A A A A Автор Тема: Магнитные поля планет  (Прочитано 12746 раз)
Оффлайн region73
    • Сообщения от region73
Re: Магнитные поля планет
« Ответ #20 : 13 Апр 2011 [10:00:26] »
День добрый !
Может кто знает - как или через какие фильтры фотографируют магнитные поля ???
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #21 : 13 Апр 2011 [10:30:23] »
День добрый !
   Это как, непосредственно сами поля? Они невидимы и о них можно судить по воздействию на предметы или вещество. Скажем, магнитная стрелка ориентируется в магнитном поле.
   В случае астрономии магнитные о магнитных полях узнают по зеемановскому расщеплению спектральных линий, а поля планет измеряют космическими аппаратами.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #22 : 13 Апр 2011 [10:51:55] »
Возмите лист бумаги, насыпте на него железную стружку, поместите под листок магнит, встряхните листок. Вуаля! Можете фотографировать.  ;)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2011 [11:12:15] от Павел Кирпиченко »
VBR
« Ответ #23 : 13 Апр 2011 [10:53:33] »
Магнитные поля солнечных пятен визуализируются движущейся по силовым линиям плазмой.
http://apod.nasa.gov/apod/ap110410.html
VBR
« Ответ #24 : 13 Апр 2011 [10:54:00] »
Возмите лист бумаги, насыпте на нго металлическую стружку, поместите под листок магнит, встряхните листок. Вуаля! Можете фотографировать.  ;)
  Есть еще магнитные жидкости - еще нагляднее.
« Ответ #25 : 13 Апр 2011 [11:14:35] »
Железная стружка доступнее. Для того чтобы ее получить нужна дрель, сверло, и любая железяка. :)
Оффлайн region73
« Ответ #26 : 13 Апр 2011 [11:45:55] »
С этим понятно, фотографии магнитного поля солнца, как фотографируют магнитное поле земли, или
эти картинки рисует прога набитая данными ????
Оффлайн Searcher
    • Сообщения от Searcher
« Ответ #27 : 13 Апр 2011 [11:50:09] »
Программа просто визуализирует полученные данные.
Оффлайн ChakO
    • Сообщения от ChakO
« Ответ #28 : 15 Апр 2011 [11:24:00] »
вопрос:
Прочел тему, подумал, раз на планете Земля столь большое магнитное поле, больше чем у других, и на ней есть жизнь, то нельзя ли предположить что:
-  наличие такого сильного магнитного поля и прочих факторов (строение ядра, вещество ядра, движение, разные переходные процессы) способствует формирование "жизни на планете Земля", и является первоисточник всего.
- область фантастики: На планете Земля есть некий "артефакт" которые  способствует такому не обычному большому магнитному полю планеты и способствует зарождению жизни на земле и ее поддержанию. (т.е. обратная версия первой)
« Ответ #29 : 15 Апр 2011 [11:48:55] »
вопрос:
1. Способствует. Магнитное поле защищает жизнь на планете от солнечной радиации.
2. Правда фантастика...  :)
Оффлайн Александр К.
  • Благодарностей: -16
    • Сообщения от Александр К.
« Ответ #30 : 01 Мая 2011 [13:42:50] »
хм, почему магнитное поле планеты не вредит живому?
Maxwhy
« Ответ #31 : 01 Мая 2011 [14:09:35] »
Ну,как минимум потому ,что всё живое зародилось в присутствии этого поля.
Я имею в виду всю эволюцию от простейших органических молекул.
Если бы вредило,то и жизни вообще не было.
« Ответ #32 : 01 Мая 2011 [14:15:16] »
а если я не верю в эволюцию? я альт?
Maxwhy
« Ответ #33 : 01 Мая 2011 [14:21:07] »
Тогда не могу ответить.
Надо для начала выяснить в чём именно Вы альт.И во что именно Вы верите если не в эволюцию.
И подходить с ответом с этих позиций.
Но здесь не место для таких выяснений. :)
« Ответ #34 : 01 Мая 2011 [14:25:40] »
Потому, что магнитное поле не вызывает губительных процессов в живом организме. А, например, радиация такие изменения вызывает. Или, например, высокая температура...
Maxwhy
« Ответ #35 : 01 Мая 2011 [14:29:47] »
Павел,это понятно.
Как я понял Александр К. спрашивает - почему(!) магнитное поле не вызывает губительных процессов в живом организме?
« Ответ #36 : 01 Мая 2011 [16:08:20] »
Павел,это понятно.
Ну тут нужно углублятся в дебри биологии. Но я так понимаю, что радиация меняет функционал живой клетки, тепература - тоже. Многие функции живой клетки прекращают выполнятся. А магнитное поле - не действует так. Тут воздействие на молекулярном уровне. Магнит железо притягивает, а медь нет. При 60С белок денатурирует, а железо не меняет свою молекулярную структуру.
Оффлайн Путник
  • Мой сайт http://jhooty.2291.ru/
    • Сообщения от Путник
« Ответ #37 : 02 Мая 2011 [01:22:07] »
AlexOrex
По мере застывания и затвердевания ядра планеты магнитное поле слабеет, как произошло, вероятно, с Марсом и Луной.
Не первый раз уже читаю подобные перлы! Может кто пояснит?
Как магнитное поле может быть сильным при температуре ядра выше точки Кюри, и ослабевать, если температура упала ниже точки Кюри?
Это на основании каких законов физики?
« Ответ #38 : 02 Мая 2011 [13:53:25] »
Описано здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_Кюри
Оффлайн Крупин
« Ответ #39 : 02 Мая 2011 [14:03:42] »
Описано здесь:
   Так ведь выше точки Кюри вещество теряет ферромагнитные свойства и становится парамагнетиком. Вопрос, как я понимаю именно в том, что магнитное поле должно быть сильным при низких, а не при высоких температурах.
