все "транзитные" EP давно подтверждены? Еще интересует вопрос почему нет EP у ярких звезд, ярче 7-й величины. Плохо искали или искали хорошо, но ничего не нашли?
Ясного неба и успехов!
