A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 959649 раз)
polar
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #180 : 13 Дек 2005 [13:47:54] »
Вика, не нашел вашу тему по системе с пульсаром.
Вероятно, по тематике это скорее туда, т.к. ультрафиолет.
http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/current.html#astro-ph/0512291
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 873
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #181 : 13 Дек 2005 [15:08:35] »
Спасибо! :)
Обязательно посмотрю эту статью.
Upd Статью прочитала. Насколько я поняла замысел авторов, они пытаются определить "ультрафиолетовую зону обитаемости" дополнительно к обычной :)
Их идея такая. С одной стороны, ультрафиолетовая радиация с длиной волны короче 230 нм губительно действует на любые (земные) формы жизни, ибо разрывает химические связи важнейших биомолекул. С другой стороны, эта же радиация (в меньших дозах) необходима для синтеза сложных биологических молекул из несложных. Согласно этому они вводят "ультрафиолетовую зону обитаемости" как промежуточную область, где ультрафиолета как раз достаточно.
Для Солнца "ультрафиолетовая зона обитаемости" примерно совпадает с обычной (но оно и понятно, Солнечная система и жизнь на Земле взяты за эталон). Но для F и K звезд эти зоны могут сильно отличаться и даже вообще не пересекаться друг с другом. Для К-звезд там, где достаточно ультрафиолета, слишком жарко, а где тепло, там ультрафиолета мало. Для F-звезд все наоборот. Они прикладывают свои идеи к нескольким уже известным экзопланетным системам.
Что я могу сказать по поводу всего этого. Мы слишком мало знаем о возникновении жизни, чтобы делать такие допущения. Действительно ли ультрафиолет так уж необходим для зарождения жизни? Может, достаточно электрических разрядов, радиации и прочих высокоэнергетических процессов? С другой стороны, только ли атмосфера должна экранировать жесткий ультрафиолет? Может, жизнь под ультрафиолетовым солнышком ограничится глубинами океанов?
В общем, авторы меня не убедили :)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2005 [13:48:07] от vika vorobyeva »
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #182 : 14 Дек 2005 [22:03:49] »
Действительно, ведь сейчас многие допускают возможность того, что жизнь на земле в первую очередь зародилась живущая не на фотосинтезе, а на хемосинтезе (или как он там называется...), т.е. не в каких-то побережьях, а именно на дне океана, что-то вроде тех недавно открытых экосистем с красными трубчатыми червями ...
Тут вообще возникает вопрос: а большое ли значение имеет непосредственное присутствие солнечного света каких угодно диапазонов длин волн, быть может на самом деле достаточно наличия воды, тепла - вулканизма, и определенного химического состава... Более того, такая жизнь очень устойчива к различным изменениям и катаклизмам - если мы тут сейчас устроим ядерную войну, или, скажем свалится крупный астероид, эти черви с крабами на несколькокилометровой глубине этого даже не заметят. вообще весьма выгодные условия. Так что объекты типа Европы и Энцелада пока еще не отпадают, тем более, неизвестно еще, какие экзопланетоиды имеют место бывать :)
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
bob
« Ответ #183 : 15 Дек 2005 [12:48:10] »
Оффтоп. Согласен. УФ-обитаемость это только для земных растений. Для хемосинтетиков и животных достаточно ИК-обитаемости :) Вот только возможны ли высшие пищевые цепочки над хемосинтетиками? Для земной жизни - нет.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #184 : 15 Дек 2005 [18:30:47] »
Астрономы телескопа Spitzer обнаружили кольцо вокруг одной из молодых звезд. Ученые считают, что именно так, возможно, выглядела Солнечная система в момент образования планет земной группы
Звезда HD 12039 около 30 миллионов лет относится к классу «G», она немного ярче и немного холоднее Солнца (масса звезды – 1,02 массы Солнца). Руководитель группы астрономов Дин Хайнс говорит, что HD 12039 – крайне редкий объект, который поставил перед ними много вопросов. Кольцо обломков и пыли вокруг звезды имеет необыкновенно высокую температуру, 110K (-163ºC), что намного выше, чем у остальных подобных объектов, обнаруженных телескопом. Возможно также наличие невидимой планеты-гиганта у звезды, которая своим притяжением влияет на вещество кольца, и поэтому с Земли видно именно кольцо, а не диск.
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/happenings/20051214/
byran
« Ответ #185 : 24 Дек 2005 [12:55:41] »
Уточнение параметров(аргумента перицентра) позволило определить факт, что орбиты 2 газовых гигантов в системе HD 82943 пересекаются, до этого была известна только одна система HD 160691(mu Arae), но она не так сильно выражена
http://www.allplanets.ru/HD_160691.htm
http://www.allplanets.ru/HD_82943.htm
Интересно, получается массивные планеты сближаются с друг другом или находяться в резонансе, как например Плутон и Нептун, но несомненно это редкий случай, из 20 известных многопланетных систем у других звезд, пересечение наблюдается только в двух
« Последнее редактирование: 24 Дек 2005 [13:03:56] от byran »
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #186 : 27 Дек 2005 [13:09:05] »
Уточнены орбитальные периоды планет HD 82943 c и HD 82943 b, они равны 219 и 441,2 дней соответственно. Отношение периодов равно 2,01. Планеты системы HD 82943 однозначно находятся в орбитальном резонансе 2:1 друг с другом! 8)
Кстати, весьма вероятно, что орбиты этих планет находятся в разных плоскостях подобно орбитам Нептуна и Плутона.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2005 [13:12:04] от vika vorobyeva »
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #187 : 11 Янв 2006 [17:15:43] »
"Закрыли" одну из планет системы HD 11964, холодный газовый гигант HD 11964 с:
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/star.php?st=HD+11964
Andreichk
« Ответ #188 : 11 Янв 2006 [17:17:44] »
забанили что ли ?  ;D
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #189 : 11 Янв 2006 [17:24:44] »
Не подтвердилась.
Andreichk
« Ответ #190 : 11 Янв 2006 [17:34:56] »
значит под чужим ником на форум земля.ру зашла :)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #192 : 12 Янв 2006 [06:08:29] »
Обнаружили новый горячий юпитер у звезды возрастом 600 млн. лет. Масса 0.5 Юпитера, период меньше 5 суток. Что за звезда, неясно, где-то в 100 с.г. в созвездии Девы. Замерили также период вращения самой звезды, чтобы исключить влияние пятен - 12 часов.
Для поиска планеты применялся новый инструмент Exoplanet Tracker (ET). Насколько я понял, он позволяет применять доплеровскую спектроскопию на небольших телескопах диаметром менее 1 м (по сравнению с 2- 3-метровыми телескопами, используемыми до сих пор). Это должно значительно ускорить процесс поиска. В течении ближайших двух десятилетий планируется исследовать 200 000 звезд.
http://news.ufl.edu/2006/01/11/new-planet/
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #193 : 12 Янв 2006 [16:41:57] »
Like radial velocity instruments equipped with spectrographs, the ET instrument in its present form can search only one object at a time. But Ge’s team has demonstrated that it can hunt for planets around multiple stars simultaneously – a key element of its heightened utility. The team is working on a version capable of surveying as many as 100 stars simultaneously.
The Exoplanet Tracker will be used next spring for a trial planet survey on the Sloan Digital Sky Survey 2.5 meter wide-field telescope at the Apache Point Observatory in New Mexico. The new instrument is funded with an $875,000 grant from the W.M. Keck Foundation. A much more ambitious, long-term survey is in the planning stages.
Впечатляет!
100 звезд отслеживать одновременно, начнут будущей весной.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #194 : 13 Янв 2006 [14:58:15] »
Данные об этой планете появились в Энциклопедии внесолнечных планет:
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/star.php?st=HD+102195
Upd И тут: http://www.allplanets.ru/HD_102195.htm
« Последнее редактирование: 13 Янв 2006 [15:58:25] от vika vorobyeva »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #195 : 21 Янв 2006 [15:48:59] »
Группа астрономов из Калифорнийского университета в Беркли под руководством Пола Каласа   получила изображения пылевых дисков вокруг двух солнцеподобных звезд.
Звезды HD 53143 и HD 139664 стали первыми солнцеподобными звездами, у которых удалось сфотографировать пылевые диски.
Обнаружить у них диски удалось благодаря наблюдениям на телескопе Хаббла, в которых использовалась Advanced Camera for Surveys (ACS), работающая в режиме коронографа. При этом свет звезды экранируется в фокусе телескопа небольшим непрозрачным диском радиусом 3 секунды дуги, что для расстояния, на котором находятся изучаемые звезды, соответствует примерно 55 а.е. Чтобы уловить свет таких ярких звезд, телескопу Хаббла достаточно доли секунды. Но когда звезды экранировались (черный диск в центре), приходилось накапливать свет по 35-40 минут, чтобы получить изображение пылевых дисков  По распределению яркости в дисках удалось ориентировочно определить их массу, которая составила 5-7 х 1023 г, то есть на порядок меньше массы Земли и сопоставимо с существующими оценками общей массы вещества, собранной в поясе Койпера.
http://www.newscientistspace.com/article.ns?id=dn8613
В работе, которая опубликована в Astrophysical Journal Letters , авторы делают первую попытку классифицировать подобные пылевые диски/
http://astron.berkeley.edu/~kalas/disksite/library/kalas06a.pdf  (,1,2 Mb),
Оффлайн Olweg
« Ответ #196 : 21 Янв 2006 [16:26:03] »
На Элементах хорошая статья по этому поводу.
Диски пока были напрямую сфотографированы у 9 звезд (включая Солнце). Сравнительная табличка из приведенного AAV pdf'a:
byran
« Ответ #197 : 21 Янв 2006 [17:57:35] »
А почему Веги нет? Ведь проходила же инфа, что на Кек-интерферометре начала тестироваться технология нуль-интерференции которая позволяла разглядить диск у Веги и еще у нескольких близких звезд.
И так же здесь
http://www.universetoday.com/am/publish/debris_disks_kuiper.html?1912006
Получается из 22-х близких звезд 2 имеют диски шире около 55 а.е., 10 процентов, неплохо...
« Последнее редактирование: 21 Янв 2006 [18:04:33] от byran »
Оффлайн Olweg
« Ответ #198 : 25 Янв 2006 [23:41:10] »
Может быть, по Веге информация еще не опубликована?
Ну, а пока - еще одно грандиозное открытие  8) Планета с массой 5,5 земных, открытая гравитационным линзированием! Расстояние до звезды - 2.6 а.е, сама звезда - OGLE-2005-BLG-390L - маломассивный красный карлик (соответственно, соотношение масс не такое большое, как могло бы быть).
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/star.php?st=OGLE-05-390L
Думаю, это все же планета типа Нептуна - ледяной гигант. Тем не менее, это первая обнаруженная "легкая" планета с широкой орбитой (если не считать Эпсилон Эридана с, окончательно до сих пор не подтвержденный).
polar
« Ответ #199 : 26 Янв 2006 [09:38:23] »
http://xray.sai.msu.ru/~polar/sci_rev/126.html#astro-ph/0601563
(напоминаю, что ссылки в моих обзорах теперь стационарные, т.е. изменяться она не будет).
Надеюсь, что комментарии будут также в ЖЖ http://community.livejournal.com/ru_astroph/
