Не знаю, не знаю. Вряд-ли будет какое-то сильное разбухание. Более тяжёлые звёзды пухут от перехода на качественно другую реакцию, а тут всё тоже, лишь КПД повыше. Желтый цвет - пожалуйста. Но это уже скорее жёлтый субкарлик.
А как считается температура на планете? Отношение эффективных температур на орбите планет пропорционально корню четвертой степени отношения интегральной (сюда же входит как видимый свет, так и ИК и УФ диапазон) освещенности на орбитах рассматриваемых планет.
А что такое "сильное разбухание"? Желтый карлик превращаясь в красный гигант увличивает свой диаметр в 100-300 раз, а красному карлику, чтобы достигнуть размеров Солнца (тау Кита и т.д.) нужно нарастить его в 3-10 раз. Это "сильное" разбухание?
Красные карлики с массами 0.08Мsun<М*<0.5Мsun достигают в ядре температур, достаточных для горения водорода, но при этом они полностью конвективны, что предотвращает загорание водорода в слоевом источнике вокруг гелиевого ядра, заставляя звезду сжиматься и нагреваться. Это приводит ее к перемещению влево на диаграмме ГР, превращая звезду в вырожденный гелиевый белый карлик.
Цитата: Dayan от 10 Июн 2009 [16:14:50]А как считается температура на планете? Отношение эффективных температур на орбите планет пропорционально корню четвертой степени отношения интегральной (сюда же входит как видимый свет, так и ИК и УФ диапазон) освещенности на орбитах рассматриваемых планет. Интегральной освещённости-в смысле болометрической? Т.е., например, на Марсе освещённость 0,43 от земной, значит, эффективная температура будет 0,43^0,25 от земной, т.е. 205К, верно?
Цитата: Dayan от 12 Июн 2009 [11:53:20]Красные карлики не эволюционируют в желтые карлики! Откуда у Вас такие сведения? Что Вы знаете о звездной эволюции? Почему у Вас она отличается от принятой? Эволюционируют. По мере выгорания водорода красный карлик сжимается и за счёт повышения плотности и температуры светит ярче - водород в нём начинает гореть сильнее. В конце своей эволюции красный карлик превращается в маломассивный гелиевый белый карлик, после чего медленно остывает до температуры реликтового излучения.
Но, Вы процитировали меня только частично, и по Вашим подсчетам получается, что Вы брали эффективную температуру Земли минус 20 градусов Цельсия? Что-то маловато для эффективной температуры.
Цитата: Dayan от 13 Июн 2009 [19:38:47]Но, Вы процитировали меня только частично, и по Вашим подсчетам получается, что Вы брали эффективную температуру Земли минус 20 градусов Цельсия? Что-то маловато для эффективной температуры. Как ни странно, но оно так оно и есть. Просто формула не учитывает терморегулирующее влияние атмосферы и гиросферы, а также накапливание тепла грунтом.Если же принять альбедо=0, то температура будет всего 5*С.
Цитата: Dayan от 13 Июн 2009 [19:38:47] Но, Вы процитировали меня только частично, и по Вашим подсчетам получается, что Вы брали эффективную температуру Земли минус 20 градусов Цельсия? Что-то маловато для эффективной температуры. И тем не менее, уважаемый Дамир, именно такая эффективная температура для Земли приведена на сайте http://www.extrasolar.net/mainframes.html Джона Ватмоуга (царство ему небесное!) Там на главной странице, на левой панели выбрать "The Planets", затем "Planets of normal stars", и почти в самом низу найти нашу Солнечную систему...
Цитата: Avenger от 14 Июн 2009 [01:27:21]Цитата: Dayan от 13 Июн 2009 [19:38:47] Но, Вы процитировали меня только частично, и по Вашим подсчетам получается, что Вы брали эффективную температуру Земли минус 20 градусов Цельсия? Что-то маловато для эффективной температуры. И тем не менее, уважаемый Дамир, именно такая эффективная температура для Земли приведена на сайте http://www.extrasolar.net/mainframes.html Джона Ватмоуга (царство ему небесное!) Там на главной странице, на левой панели выбрать "The Planets", затем "Planets of normal stars", и почти в самом низу найти нашу Солнечную систему... Но, тем не менее, средняя температура на поверхности Земли положительная! Она равна +14 градусов Цельсия http://en.wikipedia.org/wiki/Earth
Цитата: Dayan от 14 Июн 2009 [11:52:03]Но, тем не менее, средняя температура на поверхности Земли положительная! Она равна +14 градусов Цельсия http://en.wikipedia.org/wiki/EarthВсе правильно. На Земле есть парниковый эффект, он повышает среднюю температуру на ~40C.http://ufn.ru/ufn05/ufn05_6/Russian/r056g.pdf
Пятна на поверхности завезды могут выглядеть как транзитные планеты.http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/23758/
