A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 861944 раз)
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #5920 : 30 Окт 2013 [19:25:45] »
После ввода в строй Gemini Planet Imager таких открытий будет ещё очень много. Интересно, когда ожидается первая планета от этого проекта?
Загадывать бессмысленно. Проект новый, пока все настроят. Плюс обнаружить кандидат в планету мало. Необходимо для подтверждения делать второй снимок, чтобы понять это фоновая звезда или галактика или это планета физически связанная со звездой.
Я имел в виду что если известны звезда и крупная планета у нее, то можно ли теоретически рассчитать какие орбиты будут у других более мелких планеток в этой системе. То есть первоначально рассчитать орбиты и прочие параметры, а уже потом целенаправленно искать именно это и найти. То есть смотреть как там может изменяться орбита гипоететических и пока не известных в системе планет и т.д. То есть сперва теория, а потом практика. Вот примерно так. Или это маловероятно?
Можно, если эта большая планета транзитная. Через тайминг транзитов. Небольшая планета будет вызывать повторяющиеся отклонения в наступление затмений первой планеты. При том что она сама не транзитная.
К примеру http://arxiv.org/abs/1301.5976
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
« Ответ #5921 : 05 Ноя 2013 [15:08:32] »
Вот данные по количеству экзопланет
http://compulenta.computerra.ru/universe/astronomy/10009876/
То есть экзопланет видимо невидимо (в основном пока второе). Вот что подумал по поводу сферы жизни вокруг звезды. Да чем ближе к звезде, тем больше на планету падает энергии. Но если посмотреть на Венеру, Землю и Марс, то можно понять что поток энергии не самое важно. То есть если например на орбиту Венеры поставить планетку меньших размеров типа Марса или Меркурия. У такой планеты будет менее активная тектоника и атмосфера будет послабее, парниковый эффект будет мизерным. А значит разогрев атмосферы будет меньшим. А значит она проста не нагреется так как Венера. И несмотря на близость к звезде у такой планеты будут более менее нормальные условия.
То есть если Марс поставить на место Венеры, то на Марсе явно были бы нормальные условия и воды бы была и все было.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 155
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #5922 : 05 Ноя 2013 [16:13:02] »
Или это не корректное предположение?
Ну в общем правило Тициуса — Боде вроде для иных систем выполняется.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #5923 : 06 Ноя 2013 [18:23:18] »
Статья на Компьюленте: Углеродные планеты могут оказаться безводными пустынями. Интересно, может ли существовать жидкий океан из каких-нибудь углеводородов (вместо воды при температурах как на Земле) на поверхности углеродных планет в ЗО?
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 834
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #5924 : 15 Ноя 2013 [11:36:38] »
Методом микролинзирования обнаружена массивная планета у K-звезды MOA-2008-BLG-379:
http://arxiv.org/pdf/1311.3424v1.pdf
Масса звезды-линзы - 0.66 +0.29/-0.33 солнечных масс, масса планеты - 4.8 +2.1/-2.4 масс Юпитера, расстояние между планетой и звездой - 4.1 +1.9/-1.5 а.е. (в проекции на небесную сферу)
Интересно, что сигнал от планеты оказался даже выше сигнала от звезды - так удачно планета прошла по резонансной каустике. По этой причине систему-линзу долгое время считали двойной звездой.
Из-за высокой угловой скорости линзы относительно звезды-источника скоро станет возможно с помощью космических телескопов или наземных телескопов с системами адаптивной оптики разделить их и существенно уточнить параметры как звезды-линзы, так и ее планеты.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #5925 : 15 Ноя 2013 [13:26:37] »
Намедни передача была: обнаружена планета (практически двойни Земли) - лишь в полтора раза больше. В звездной системе, которая расположена в 20 св.г. от нас. Якобы и вода там есть и температура от 0 до 30 С. Правда это или с такими новостями надо в тему "Бред и лженаука на ТВ"?
« Ответ #5926 : 15 Ноя 2013 [13:35:11] »
Долго же до них доходит.....
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #5927 : 16 Ноя 2013 [09:35:29] »
жидкими при температуре, как на Земле, является достаточно небольшое количество углеводородов и они имеют длинную цепочку
в углеводородах неорганического происхождения преобладают мелкие молекулы (метан)
так что скорее всего нет
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #5928 : 16 Ноя 2013 [10:00:10] »
Конечно,еще и их экзобаза,у малых планеток,она мизерная -- вода вся и улетучится   http://earth-chronicles.ru/news/2012-07-15-26752  в три секунды...
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #5929 : 16 Ноя 2013 [11:32:01] »
ардуан, эта тема не для пропоганды мыодинокерства
персональная страничка по ссылке не является обоснованием
вы что либо вообще другое способны сказать на протяжении лет 5, например, а?
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #5930 : 16 Ноя 2013 [11:34:52] »
А что еще может сказать послушник церкви "Мыодинокеры"? ;D
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #5931 : 16 Ноя 2013 [12:02:06] »
Про углеродный цикл и избыток воды -выше.
« Ответ #5932 : 16 Ноя 2013 [12:12:32] »
А у нас в квартире - газ.
Оффлайн idris
« Ответ #5933 : 19 Ноя 2013 [02:29:27] »
Такой вопрос.
Можно ли у звезд определять ось вращения? Соответственно и плоскость эклиптики. Соответственно выбирать для анализа на наличие планет, те звезды, плоскости эклиптики, а значит и нахождения планет, которых образуют острые углы с линией Земля звезда.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #5934 : 19 Ноя 2013 [22:52:44] »
Такой вопрос.
Если плоскости орбит планет образуют острые углы (небольшие) с плоскостью луча зрения земного наблюдателя - тогда их вероятность обнаружения существенно повышается
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5935 : 19 Ноя 2013 [23:09:53] »
Наклон оси вращения звезды к лучу зрения оценить можно. По спектру (степени уширения спектральных линий) можно определить величину v sin i, где v - линейная скорость вращения звезды. Сравнивая эту величину с типичными значениями скорости вращения звезд данного спектрального класса, можно оценить величину i. Но вот беда - орбиты планет могут быть резко наклонены к экватору звезды. Известны планеты на полярных и ретроградных орбитах. А в системе Kepler-56 наклонена орбита не одной планеты, а всей планетной системы.
Так что знание наклонения оси вращения звезды ничего не говорит нам о наклонении орбит планет. Иногда эти величины близки, но в общем случае - нет.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 189
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #5936 : 20 Ноя 2013 [00:02:35] »
Солнечный экватор, к тому же, не совпадает с эклиптикой. Тут большинство известных спутников Урана, находящихся в плоскости его экватора, конечно удивительны в этом смысле.
Carthago restituenda est
Оффлайн postoronim
« Ответ #5937 : 20 Ноя 2013 [12:59:05] »
В плоскости экватора Урана или Солнца? Для себя уточняю...
« Ответ #5938 : 20 Ноя 2013 [13:02:16] »
Естественно, в плоскости экватора Урана....
Оффлайн idris
« Ответ #5939 : 20 Ноя 2013 [13:36:44] »
Ну в целом то звездный экватор и плоскость эклиптики его планетной системы наверно более менее близки. Точного соответствия нет в природе, но плюс минус 20 градусов вполне достаточно. Для статистики то. Сравнить количество обнаруженных планет у исследованных звезд с разным расположением и углом плоскости вращения к Земле и какие то выводы на этом сделать.
