A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 950220 раз)
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #640 : 22 Ноя 2006 [20:58:34] »
HD 24040 b и HD 154345 b с msin i < 20MJup и msin i < 10 MJup, оба также  P > 8 лет
Задал в консоль. Ну, конечно, там пока до определенности еще далеко. У HD24040 максимально возможный период 28500 дней (80 лет) при e=0.64 и массе 15 юпитеров. У HD 154345 возможные решения доходят до максимально возможного T=100 000 д (270 лет) при очень вытянутой орбите и планетной массе. Период наблюдений пока слишком короткий - с 97 и 98 года соответственно.
Борислав
« Ответ #641 : 22 Ноя 2006 [21:08:01] »
М-да, высокоточные наблюдения пошли с 1998 года, а аналогов Юпитера пока не видно ??? только более массивные планеты
Онлайн Olweg
« Ответ #642 : 22 Ноя 2006 [21:18:46] »
Что-то они там темнят :) Может быть, эти случаи опубликованы как наиболее безнадежные. Или в надежде, что подключатся европейцы со своими данными (если они у них, конечно, есть).
Борислав
« Ответ #643 : 22 Ноя 2006 [21:40:44] »
А ведь это минимум 500 звезд проверяемых не меньше 8 лет
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20668.msg382730.html#msg382730
Борислав
« Ответ #644 : 22 Ноя 2006 [22:31:18] »
http://oklo.org/?p=172
Любопытная информация.
В ходе эксперимента GOLF на SOHO каждые 20 секунд измерялась лучевая скорость Солнца. Данные эксперимента опубликованны за период с 1996 по 2004 годы. Загрузив данные в консоль (семь миллионов замеров лучевой скорости!!!) автор пытается найти планеты Солнечной системы.
Результат отрицательный, шум скрывает даже колебание Юпитера. Лишний раз подчеркивается, что самые лучшие звезды для RV поиска планет ранние карлики К класса (вроде HD 69830 или Альфы Центавры B).
Борислав
« Ответ #645 : 01 Дек 2006 [16:11:32] »
http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0611947
Промежуточный отчет проекта KELT(Kilodegree Extremely Little Telescope) основная цель которого поиск ярких (у звезд 8-10 величины) транзитов. Телескоп поле которого достигает 26 градусов (500 квадратных градусов) установлен в обсерватории Winer в Sonoita, AZ (Аризона). Первая цель телескопа сьемка полосы шириной в 26 грудусов вокруг широты + 32 градуса, прерванной в 13 одинаково расположенных областях. Сьемка начилась в октябре 2004 года, и за 2 сезона наблюдала рассеянные скопления Плеяды и Praesepe. Затем телескоп начал сьемку 13 областей, которые покрывают 25 процентов северного неба. Сьемка велась 2 года, с промежутками из-за летних муссонов. Для каждой области полученно примерно 40 тыс. снимков, интервал обычно 6 минут.
Обработка массива данных для поиска транзитов начнеться весной 2007 года, ожидается найти 4 транзитных планет.
Проведенна тестовая провека данных по Praesepe в ходе 34 ночей за интервал 74 дня. Обнаруженно значительное число переменных звезд, несколько примеров данны в работе.
Для примера приведу снимок камеры из статьи.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2006 [11:16:58] от Борислав »
Борислав
« Ответ #646 : 01 Дек 2006 [16:42:18] »
http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0611877
15 и 17 марта 2006 года проведенно наблюдение в К-диапозоне на инфракрасной камере SOFI (NTT у ESO) основного и вторичного затмения планеты OGLE-TR-113. Наблюдения проводились с 4-секундными экзспозициями в обоих 4 часовых периодах. Точность на уровне периода в 10 минут - 0.1 процента. Вторичное наблюдение обнаруженно (на уровне 3 сигма) как уменьшение света на 0.17% (+/- 0.05%). Авторы сами признают, что их результат может быть шумом.
Рисунок показывает процесс выявления затмения, по усреднению множества значений фотометрии.
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #647 : 02 Дек 2006 [08:53:30] »
Уважаемый Борислав! Вы пишете: "Обработка массива данных для поиска транзитов начнеться весной 2007 года, ожидается найти 4 транзитных планет" :)
Вероятно, не "четыре" ??? и просто выпало какое-то количество "ноликов"? ;) А если это я ошибаюсь - и всё-таки именно четыре - почему столь конкретный прогноз ^-^
С глубоким уважением, А.К :)
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #648 : 02 Дек 2006 [16:40:13] »
 Видать основая загвозка в том, что предел не большой: 8-10 зв. вел. ;) Зато потом будет удобнее исследовать такие объекты всем нам  :D
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #649 : 02 Дек 2006 [16:56:06] »
Вот слова из приведенного выше предпринта Бориславом, откуда он и взял всю информацию ;)
Based on estimates from Pepper, Gould, & DePoy (2003), we expect to find 4 transiting planets in these fields.
 Т.е. они на основании работы других товарищей сделали выводы, что на такой площади и с таким проницанием смогут ожидать обнаружение 4 транзитов ;)
« Ответ #650 : 03 Дек 2006 [06:38:19] »
Спасибо :)
Борислав
« Ответ #651 : 03 Дек 2006 [17:06:37] »
Здесь http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0208233
есть хорошие оценки наличия транзитов горячих юпитеров на земном небе, там сравнивается возможности СуперВаспа и однокамерного Вулкана.
Учитывая что KELT проверил 25 процентов северного неба, значит нужно смело делить на 8. В общем-то цифры примерно похожи.
Так же можно сказать, что на сегодняшний день известны в пределах зв. вел. данной таблицы:
7 - 2 транзита (граница самых точных RV обзоров большинства похожих на Солнце звезд)
8 - 1 транзит (причем Сатурн!) (в результате RV высокометаличных обзоров)
9 -
10 - 1 транзит
11 - 5 транзитов (граница RV высокометаличных обзоров)
12 -
13 -
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/catalog-RV.php?&mode=6&more=yes
Т.е. налицо значительный резерв для открытий.
А вообще один из главных недостатков малых апертур - это малое угловое разрешени (до 10 секунд на пиксель). Из-за это в двойной или тройной звездной системы транзит просто тонет из-за уменьшения затмения или шума звезды. Также падение эффективности из-за светового дня и плохой погоды.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2006 [17:11:24] от Борислав »
Борислав
« Ответ #652 : 05 Дек 2006 [17:00:55] »
Из-за неисправности в разгоном блоке Фрегат запуск обсерватории Корот перенесен на 27 декабря.
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/encycl.html
Борислав
« Ответ #653 : 11 Дек 2006 [09:40:57] »
http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0612214
Радиальные измерения планетного кандидата MACHO.120.22303.5389
Этот транзитный кандидат (P=2.43d, V=15.4 mag) был обнаружен в ходе микролинзирующего поиска в Галактической плоскости - MACHO. Это поиск проводит измерение с большим шагом (несколько часов-дней), однако еще в 2004 году Drake & Cook опубликовали 9 возможных планетных кандидатов. Наиболее яркий из них и есть MACHO.120.22303.5389. Фотометрия показывает, что диаметр затмевающего G-карлик объекта около 1.8 радиусов Юпитера. (Замечу, что обычно в планетных транзитных поисках на больших телескопах все что имеет радиус больше 1.2-1.3 радиусов Юпитера отбрасывается из-за большой вероятности затменной двойной, а ведь это существенно ограничивает наше понимание структуры внесолнечных планет).
Замеры выполненые на 2.2 метровом телескопе MPG/ESO спектрографом FEROS (R=48,000) (точность около 50 m/s для 14.0 mag<V<16.0 mag) в мае 2006 года показывает амплитуду в лучевой скорости 650m/s с тем же периодом что и транзитом. Это соответствует планете массой около 4 масс Юпитера. Тем не менее, дальнейшие наблюдения в июле 2006 года показывают наличие в системе дополнительного тела с более длинным периодом и амлитудой несколько km/s.
Авторы предполагают 2 сценария (как я понял из перевода ???):
1) более вероятно, что MACHO.5389 - тройная звездная система, где затменые (красные?) карлики создают изменение в блеске равное периоду транзита и обращаются вокруг сонцеподобной звезды с неизвестными периодом. Наблюдаемая амплитуда в 650 m/s возможно следствие смешаной затменной двойной и коричневым карликом вокруг.
2) менее вероятный из-за фотометрического анализа (как я понял из не плоскодоной формы транзита ???) - массивный горячий юпитер обращающийся вокруг солнцеподобной звезды, и который сам обращается вокруг другой звезды.
Любой из сценарией дает значительный прорыв для изучения образования и выживания субзвездных тел в тесных звездных системах. Дальнейшие RV наблюдения должны уточнить параметры системы и позволить окончательно определиться с выбором сценария.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2006 [09:43:20] от Борислав »
Борислав
« Ответ #654 : 11 Дек 2006 [10:06:45] »
http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0612223
Вслед за уже упоминавшимся обзором на VLT внутреней части системы Альфа Центавра
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg355164.html#msg355164
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0608510
опубликован обзор внешних областей этой ближайшей к нам системы.
Фотографии на NNT в диапозонах  V, R, I, и Z покрыли область вплоть до 2-3' от двойной. Также использовались данные обзора 2MASS. Обзор был проведен в два этапа между 2004 и 2006 годами, чтобы зарегистрировать перемещение возможных компаньенов.
В результате получен каталог слабых объектов в радиусе 5.5' для будущих обзоров. Это 4313 источников до глубины  mV=24 и mI=22. Все они являются объектами фона, что позволяет исключить компаньны у Альфы между 100 и 300 а.е., вплоть до 15 масс Юпитера! Этот предел может быть расширен вплоть до 10 масс Юпитера если рассматривать наиболее слабые объекты. Так же между 50 и 100 а.е. исключенны компаньены до 30 масс Юпитера.
Глубина обзора хорошо показывает текущие возможности по обнаружение Немезиды (да и любых объектов ближе Проксимы), ведь границы составленны для возраста 5 млрд. лет. подобного возрасту Солнечной системы.
Борислав
« Ответ #655 : 11 Дек 2006 [10:40:10] »
http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0612215
Поиск транзитов в шаровых скоплениях 47 Тукана и омега Центавра.
Используя 1 метровый телескоп ANU в Новой Зеландии широкое поле которого -  52' на 52' позволило проверить в общей сложности 54 тыс. солнцеподобных звезды в обоих шаровиках. Из-за того что наземным телескопам трудно разрешить внутрение части скоплений (это сделал Хаббл еще в 1999 году), транзиты искали среди звезд внешних областей скоплений. Моделирование показало, что можно ожидать открытие 7 и 5 планет в 47 Тукана и омега Центавра соответственно. Однако никакие планетоподобные кандидаты (R=1.3-1.6RJup) с перидом до 7 дней не были обнаруженны, что еще раз подчеркивает доминирование металличности на образование планет.
Чтобы еще раз проверить это утверждение в 2005-2006 году в течение 53 ночей наблюдалось поле Lupus в Галактической плоскости. В результате анализа 26 тыс звезд было найденно несколько планетных кандидатов, один из которых имеет высокие шансы стать новым горячим Юпитером (Weldrake et al. 2007). Подробней про это здесь http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0611661
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8397.msg400225.html#msg400225
Борислав
« Ответ #656 : 11 Дек 2006 [22:20:18] »
Это что ж New Worlds Observer дали вторую жизнь?
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/06/12/11_003.htm
Northrop Grumman проверяет дешевую методику обнаружения экзопланет
11 декабря 2006 г.
Компания Northrop Grumman Space Technology финансирует проект, который может оказаться более дешевым способом обнаружения планет земного типа около близлежащих звёзд, чем осуществление предлагаемого NASA проекта Terrestrial Planet Finder. Проект учёных Университета штата Колорадо в Болдере требует инвестиций в размере 425 миллионов, в то время как на создание телескопов по программе NASA придется выложить нескольких миллиардов долларов.
Технология была названа создателями Dubbed New Worlds Observer (парный аппарат для обнаружения новых миров). Он должен будет работать в паре с космическим телескопом "Джеймс Вебб". Сам аппарат будет располагаться на удалении в несколько тысяч километров от телескопа. Находясь на одной линии с объективом телескопа, он будет заслонять свет от звёзды, что должно помочь в обнаружении планет, так как их не будет оттенять звезда.
При этом учёные отмечают, что нынешние космические телескопы, например, "Хаббл", расположены слишком близко к Земле и слишком быстро перемещаются по орбите, поэтому затемняющему аппарату будет трудно оставаться с объективами на одной линии. В то же время, телескоп "Джеймс Вебб" будет выведен в область второй точки Лагранжа в полутора миллионах километров от Земли. Таким образом, телескоп всегда будет расположен в тени Земли. Пока специалисты Northrop Grumman подготавливают эксперименты, которые будут проводиться в течение года и позволят установить действенность предложенной технологии, сообщает Space.com.
Текст: Николай Карташев
« Последнее редактирование: 11 Дек 2006 [22:22:15] от Борислав »
Борислав
« Ответ #657 : 12 Дек 2006 [18:45:10] »
http://de.arxiv.org/abs/astro-ph/0612242
Спитцер произвел поиск пылевых дисков у 9 FGK звезд (возрастом 2-10 млрд. лет) обладающих массивными короткопериодическими планетами. Инфракрасный избыток свидетельствующий о пылевом диске был обнаружен лишь у одной звезды HD 38529 и лишь на 70 микронах, свидетельствуя о массивном поясе Койпера. Авторы отмечают преведущий более масивный обзор Спитцера проведенный в прошлом году. Тогда Beichman et al. (2005) обследовав 26 других FGK звезд с планетами обнаружил избыток на 70 микронах у 6 (HD 33636, HD 50554, HD 52265, HD 82943, HD 117176 и HD 128311). Эти звезды тоже обладают средним возрастом около 4 млрд. лет.
В итоге делается вывод об отсутствие корреляции между звездами с массивными короткоперидическими планетами и яркими пылевыми дисками.
Борислав
« Ответ #658 : 12 Дек 2006 [19:55:31] »
http://oklo.org/?p=176
Грег предлагает провести провести наблюдение Спитцером планеты у звезды HD 80606b во время прохождения периастрона.
http://www.allplanets.ru/star.php?star=HD%2080606
Эта планета уникальна тем, что обладает высокоэлиптической орбитой (с одним из самых больших эксцентриситетом в 0.927) и раз в 111 суток планета приближается к звезде до 4 млн. км, а затем удаляеться за орбиту Меркурия. В отличие от горячих юпитеров планета не захвачена приливными силами и теоретически должна вращаться. Лишь в периастроне приливные силы должны привести к псевдо-синхронизации, в которой частота вращения ~82% от углового вращения. (???). Это приводит к периоду вращения в  1.535 дней. Значительный нагрев в периастроне должен позволить Спитцеру зарегистрировать свет планеты после прохождения периастрона. На рисунке ниже который приводит автор показана позиция планеты с интервалом в 24 часа. Автор и Drake Deming уже подали заявку на наблюдения в следующем цикле.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #659 : 14 Дек 2006 [01:20:45] »
 Подготовка к запуску французского космического телескопа COROT
     На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску ракеты космического назначения "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и французским космическим телескопом COROT (COnvection ROtation and planetary Transits).
     Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 12 декабря ночью завершилась заправка компонентами топлива двигательной установки разгонного блока "Фрегат", и после завершения заправки началась транспортировка разгонного блока на площадку 112 космодрома, где в чистовой камере монтажно-испытательного корпуса "Фрегат" будет состыкован с космическим аппаратом, а затем на сборку будет установлен головной обтекатель. После завершения проверок собранной космической головной части она будет перевезена на площадку 31 для проведения стыковки с ракетой-носителем.
     Пуск ракеты космического назначения "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и французским космическим телескопом COROT предполагается выполнить в конце декабря 2006 года.
     - А.Ж.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/news.shtml
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
