A A A A Автор Тема: Magic lantern - альтернативная прошивка для Canon-ов.  (Прочитано 22132 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Нет, этого на моём 5d3 не хватило - после удаления этого ПО камера продолжает время от времени полностью съедать аккумулятор. Поэтому батарейки живут отдельно. Раздражает, конечно.
Перепрошей заводской фирмварью.
Уже раз прошил. Спасибо, лучше я батарейки вытаскивать буду.
"Уже раз" - это на ML? Или уже раз на заводскую?
Как быстро съедает?
モ - mo
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1314
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Как быстро съедает?
Нет, после удаления ML заводскую не перепрошивал.
Быстро - фотаю деток на прогулке - опа - пусто. Причём у меня батарейный блок, т.е. работают два аккумулятора. Но, правда, я их не проверяю потом по-отдельности, оба ли сели.
Но бывает, что неделю в фоторюкзаке лежат (забыл вытащить) и заряд имеется.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Ну так прошейте, на последнюю. Елы палы. Может еще все обновления отключим, как в другой теме про железо?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
В этом вся и проблема, ихмо.
После неё, ML уже будет не установить (вдруг захочется:)). Лучше что-то постарше поставить, не думаю, что там заметная разница будет.
фирмварью
Звучит почти ругательски ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
фирмварью
Я борюсь с этим. В моей основной работе (программистом) народ из американизмов не вылезает :(
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
Для полного удаления ML нужно в настройках найти пункт Версия ПО, в режиме М нажать обновление, должен появиться зеленый экран и внизу будет написано про деинсталляцию ML - для этого нужно просто переключиться в режим TV. Или сразу из режима TV нажать на проверку обновления версии ПО.
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
highlander
Подскажите, где в Lantern находится включение цифрового зума в фоторежиме? В видеорежиме нашел, а как включить цифровой зум для фото (на зеркалке Canon)?
