Другая новооткрытая планета, HD 154857 c, вращается в системе звезды, около которой уже было известно о существовании одной планеты, HD 154857 b. HD 154857 c вращается с периодом 9.5 лет на круговой орбите (e=0.06±0.05) и имеет минимальную массу 2.58±0.16 масс Юпитера.
О планете стало известно еще в 2007 году.
Только масса звезды слишком велика для близнеца Солнца - почти в 2 раза массивней.
HD154857 has been classified as a G5 dwarf (Houk & Cowley 1975). However, all recent measurements of its surface gravity show that this star is a subgiant
HD114613 (HR4979; HIP64408) is an inactive G-type star, listed as a dwarf by Torres et al. (2006), though its surface gravity is more indicative of a slightly evolved subgiant.
Где написано, что это близнецы Солнца?
Просто в заглавие везде говориться об аналогах Юпитера, а это невольно подразумевает, что и звезды похожи на Солнце. Да и весь проект позиционируется, как поиск аналогов Юпитера у похожих на Солнце звезд.Но при ближайшем рассмотрение видно, что у них очевидно много субгигантов, поэтому точных аналогов Юпитера не получается.
В том что идеально точно конечно близнецы Солнца искать не следует согласен. Но вопрос звезда есть субгигант или карлик важен. Потому что по сути главная задача проекта найти встречаемость систем с аналогами Юпитра, т.е. конфигураций похожих на Солнечную Систему. А встречаемость газовых гигантов очень сильно зависит от массы звезды. Уже давно замечено что у субгигантов (массивней 1.5 массы Солнца) газовые гиганты встречаются чуть ли не в 2 раза чаще, чем у карликов (около 1 массы Солнца). Такая же зависимость должна быть и для планет с орбитами похожими на наш Юпитер.
A planetary system around the nearby subgiant HD 114613The nearby subgiant HD 114613 has radial velocity variations that are explained the best with three Jovian planets in its orbit. These planets have well-spaced orbits wit periods of 347, 1530, and 4940 days and their masses range from that of Neptune for the inner planet, to an outer giant planet slightly less massive than the Jupiter. The planetary system was discovered in collaboration with the Anglo-Australian Planet Search (AAPS) and British and American astronomers.Tuomi, M., Jones, H. R. A., Jenkins, J. S., Butler, R. P., Tinney, C. G., Barnes, J. R., Pinfield, D., Horner, J., Carter, B., O'Toole, S., Wittenmyer, R., Bailey, J., and Wright, D. 2012. Planetary companions to the nearby subgiant HD 114613. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Submitted. (Preprint: arXiv:XXXX.XXXX)
Неопубликованная статья или ее старая предварительная версия?Взято отсюда
В Архиве появилась статья от Англо-Австралийского Планетного Обзора об открытии двух аналогов Юпитера, вращающихся вокруг звёзд, по-видимому, жёлтых субгигантов: The Anglo-Australian Planet Search. XXIII. Two New Jupiter Analogs.HD 114613 b на данный момент единственная известная планета в данной системе. Она обращается с периодом 10.5 лет на немного эксцентричной орбите (e=0.25±0.08), имеет минимальную массу 0.48±0.04 масс Юпитера. Родительская звезда имеет видимую величину 4.85m!Другая новооткрытая планета, HD 154857 c, вращается в системе звезды, около которой уже было известно о существовании одной планеты, HD 154857 b. HD 154857 c вращается с периодом 9.5 лет на круговой орбите (e=0.06±0.05) и имеет минимальную массу 2.58±0.16 масс Юпитера.
График для открытых к настоящему времени планет
Скажите, а почему от руки?
И зачем логарифмическая шкала для радиусов при таком ограничении сверху?
откуда взялись радиусы для нетранзитных планет, для какого альбедо считалась температура,
почему кандидат (KIC 5522786 b) идёт в списке с подтверждёнными планетами?
В той таблице, которую использовала, данные для каждой планеты даются строкой (без разбиения на столбцы), поэтому не представляла, как построить автоматически.
Данные по равновесной температуре нашла только здесь http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog/data/database
Чтобы можно было проводить сопоставление с графиком в таких же координатах для кандидатов Кеплера,
На exoplanet.eu эта планета в общем каталоге, я так поняла, что там только подтвержденные...
