A A A A Автор Тема: Magic lantern - альтернативная прошивка для Canon-ов.  (Прочитано 22092 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
http://magiclantern.wikia.com/wiki/550D
Из того, что может заинтересовать нас:
Fine tuning for ISO and shutter speeds; also ISO 25600
Debug functions (display CMOS temperature, screenshot, logging)
Spotmeter, histogram
Поддерживаются 5dmii, 550d
Обещают скоро сделать для 50d, 500d, 60d
Там вообще, море новых опций. Это я бегло пока просмотрел.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2011 [22:14:36] от timur555 »
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Magical lantern для canon
« Ответ #1 : 27 Мар 2011 [21:57:44] »
а разве в Кеноне есть термодатчик?! Очень интересно!
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Наверное есть.
Можно еще спуск нажимать без рук и тросика. Либо звуком либо махнув рукой у сенсора возл лцд экрана камеры.
Можно гибко настроить при каких случаях нужен предподъем зеркала.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
он и в мыльницах есть, 3 шт.(на матрице,оптике, батарейках)
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
какие ваши доказательства? (c)
damian_1
В литиевых АКБ точно есть - проверено неоднократным вскрытием.
На плате матрицы - есть, если верить сервис-мануалам (смотрел маны на сони А700, А100 и А200 - что первое под руку попало).
Начет объектива - не нашел.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Какой такой CMOS в кэноне? Там же CCD матрица?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Дайте ссылку где такое написано..
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
все современные Кеноны с CMOS'ами
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
вообще то "разгон" кэнонов далеко не нов. называется - прошивка CHDK. когда у самой фуфлячей мыльницы появляются функции зеркалок. это и изменение исо до десятков тысяч, изменение диафрагмы и выдержки(за пределы стандартных), появление РАВ,вывод напряжения батареек,термодатчики,возможность сконфигурировать меню по своему вкусу,зебра нескольких видов,гистограмма по каналам ргб,игры,чтение txt файлов и еще куча всего(печатать лень) :)
Оффлайн bigol
Точно. Тормож-ж-ж-ж-ж-у.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Доказательства в аттаче. Использование CHDK позволяет логировать данные о температуре и напряжении питания (и не только) на SD-карточку фотика.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн gashek
    • Сообщения от gashek
Еще полезная вещь как Intervalometer, отпадает необходимость в доп внешних пультах управления или ноутбуках для управления выдержками в сериях.
На русском языке подробности о прошивке можно увидеть здесь
http://www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=41909&title=550d
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #13 : 18 Апр 2011 [09:04:01] »
Да есть. Из-за съёмки видео процессор камеры сильно греется.Если происходит перегрев,то на дисплее появляется значок градусника.Если камеру не выключить она выключится сама и может не включиться до тех пор пока не остынет.
15 мин. обычно достаточно для перегрева. 5Дмк2 этим редко страдает,но бывает. 7Д из-за своих двух процов и герметичного корпуса (тёплому воздуху просто некуда деваться) греется на ура как сковорода.550д тоже любит греться. 60Д греется но у него дела обстоят лучше,т.к. он почему-то охлаждается лучше остальных. Мне свой до отключения довести не удалось,хотя корпус прилично нагревался.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #14 : 18 Апр 2011 [12:03:27] »
Если эта прошивка сможет показывать температуру сенсора то это будет самой ценной функцией.
Я как то измерял, если мне не изменяет память температура CMOS сенсора при котором появляется значок градусника составляет порядка 55°С. И это только температура внешнего фильтра, сама матрица должна быть еще горячее.
Оффлайн FRIM@N
Почитал о возможных проблемах  :o
Если Вы обнаружите Вашу (или чью-либо ;) камеру в зависшем состоянии, быстро выньте батарею. Иначе ARM может очень быстро нагреться, батарея разрядится, а дисплей может «потерять» в цвете.
Однако. А если камера подключена к блоку питания как оно обычно бывает при астро съемке? Проц будет разогреваться до тех пор пока из него дым не пойдет? И у фотоаппарата обычно рядом то никого не находится что бы отключить питание. Настроил систему, да пошел спать пока оно щелкает.
Вообще кэнон как производитель мог штатно сделать изначально в функциях возможность посмотреть температуру сенсора или записать ее в метаданые exif, а так же возможность выдержек более 30с, то есть более чем достаточно было от 0 до 30мин. И возможность интервальной съемки с произвольной установкой выдержек и межкадровых промежутков, что бы с собой не таскать дополнительные пульты или ноут. Почему бы не ввести такие модификации в фотоаппарат сразу?
Оффлайн Infinity
В, а так же возможность выдержек более 30с, то есть более чем достаточно было от 0 до 30мин. И возможность интервальной съемки с произвольной установкой выдержек и межкадровых промежутков, что бы с собой не таскать дополнительные пульты или ноут. Почему бы не ввести такие модификации в фотоаппарат сразу?
У фотиков типа 60Д есть режим "В", в нём можно ставить любые выдержки.Можно ограничиться программируемым пультом и идти спать :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн FRIM@N
Вообще то режим "В", а по другому BULB есть практически во всех зеркальных фотоаппаратах и даже в некоторых мыльницах. Проблема в том что для кэнона совместно с этим режимом требуется дополнительный программируемый пульт, что не есть гуд в плане лишних проводов и возможного замерзания на морозе. В свою очередь на никонах режим интервальной съемки встроен в меню камеры и весь вопрос в том почему кэнону как производителю фототехники не сделать так же.
Видео, настройка никона для интервальной съемки
Оффлайн gashek
Ну прикиньте на глаз, чтобы снять ролик 5-6 минут, надо отщелкать грубо 30*60*6 = 10 800 кадров!!!!
5-6 таких экспериментов и затвору че будет? стоимость замены затвора равна почти стоимости бу данной камеры. Так что в принципе это дорогостоящие съемки.
Прошивка в режиме Silent Picture вообще не щелкает затвором, а выключив дисплей мы минимизируем нагрузку на батарею.
Однозначно в этом преимущество.
Почему Canon тормозит и не встраивает сам функционал? Так было со времен 300D, когда Васина прошивка из обрезанного до ужаса фота превращала в более менее работоспособный агрегат, но потом выходил 350D, так как народ уже пощупал преимущества, а меньшего не желал и ограничение снимали.
Вот посмотрите, ниче сверх принципиально нового в новых xxD, xxxD не будет, зато оформят аля Алекса меню и продадут уже под официальной маркой. 600D - наглядный вектор развития.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011 [02:43:58] от gashek »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Волшебный фонарик - рулит! Мне очень понравились многие вункции, но особенно интервалометр.
Снимал с помощью интервалометра. Первая версия- тестирование. Вторая - уже более осмысленный подход.
Sunset in Kalutara, Sri Lanka
Sunset in Kalutaru 2
Но для астрономии особых выгод не вижу.
