A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 953941 раз)
Борислав
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #320 : 31 Июл 2006 [13:59:38] »
... Эта звезда расположена в 40 световых годах от Солнца и всего в два раза больше нашего светила.
Чтобы это значило?
Возможно речь идет о диаметре звезды...
Звезда 55 Cancri, она же HD 75732, имеет спектральный класс G8 V, массу 1.03 массы Солнца и светимость 0.625 светимостей Солнца
Известен ли ее диаметр?
http://www.solstation.com/stars2/55cnc2.htm
Диаметр почти такой же как у Солнца, единственное что больше почти в 2 раза, это металичность :)
Борислав
« Ответ #321 : 31 Июл 2006 [17:51:59] »
перевод статьи указаной MaxxSoft'ом
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/06/07/31_011.htm
"Сестра" Земли находится совсем близко?
31 июля 2006 г.
Астрофизики из университета Колорадо, США, под руководством доктора Шона Раймонда (Sean Raymond) создали компьютерную модель, позволяющую рассчитать вероятность обнаружения планет земного типа в соседних планетарных системах, сообщает РhysОrg.
Моделирование было произведено для четырех звезд: 55 Cancri, HD 38529, HD 37124 и HD 74156. По результатам исследования, в системе звезды 55 Cancri может находиться стабильная каменно-скалистая планета с такой же массой и температурой, как у Земли, и обладающая всеми необходимыми условиями для существования земных форм жизни.
Вторая система, HD 38529, вероятно, имеет целый пояс из множества малых скалистых планет размером с Марс или несколько меньше - порядка 0,1 диаметра Земли. Более крупные объекты в данной системе оказываются нестабильны. Другие две звезды, как показывает моделирование, не обладают необходимыми условиями для формирования планет земного типа. Все планетные системы находятся в пределах 250 св. лет от Земли.
Для каждой из четырех систем исследователи провели 10 компьютерных моделирований, при которых в систему помещались небольшие эмбрионы планет (протопланеты), имеющие размеры Луны. Изменяя их начальную массу и положение, ученые наблюдали процесс развития протопланет в течение 100 млн. "виртуальных" лет. Моделирование проводилось при условиях, что планетные системы закрыты и орбиты планет-гигантов стабильны.
Процесс формирования гигантских планет в этих системах пока еще не до конца ясен. Предполагается, что они формируются вдали от своих звезд и потом перемещаются к центру системы. По мнению д-ра Раймонда, если эта миграция происходит на заключительных стадиях формирования системы, планеты-гиганты аккрецируют на себя большую часть вещества, из которого могли бы сформироваться планеты земного типа.
Согласно расчетам, именно такая ситуация наблюдается в системах звезд HD 37124 и HD 74156, в каждой из которых по крайней мере две гигантских планеты с массой Юпитера расположены очень близко к своим звездам - возможно, так же близко, как Меркурий к Солнцу.
Д-р Раймонд провел 450 моделирований для вычисления орбит планет-гигантов, которые не препятствуют возникновению планет средних размеров. По результатам этого дополнительного исследования было установлено, что всего лишь 5% всех известных систем с гигантскими планетами могут содержать также и планеты земного типа.
Источник: CNews.ru
Т.е. в эти пять процентов из известных планетных систем по-видимому входят те случаи когда планеты-гиганты дальше 3-4 а.е. от звезды.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2006 [17:55:51] от Борислав »
Борислав
« Ответ #322 : 31 Июл 2006 [18:17:59] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0305159
Решил почитать про возможности обсерватории Корот, которая будет запущенна Союзом-2 в октябре-ноябре этого года с Байконура в области обнаружения экзопланет.
Единственный астропрепитет на эту тему который я нашел это 0305159.
Авторы исследования приходят к выводу, что обсерватория может зарегистрировать экзопланеты не только размером с Юпитер или Уран, но также горячие землеподобные планеты. Моделирование показывает что небольшие планеты будут главным образом обнаружены у 14-15 звездной величины К2-М2 карликов, а планеты-гиганты около 15-16 звездной величины F7-G2 карликов.
Графики показывающие население одного из полей наблюдения. Каждое поле наблюдается в течение 150 дней.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2006 [18:40:42] от Борислав »
Борислав
« Ответ #323 : 31 Июл 2006 [18:23:52] »
Второй график. Распределения населения по спектральному классу.
Борислав
« Ответ #324 : 31 Июл 2006 [18:28:35] »
Собственно предполагаемые результаты. По вертикали число обнаруженных экзопланет, по горизонтале спектральный класс.
Борислав
« Ответ #325 : 31 Июл 2006 [18:32:22] »
Тот же график, только по горизонтале визуальная звездная величина.
Борислав
« Ответ #326 : 31 Июл 2006 [18:50:03] »
Итоговая таблица показывающая результат. Для сравнения можно сказать что радиус в 2 радиуса Земли имеют такие планеты как Уран и Нептун, 5 радиусов Земли - Сатурн, а 10 радиусов Земли - Юпитер.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #327 : 31 Июл 2006 [19:36:49] »
Надо в ссылке исправить на HIP14810 с ;)
Стас
Спасибо, исправил :) Пользовался copy ->paste, вот и получилось.. :)
Оффлайн Olweg
« Ответ #328 : 31 Июл 2006 [19:56:48] »
Неплохо. Даже пара-тройка земель у красных карликов.
Ну, не совсем так. У Урана и Нептуна - по 4. Сатурн же немногим меньше Юпитера.
Борислав
« Ответ #329 : 31 Июл 2006 [20:19:03] »
Кстате из-за легкости звезд, удастся измерением лучевой скорости найти массу планеты, а потом плотности.
И это возможно уже в первый месяц наблюдений! Надеюсь с публикациями они не будут медлить! ???
Поглядел
Земля 6378 = 1 R
Уран 25560 = 4 R
Сатурн 60270 = 9 R
Юпитер 71490 = 11 R
Надо запомнить :)
« Последнее редактирование: 31 Июл 2006 [20:21:02] от Борислав »
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #330 : 01 Авг 2006 [11:12:08] »
 Так, значит это будет поле 3.5 кв. гр. с пределом около 16.5 зв. вел. А поля уже определены? Сколько их? Ведь в будующем это будут зоны избегания, т.к. в этом поле все переменные будут открыты ;) И можно ли предложить им поле с заранее известным интересным объектом  ::) Скорее всего наблюдательные данные не будут сразу поступать в on-line доступ :(
 Стас
Борислав
« Ответ #331 : 01 Авг 2006 [12:34:59] »
 Стас
Полей 5 т.е. 2,5 года мисии по 150 дней каждое поле, кучкуются около центра галактики и антицентра. Точных квадратов нет, так как они зависят от даты запуска. Поля давно обследованны на метровых телескопах.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #332 : 01 Авг 2006 [12:39:11] »
 Скорее всего стандарты созданы на метровых. А вот уже сам Корот будет исследовать.
 Стас
Борислав
« Ответ #333 : 01 Авг 2006 [12:58:34] »
 Стас
Не стоит забывать что Корот еще "цветочки", "ягодкой" будет Кеплер через 2 года. Там одно поле непрерывно наблюдается 4 года (!) без всяких перерывов вроде заходов за лимб Земли или сеансы сброса данных :)
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #334 : 01 Авг 2006 [13:20:00] »
 А там какие будут параметры: поле(размеры и координаты), lim mag и частота съемки? Если они конечно известны ;)
Оффлайн Olweg
« Ответ #335 : 01 Авг 2006 [14:00:33] »
Вот здесь можно посмотреть:
http://kepler.nasa.gov/sci/basis/fov.html
Борислав
« Ответ #336 : 01 Авг 2006 [14:27:31] »
Для тех кто плохо читает по английски в НК в 2 номере 2002 года были статья
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/229/ (дальше по ссылке автоматические станции)
   Проект Kepler предложил д-р Уилльям Боруцки (William Borucki) из Исследовательского центра имени Эймса NASA; аппарат будет изготовлен компанией Ball Aerospace & Technologies Corp.
Неслучайно этот КА назван именем великого астронома Иоганна Кеплера, установившего законы движения планет. Задача проекта состоит в обнаружении землеподобных планет у других звезд, а также в определении параметров их орбит путем регистрации периодических ослаблений света звезд при прохождении планет по их дискам. Такие частные затмения должны ослаблять свет звезды на 0.005–0.040% (для юпитероподобных планет – до 1%), а их длительность составит от 2 до 16 часов. Три наблюдения с равными интервалами и одинаковым характером изменения видимой величины звезды дают период обращения и (с учетом массы звезды) радиус орбиты. По этим данным оценивается температура объекта, а величина падения яркости позволяет оценить размеры планеты.
   Этот способ обнаружения внесолнечных планет является более многообещающим, чем с успехом применяемый с 1995 г. метод регистрации периодического смещения звезды в пространстве при вращении вместе с планетой вокруг общего центра тяжести. Старым методом открыто уже более 80 внесолнечных планет, причем почти все они – тяжелые планеты класса Юпитера на близких к звезде орбитах. Лишь совсем недавно «Хаббл» смог пронаблюдать частные затмения звезды планетой и даже получить некоторые спектральные данные (НК №1, 2002).
   Постановщики исходят из предположения, что большинство звезд главной последовательности имеют землеподобные планеты внутри или вблизи «зоны обитаемости» (то есть на орбитах, позволяющих существовать на планете жидкой воде) и что в среднем две такие планеты формируются на расстояниях 0.5–1.5 а.е. от звезды. Решение поставленной задачи позволит оценить фактическое количество планет, сходных с Землей по массе и составу, находящихся в пределах «зоны обитаемости». Как следствие, будет снята значительная часть неопределенности в выполняемых по формуле Дрейка оценках количества обитаемых планет в Галактике.
   В течение 4 лет Kepler будет постоянно наблюдать одну область неба площадью 105 кв.градусов с центром в точке 19h45m, +35° (в галактических координатах L=70°, B=+5°). Это часть рукава Галактики, приходящаяся на «шею Лебедя». Здесь его телескопу будет доступно порядка 100000 карликовых звезд классов от A до K и величиной до 14m. Не все они, вероятно, имеют планеты, и лишь для малой доли (порядка 0.5%) луч зрения лежит в плоскости планетных орбит. Тем не менее количество подходящих звезд должно измеряться сотнями.
   Kepler будет оснащен телескопом системы Шмидта с апертурой 0.95 м (диаметр корректора на входе в трубу), используемым в режиме дифференциального фотометра в оптическом диапазоне 400–850 нм. Основное зеркало имеет диаметр 1.4 м. В фокальной плоскости (вблизи центра трубы телескопа) располагаются 21 линза для приведения формы поля к плоской и 4 служебных ПЗС-матрицы, исполняющих функции датчиков точного гидирования. Регистрирующими элементами являются 21 пара ПЗС-матриц. Каждая матрица имеет размер 50x25 мм и содержит 2200x1024 пикселов. Ориентация аппарата поддерживается с такой точностью, что в течение трех месяцев изображение одной и той же звезды не сходит с одного и того же пиксела! Блок электроники обеспечивает опрос с частотой 3 сек и накопление сигнала с периодичностью 15 мин. Текущая яркость каждой звезды сравнивается со средней яркостью всех близлежащих звезд. Данные накапливаются на борту и сбрасываются на Землю раз в неделю через остронаправленную антенну HGA.
   Уровень шума прибора должен быть не хуже 0.002% яркости звезды. Тогда за четыре года работы Kepler сможет найти порядка 50 маленьких и труднообнаружимых планет, равных Земле по массе. Не исключены наблюдения единичных планет размером с Меркурий. Впрочем, если в среднем масса землеподобной планеты равна двум земным, то можно надеяться найти примерно 185 таких планет, а если десяти – то около 640. Примерно в 12% случаев в системе будет найдено более одной такой планеты. Что касается газовых гигантов («юпитеров») на близких к звезде орбитах, то предполагается засечь до 870 таких планет по изменению их фазы в течение витка и до 135 при прохождениях по диску, определить для 100 из них альбедо и для 35 – плотность. Вероятно, удастся пронаблюдать однократно прохождение примерно 30 «юпитеров», обращающихся на далеких от звезды орбитах (дальше 1.6 а.е.).
   В результате удастся определить:
   • частоту встречаемости землеподобных планет и газовых гигантов вблизи «зоны обитаемости»;
   • распределение размеров планет и больших полуосей орбит;
   • распределение различных параметров для короткопериодических гигантских планет;
   • встречаемость и параметры орбит планет в двойных и кратных системах.
   Наконец, будут установлены те спектральные классы звезд, которые, как правило, имеют планеты.
   Аппарат должен быть запущен 15 октября 2006 г. носителем Delta 2925-10L* и выведен на гелиоцентрическую орбиту с большой полуосью 1.01319 а.е., эксцентриситетом 0.03188 и периодом обращения 372.50 сут. За 4 года он отстанет от Земли не более чем на 0.5 а.е. Выбор орбиты искусственной планеты позволяет избавиться от возмущений ориентации, вызванных градиентом гравитационного поля Земли, влиянием магнитного поля и атмосферы. И все-таки Kepler остается специализированной космической обсерваторией и может быть отнесен к межпланетным станциям лишь формально, «по месту постоянной работы».
   В январе 2001 г. стоимость проекта Kepler оценивалась в 286 млн $. Финансирование этой работы начнется примерно на год позже, чем для станции Dawn (бюджет программы Discovery не бездонный!). Поэтому и запуск состоится чуть позже объявленного в условиях конкурса срока. Программа измерений рассчитана на 4 года и может быть продлена еще на 2 года.
   Более подробное описание проекта дано на странице http://www.kepler.arc.nasa.gov .
P.S. Как видно даты давно уже устарели, но значение миссии не угасло.
Вот и собственно небольшой участок неба который станет ключем к пониманию тайн планетологии и распространения внеземной жизни в Галактике!
« Последнее редактирование: 01 Авг 2006 [14:44:51] от Борислав »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #337 : 01 Авг 2006 [15:01:12] »
 Конечно жаль, что они промахнулись мимо "моей" переменной на 3 часа ;D Но вот надо будет выяснить предельную зв. вел. и распределение чувствительности к амплитуде в зависимости от зв. вел.
 Стас
Борислав
« Ответ #338 : 01 Авг 2006 [15:18:03] »
 Стас
Стас так Вы откройте в Кадаре в "квадрате Кеплера" какую нибудь пекулярную переменую пока 2 года в запасе есть, а потом Кеплер вам данных про нее накидает за 4(+2) года "вагон и маленькую вагонетку" :) в двойне круто будет :)
Кстате Стас, а Вы шутили или нет, насчет своей неосведомлености о последних хитах современной астрономии? :)
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #339 : 01 Авг 2006 [16:34:45] »
 Ну, такую задачу можно будет поставить :)
 Ну, за всем не уследишь. А где это я жаловался на это ;)
 Конечно, я себя не считаю энциклопедистом, потому и в широкой области астрономии оперирую в основном базисными знаниями, а остальное обрастает по мере погружения в конкретную задачу.
 Как меня учили: "важно уметь учиться и знать где досать информацию, а не много знать" :)
 Стас
