A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 933644 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #7160 : 16 Ноя 2017 [21:34:27] »
Далеко не всё равно. Преподаватель математики рассказывал историю в прежние времена, когда всюду внедряли русских учёных:
Была формула Гаусса. Затем появилась формула Гаусса-Остроградского. затем остроградского-Гаусса. И наконец, формула Остроградского.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2017 [21:52:38] от Крупин »
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #7161 : 16 Ноя 2017 [21:44:29] »
формула Гаусса-остроградского. затем остроградского-Гаусса
остроградский с маленькой буквы - уважение такое уважение :D :D :D
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
  • All empires fall
« Ответ #7162 : 16 Ноя 2017 [21:49:38] »
ИМХО, формулы и эффекты лучше называть вообще без фамилий.
Оффлайн Крупин
« Ответ #7163 : 16 Ноя 2017 [21:52:18] »
Клавиша Шифт (и мягкий знак) не всегда срабатывает. Поправляю...
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #7164 : 16 Ноя 2017 [23:52:07] »
И как же вы предлагаете назвать вышеупомянутую формулу без фамилий? o.O
Наоборот, две-три фамилии даже удобнее, чем одна. Мало ли Гаусс, как один из величайших математиков, формул предложил? А тут сразу понятно, о какой именно идёт речь.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #7165 : 17 Ноя 2017 [05:44:30] »
Интересный релиз вышел на сайте NASA: Lava or Not, Exoplanet 55 Cancri e Likely to Have Atmosphere.
Вот сама статья: A Case for an Atmosphere on Super-Earth 55 Cancri e.
Переанализ фотометрических данных о 55 Рака e (напомню, что эта планета может быть представителем углеродных миров), полученных на "Спитцере", привёл исследователей к выводу, что ночная сторона планеты несколько горячее, чем считалось раньше, а контраст между температурами дневной и ночной стороны меньше: средняя температура дневной стороны составляет ~2570 K, и средняя температура ночной стороны 1620 K (плюс-минус погрешности). Такое возможно в том случае, если планета обладает достаточно плотной атмосферой, которая эффективно переносит тепло. В случае тонкой атмосферы, или вообще её отсутствия, разница температур была бы значительно более экстремальной. Вероятно всю поверхность планеты покрывает сплошной лавовый океан, но он скрыт под атмосферой.
Авторы даже приводят оценку уровня атмосферного давления в ~1.4 бар (в предположении доминирования CO или N2, т.к. CO2 и H2O имеют сильное поглощение на 4.5 мкм), с которой на длине волны 4.5 мкм "Спитцером" наблюдается контраст 950 K.
55 Рака e в представлении художника.
  • All empires fall
« Ответ #7166 : 19 Ноя 2017 [00:32:06] »
Козаи-Лидова
чья фамилия идет первой
Козаи первый по алфавиту ;)
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #7167 : 19 Ноя 2017 [14:09:45] »
Ближайшие к нам звезды с планетами и одиночные планеты
Солнце
Proxima Centauri 1.295
Альфа Центавра В 1.295
WISE 0855-0714 2.31 (одиночная)
Lalande 21185 2.55
Эпсилон Эридана 3.2
Росс 128 3.38
GL 15 A 3.587
YZ Cet 3.6
tau Cet 3.65
GJ 273 3.8 (Лейтена)
Каптейна 3.91
Wolf 1061 4.29
Gl 687 4.5
GJ 674 4.54
Gliese 876 4.7
GJ 832 4.94
GJ 570 ABC 5.91
SIMP0136+0933  6 (одиночная)
HD 20794 (82 Эридана) 6.1
Gl 581 6.21
GJ 625 6.49
HD 219134 6.55
WISE J0720-0846 6.8 (Шольца) (кор. карлик?)
GJ 667 C 6.84
HD 95872 7.56
Fomalhaut 7.704
61 Vir (Девы) 8.52
Gl 785 (HD 192310) 8.911
GJ 433 9.04
Gj 849 9.1
HD 102365 9.24
GJ 176 (HD 285968) 9.42
WISE 1217+16A 10
GJ 536 10.03
GJ 436 10.2
Поллукс (бета Близнецов) (HD 62509) 10.34
Gl 649 10.34
WISE 0458+6434A 10.5
Gl 86 10.9
HD 3651 11
HIP 57050 11
HIP 65246 11.1
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 864
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #7168 : 22 Ноя 2017 [13:28:33] »
Японские и корейские астрофизики из обсерватории Окаяма представили еще три планеты-гиганта у звезд оранжевых гигантов HD 40956, HD 111591 и HD 113996:
https://arxiv.org/pdf/1711.07173.pdf
Все планеты открыты методом лучевых скоростей.
HD 40956 b: проективная масса 2.7 ± 0.6 масс Юпитера, большая полуось орбиты 1.4 ± 0.1 а.е., орбитальный период 578.6 ± 3.3 земных суток. Эксцентриситет средний – 0.24 ± 0.05. Наблюдается дополнительный дрейф лучевой скорости, говорящий о наличии дополнительного тела на более широкой орбите. По степени нагрева – очень теплый гигант (a/Rэф = 0.2).
Родительская звезда – оранжевый гигант с массой 2 массы Солнца и радиусом ~8.5 радиусов Солнца, светимость ~46 солнечных светимостей.
HD 111591 b: проективная масса 4.4 ± 0.4 масс Юпитера, большая полуось 2.5 ± 0.1 а.е., орбитальный период 1056 ± 14 суток, эксцентриситет 0.26 ± 0.1. Температурный режим Меркурия.
Родительская звезда примерно тех же параметров, что и HD 40956, только светимость немного поменьше – 38 солнечных светимостей.
HD 113996 b: проективная масса еще выше – 6.3 ± 1.0 масс Юпитера, большая полуось 1.6 ± 0.1 а.е., орбитальный период 610 ± 4 суток, эксцентриситет 0.28 ± 0.12.
Родительская звезда краснее (спектральный класс K5 III), радиус больше (25 солнечных), а масса меньше (1.5 ± 0.2 солнечных). Светимость аж 291 солнечных светимостей, поэтому, несмотря на довольно широкую орбиту, планета – горячий юпитер.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #7169 : 28 Ноя 2017 [13:06:20] »
Астрономы обнаружили экзопланету с орбитальным периодом 27 000 лет
https://inforesist.org/astronomyi-obnaruzhili-ekzotiku-sutki-planetyi-dlyatsya-27-tyisyach-let/
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #7170 : 28 Ноя 2017 [13:12:55] »
По ссылке - дурь, вводящая в заблуждение:
Обе планеты были обнаружены с использованием метода транзита
К тому же, это "новость" мая 2016 года.
https://arxiv.org/abs/1605.05315
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #7171 : 05 Дек 2017 [12:35:46] »
Методом лучевых скоростей открыты две планеты у умеренно активного оранжевого карлика HD 176986:
https://arxiv.org/pdf/1712.01046.pdf
Звезда спектрального класса K2.5 V, удаленная от нас на 26.4 ± 0.7 пк, светимостью примерно в треть от солнечной. Ее лучевые скорости измеряли на HARPS и HIRES в рамках проекта RoPES, всего было сделано 250 замеров.
Планеты:
Очень теплая суперземля HD 176986 b с проективной массой 5.74 ± 0.66 масс Земли, орбитальным периодом 6.49 земных суток и средним расстоянием от звезды в 0.063 а.е.
Очень теплый нептун HD 176986 c с проективной массой 9.2 ± 1.0 масс Земли с орбитальным периодом 16.82 суток и большой полуосью орбиты 0.119 а.е.
Орбиты обеих планет близки к круговым, особенно у планеты b.
Также обнаружен 36-суточный сигнал, обусловленный вращением звезды вокруг своей оси.
Судя по всему, мы видим звезду примерно со стороны экватора, и если орбиты планет мало наклонены к нему, мы видим систему примерно с ребра, что увеличивает вероятность транзитов. Сами авторы транзиты не искали, но это сможет сделать TESS или ChEOPS.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
Оффлайн Dayan
« Ответ #7173 : 07 Дек 2017 [18:21:42] »
На сайте ESO показан спектр первой звезды, как я понимаю, из программы (тестовой) по поиску новых планет. Только нигде не сказано что это за звезда. :)
Оффлайн Olweg
« Ответ #7174 : 07 Дек 2017 [20:20:14] »
Ну так, для красоты  :)
Оффлайн Dayan
« Ответ #7175 : 07 Дек 2017 [20:24:05] »
Думаете? Там подписано "Данные первых наблюдений с ESPRESSO".
И ещё написано: "В программу тестовых наблюдений были включены звезды и некоторые из известных планетных систем".
Возможно уже началась программа по поиску планет или уточнению в известных системах.
Оффлайн Olweg
« Ответ #7176 : 07 Дек 2017 [20:27:02] »
А, да, вижу. Да какая разница? Всё равно мы из этой картинки ничего не вытянем )
Интересно, насколько быстро он сможет подтвердить известные системы.
Оффлайн Dayan
« Ответ #7177 : 07 Дек 2017 [20:35:01] »
Конечно не вытянем, да собственно не об этом спрашивалось. Может кто-то знает название целевых звёзд программы?
Это зависит от периодов и масс планет. Чем короче период, тем быстрее подтвердит и уточнит. А значит название известных систем с планетами в программе могло бы позволить оценить хоть очень примерные временные рамки.
Оффлайн Olweg
« Ответ #7178 : 07 Дек 2017 [20:43:07] »
Разве что vsf )
Оффлайн Dayan
« Ответ #7179 : 07 Дек 2017 [20:58:54] »
Кстати, от яркости звезды тоже сильно зависит. Могу ошибаться, но возможно на этом изображении с ESPRESSO показан спектр не слишком тусклой звёздочки (допустим ярче 9-10 величины). Всё очень отчётливо видно – хорошее накопление сигнала, и это при том, что там очень высокое разрешение – картинка на 92 мегапикселя, и десятки порядков спектра!
« Последнее редактирование: 07 Дек 2017 [21:03:55] от Dayan »
