Предлагаю идею на миллион долларов1) дожидаемся второго релиза Гайи в апреле2) смотрим все данные по эпсилон индейца, ее величина 4.68m, она должна быть в релизе3) проверяем движение звезды на предмет этого планетного кандидата. Если данные верны, амплитуда колебаний должна быть ~10 mas. Ну пускай 1-2 mas за время наблюдений Гайя. Это и само по себе может дать адекватное планетное решение, а уж с RV-замерами совершенно однозначно определит все параметры, либо закроет вопрос.4) Профит!
Final release for the nominal mission: end 2022 The catalogue will be consisting of:Full astrometric, photometric, and radial-velocity catalogues.All available variable-star and non-single-star solutions.Source classifications (probabilities) plus multiple astrophysical parameters (derived from BP/RP, RVS, and astrometry) for stars, unresolved binaries, galaxies, and quasars. Some parameters may not be available for faint(er) stars.An exo-planet list.All epoch and transit data for all sources.
В Архиве вышла статья о результате RV-проверки 7 систем близких M-карликов с уже известными планетами новым обзором "CARMENES": The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. First visual-channel radial-velocity measurements and orbital parameter updates of seven M-dwarf planetary systems.В рамках первого исследования получены новые данные для 5 звёзд с одной известной планетой (GJ 15 A, GJ 176, GJ 436, GJ 536 и GJ 1148) и для 2 звёзд с несколькими известными планетами (GJ 581 и GJ 876). Объединив их с данными от HIRES и HARPS, авторы получили новые орбитальные параметры для систем.В итоге авторы подтверждают существование всех известных планет в данных системах, кроме суперземли GJ 15 Ab на 11.4-дневной орбите. Данные с CARMENES просто не показывают такой сигнал! Но вместо этого у GJ 15 A были обнаружены признаки существования долгопериодического сатурна: его период оценивается в 7025 +972–629 дней, а минимальная масса – в 51.8 +5.5–5.8 M⊕..
Пока нет глубоких экзопланетных обзоров всего неба, у любителей есть шанс выловить новые планеты. Потом - лишь "наблюдать" уже известные...
Поэтому видимо KPS и начал двигаться в этом направлении.
Из минусов похоже большая сложность получения спектров индивидуальных звезд на плотных звездных полях.
Нет) С этим проблем не возникло. Больше парились с проверкой данных Пола на других телескопах, чтобы на Софи передать уже надежного кандидата.
Цитата: krussh от 18 Апр 2018 [11:02:33]Нет) С этим проблем не возникло. Больше парились с проверкой данных Пола на других телескопах, чтобы на Софи передать уже надежного кандидата.Спасибо, интересно. А сложно было получить наблюдательное время на одном из лучших спектрографов мира (SOPHIE)? Насколько я понимаю там сильная конкуренция, проектов по поиску транзитных планет сейчас море, и у каждого проекта куча планетных кандидатов для проверки.
Спасибо за ответ. А как насчет использования собственного спектрографа Коуровской обсерватории высокого разрешения, который установлен на 1.2-метровом телескопе? Видел статьи в блоге Моисеева, что этот спектрограф использовался для определения масс двойных звезд (затменных систем), но ничего не попадалось про подтверждение планетных кандидатов телескопов МАСТЕР. Хотя полагаю в принципе его для этой задачи наверное можно как-то приспособить (этот спектрограф фактически аналог TRES, который очень интенсивно используется для подтверждения экзопланет). По факту получается, что договориться с иностранцами проще, чем осваивать самостоятельно сложнейшую технологию.
В сегодняшнем Архиве – статья от SuperWASP с открытием трех транзитных гигантов у К-звезд WASP-91 b, WASP-105 b и WASP-107 b:https://arxiv.org/pdf/1701.03776.pdfСамой интересной планетой оказывается WASP-107 b. По массе он попадает в промежуток между нептунами и газовыми гигантами: его масса оценивается в 0.12 ± 0.01 масс Юпитера (= 0.4 масс Сатурна = 2.2 масс Нептуна). Судя по размерам (радиус 0.94 ± 0.02 радиусов Юпитера) перед нами таки легкий газовый гигант. Его средняя плотность ~0.19 г/куб.см, орбитальный период – 5.72 земных суток, эффективная температура – 770 ± 60К. Родительская звезда – оранжевый карлик спектрального класса K6 V. Из-за малой массы, большой шкалы высот, умеренной температуры атмосферы и яркости звезды (+8.6 в полосе К) эта планета оказывается привлекательной целью для дальнейшего изучения методами трансмиссионной спектроскопии.
Сегодня в Архиве препринтов вышла статья от коллектива астрономов из Испании, Китая и Великобритании о результатах наблюдения трансмиссионного спектра горячего сатурна WASP-127b: A feature-rich transmission spectrum for WASP-127b.Напомню, что WASP-127b – очень неплотная планета, обращающаяся с периодом 4.18 суток вокруг небогатой металлами G5-звезды, которая собирается покинуть главную последовательность. При массе 0.18 масс Юпитера и размере 1.37 размера Юпитера, средняя плотность планеты составляет всего 0.09 г/см3. В предположении нулевого альбедо поверхностная температура на ней оценивается в 1400 K. Таким образом, на планете ожидалась очень протяжённая атмосфера, которая может легко проявить себя при трансмиссионных исследованиях.Трансмиссионный спектр был получен авторами во время одного транзита WASP-127b с помощью спектрографа на 2.56-м телескопе "NOT", расположенном на Канарском острове Пальма. Действительно, он оказывается совершенно не плоским, т.е. в довольно бедной металлами атмосфере планеты не имеется плотных высотных облаков. На более коротких ("синих") длинах волн спектр показывает сильный наклон, вызванный Рэлеевским рассеянием света. Также там имеется намёк на линию поглощения натрия, хотя качество данных не позволяет авторам утверждать о точном присутствии этого вещества. На более "красных" длинах волн, судя по всему, имеется значительное поглощение света звезды оксидами титана и ванадия (TiO и VO). Однако, как говорят авторы, обнаружение этих веществ на WASP-127b является неожиданностью, учитывая относительно невысокую равновесную температуру, и для планет с T < 1900 K они должны находиться в глубоких слоях атмосферы, в "холодных" ловушках. До сих пор TiO и VO были найдены в трансмиссионных спектрах только двух очень горячих планет (WASP-121b и WASP-48b, 2400 K и 1956 K соответственно), а обнаружение их на WASP-127b может означать, что звёздный свет хорошо проникает очень глубоко в атмосферу этой планеты, изменяя глубинный температурный профиль.
то равновесная температура Росс-128b будет 294 + - 10K, у Земли 254K.
