A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 954950 раз)
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #7340 : 14 Сен 2018 [16:44:02] »
Через механизм Лидова-Козаи, вызванного, например, звёздным компаньоном или другой планетой-гигантом.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #7341 : 18 Сен 2018 [07:05:19] »
Итак TESS сделал своё первое открытие.  А тем временем начались наблюдения с использованием нового спектрометра европейской южной обсерватории  ESPRESSO, который выводит экзопланетные исследования на новый уровень.
Начались наблюдения  в частности тау Кита,  Проксимы Кентавра,  Ross128,  эпсилон Индейца,  YZ Кита,  GJ273 Лейтен, и других.
]http://www.eso.org/sci/observing/teles-alloc/gto/103.html]
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #7342 : 12 Окт 2018 [10:04:45] »
an, "Экспрессо" конечно прорывной инструмент. Жаль, в архиве научных данных ESO закрыли общий доступ к логам наблюдений. Интересно было бы глянуть какие цели больше всего наблюдает уникальный инструмент.
Кстати недавно появилась интересная новость о том, что новые данные подтверждают существование планеты Эпсилон Эридана b. Статью можно найти в Архив.орг.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #7343 : 12 Окт 2018 [22:49:36] »
Да, спасибо за подсказку, вот она:
https://arxiv.org/abs/1810.03794
The RV data and direct imaging upper limit maps were combined in an innovative joint Bayesian analysis, providing new constraints on the mass and orbital parameters of the elusive planet. ϵ Eridani b has a mass of 0.78+0.38−0.12 MJup and is orbiting ϵ Eridani at about 3.48±0.02 AU with a period of 7.37±0.07 years. The eccentricity of ϵ Eridani b's orbit is 0.07+0.06−0.05, an order of magnitude smaller than early estimates and consistent with a circular orbit.
Данные радиальных скоростей и карты верхних пределов прямого наблюдения были подвергнуты инновационному байесовскому анализу, благодаря которому получены новые ограничения на массу и орбитальные параметры неуловимой планеты. Масса ϵ Эридана b составляет 0.78+0.38−0.12 MЮп, она обращается вокруг ϵ Эридана на расстоянии 3.48±0.02 ае с периодом 7.37±0.07 лет. Эксентриситет орбиты ϵ Эридана b - 0.07+0.06−0.05, на порядок меньше предыдущих оценок и совестим с круговой орбитой.
Я знал, я верил )
« Последнее редактирование: 13 Окт 2018 [08:37:57] от Olweg »
« Ответ #7344 : 13 Окт 2018 [00:12:42] »
Там сейчас наверное еще динозавры бегают.А главное ведь практически рукой подать.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #7345 : 13 Окт 2018 [00:54:19] »
Сомнительно...  :-[
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #7346 : 13 Окт 2018 [01:16:22] »
Не холодно будет динозаврам? :-[
Разве что на спутнике ::)
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
« Ответ #7347 : 13 Окт 2018 [01:44:44] »
Сомнительно...
Ну хорошо,кто там был до них:папоротники,девон или как его?
  • All empires fall
« Ответ #7348 : 13 Окт 2018 [02:18:37] »
Палеозой :) Еще раньше протерозой. Но сомнительно, потому что это газовый гигант ;)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
« Ответ #7349 : 14 Окт 2018 [12:24:35] »
Что бы там ни было, на эпсилон Эридана условия еще те. На дня х появилась статья об открытии гамма-излучения от этой системы:
arXiv:1810.04194: Possible detection of gamma rays from Epsilon Eridani
Fermi-LAT обнаружил, что в диапазоне энергий >100 МэВ эпсилон Эридана  светит в 1010 раз сильнее, чем спокойное Солнце (и в 107 раз сильнее чем активное Солнце). Разумного объяснения этому пока не нашлось. До этого было известно гамма-излучения от некоторых экзотических двойных систем, от Солнца (обратный комптон-эффект при взаимодействии электронов космических лучей и солнечных фотонов) и от Луны (вторичное излучение от бомбардировки поверхности космическими лучами). Здесь тоже можно было бы предположить вторичное излучение от газопылевого диска, но у других близких звезд с такими же дисками (Вега, Фомальгаут, тау Кита) Fermi-LAT ничего не нашел.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #7350 : 14 Окт 2018 [12:56:45] »
Методом лучевых скоростей у Солнца тоже открыли бы в первую очередь планету Юпитер. Но ее наличие и обнаружение, не исключает так же и возможности существования землеподобных планет ;)
Плотная атмосфера успешно погасит бОльшую часть гамма-излучения, так что динозаврам норм.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #7351 : 14 Окт 2018 [13:01:41] »
Ответ очевиден - эпсилонэридяне разгоняют парусник в нашу сторону! Пора готовиться к встрече гостей!
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 720
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #7352 : 14 Окт 2018 [21:29:24] »
А меньшую? ;)
Кроме того, динозаврам может и норм, но вот пилотируемая космонавтика там без перспектив.
Хотя, возможно, что это со временем устаканится и прекратится. А ещё какие-нибудь оранжевые карлики с гамма-излучением известны?
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #7353 : 15 Окт 2018 [08:53:38] »
А что же, на эпсилон Эридана b, Эгире, предполагается твердая поверхность, если речь идет о динозаврах?..  :)
По идее, по массе должен быть газовым гигантом. Но по положению относительно звезды - холодный гигант. Газы стало быть замерзли?.. Но температура, должно быть, довольно низкая.
Кстати, имя самой звезды - Ран.
Им уже присвоили имена...
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #7354 : 15 Окт 2018 [09:04:57] »
Constraining the period of the ringed secondary companion to the young star J1407 with photographic plates
https://arxiv.org/abs/1810.05171
У звезды 1SWASP J140747.93-394542.6 (V1400 Cen) в 2007 г. происходил транзит объекта с обширными кольцами со сложной структурой. Однако анализ фотометрии этой звезды за периоды 1890-1990 и 2012-2018 годы больше никаких признаков транзитов не находит. Делается вывод, что объект (планета гигант либо коричневый карлик) с кольцами не связан гравитационно со звездой.
Rings and gaps in protoplanetary disks: planets or snowlines?
https://arxiv.org/abs/1810.05614
ALMA наблюдает протопланетные диски, у многих видны структуры из концентрических колец. Обычно считается, что за пустоты в дисках ответственны формирующиеся планеты. Однако это также могут быть и снежные линии различных веществ, где гранулы крупнее, а их число в единице объёма - меньше.
Оффлайн Olweg
« Ответ #7355 : 15 Окт 2018 [09:34:56] »
Эгир получается практически идеальным аналогом Юпитера - и по массе (должна быть 1.1 с учётом вероятного наклона орбиты), и по температурному режиму. И даже свой пояс астероидов есть ) А вот что внутри него...
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #7356 : 15 Окт 2018 [10:48:14] »
Всё же, не совсем... посмотрела на сайте Вики, там Юпитер как можно понять холодный гигант, а Эгир очень холодный, по типам. Соответственно, на Юпитере облака из гидросульфида аммония (желтовато-бело-коричневые), а на Эгире - из замерзшего аммиака должны быть, цвет белый...
"По всей видимости, все планеты-гиганты в интервале расстояний от 5 до 9 приведенных астрономических единиц будут окутаны светло-светло-бежевыми облаками из замерзшего аммиака." "Приведенных", это наверное эффективных, подобно эффективной земной орбите, по условиям на данном расстоянии от звезды.
Ну а что внизу... металлический водород, как и на Юпитере (хотя пока по-моему все еще не доказано)? Масса даже больше Юпитера...
Оффлайн Olweg
« Ответ #7357 : 15 Окт 2018 [12:18:54] »
Ну давайте прикинем. Радиус эффективной земной орбиты - 0.7 ае (по сайту Вики). Орбита Эгира, по новым данным - 3.48 ае. Температурный режим там должен быть, как в Солнечной системе на расстоянии 3.48/0.7=4.97 ае, т.е. даже чуть теплее Юпитера.
« Ответ #7358 : 20 Окт 2018 [23:59:03] »
Существует ли экзопланета, о которой на arxiv.org существует >200 статей?
« Ответ #7359 : 21 Окт 2018 [11:44:33] »
А там в квадрат не надо возвести?
