A A A A Автор Тема: PixInsight vs MaximDL  (Прочитано 1118 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« : 16 Мар 2011 [11:41:50] »
Предыстория: Обратился ко мне Олег Брызгалов (OlegBr) с просьбой, как будет время, попробовать перекалибровать его кадры в PixInsight. Сам он пользовался MaximDL.
С разрешения Олега, публикую часть его письма ко мне:
Заливаются следующие файлы:
74 mb. 3_OlegBr_M51_non_calibrated.rar Некалиброванные исходники M51 (7 кадров по 900 секунд в красном фильтре. Больше пока нет  :( )
160 mb. 5_OlegBr_M5_ calibrated.rar M51 калиброванные
Калиброванные файлы для того, чтобы сложить в пиксе файлы, калиброванные Максимом и Пиксом и сравнить резкльтат.
Оборудование: Ньютон SkyWatcher 10", F/5 (задиафрагмировал ГЗ до 240 мм.для того, чтобы скрыть лапки крепления и убрать "ненадежную" краевую зону.)
Монти WS-180
Камера QSI583wsg, RGB фильтры Astronomik
Гид-камера Orion SSAG на внеосевике.
С уважением, Олег Брызгалов.
Так же мне были залиты соответствующие dark, биас, флеты.
Дальше то, что я сделал и результат. Выводы из которого я хотел бы обсудить.
Взял биасы, сделал мастер.
Взял дарк900, сделал мастердарк.
Взял флет-R, сделал мастерфлет с калибровкой ранее сложенными мастербиасом и мастердарком (да, тут такая последовательность). МастерДаркФлет не собирал, калибровал общим дарком с оптимизацией средствами пикса.
Взял эти файлы:
, и откалибровал их masterBias, masterDark900, masterFlat
Потом я удалил горячие пиксели скриптом Николая (NKV). Удалил 2000 горячих и 2000 холодных на основе того же мастердарка.
Первый файл, M51-001B900.fit я обозвал REF-*, он опорный.
По нему выравнял остальные файлы.
Складываю всегда fitStacker'ом. Выделил фон, объект. Сложил. Получил итоговый фит, назвал его M51-pix.
Взял эти файлы:
Аналогично, первый (тот же) переименовал в REF-* и выравнял в пиксе.
Аналогично, сложил в фитСтакере (квадратики те же, фитСтакер помнит их). Получил второй фит, назвал его M51-maxim-pix. Использовал те же настройки, сигма 2.0 (достаточно агрессивно, обычно на 2.5, но там треки от спутников, а кадров мало, так что 2.0). Прикольные космики :), они тоже стёрлись сигмой.
Сравнение SNR в fitStacker по тем же квадратом, что при сложении такое:
M51-maxim-pix: 46.1
M51-pix: 47.14
То есть, как и ожидалось, пикс лучше, но разница микроскопична. Я объясняю это тем, что камера термостабилизирована и не CFA. Максим достаточно неплохо калибрует такие фиты. А вот если цвет и кэнон..........у..., разница порой фатальна.
Ради интереса я открыл максим 5.08, попросил его сложить откалиброванные им же файлы, принимая за реф первый. Использовал сигмаклип с фактором 2. То есть выравнивал я максимом.
Результат меня удивил:
M51-maxim: 65.96 (!)
Я подумал - быть может это максим так складывает, что получается лучше фитСтакера? Открыл в максиме выравненные в пиксе файлы, сказал "сложи сигмой 2 без выравнивания" и увидел самый плохой результат:
M51-pix-maxim: 41.65
Из чего делаю вывод, что выравнивание пикса с его стандартными значениями сильно херит SNR, сравнивая с выравниванием в максе (макс может лишь масштабировать, сдвигать и поворачивать кадр, тогда как пикс может сильно менять геометрию кадра, сжимать и растягивать его части).
Результат не понравился. Я взял пикс, удвоил размер кадров до выравнивания. Выравнял, сложил в фитСтакере, уменьшил результат вдвое в пиксе и сравнил SNR по тем же квадратикам в фитСтакере. Получил
M51-pix-2x-1x: 70.40 (!)
Как и ожидал, наступил oversampling или как он там пишется, в общем когда дизер применим. Или нужно править параметры выравнивания пикса (надо экспериментировать, не готов говорить как именно править), или через увеличение / уменьшение.
Файлы выложу тут: ftp://home.milantiev.com/pub/OlegBr/result.zip (через пол часа будут доступны, думаю).
Скрин сравнения в фитСтекере приложил
« Последнее редактирование: 16 Мар 2011 [12:23:56] от Ed_Vazhorov »
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight vs MaximDL
« Ответ #1 : 16 Мар 2011 [12:36:15] »
Много букф... Можно вывод в двух недлинных предложениях?
Также возможно, что как раз PI всё делает правильно, а Максим при выравнивании сильно просаживает контраст на индивидуальных кадрах, "замыливая" их. Тогда как раз и получаем низкую "сигму" фона и высокое соотношение S/N.
Надо аккуратно разбираться, количественно сравнивая результаты разных шагов. Интересно, например, посмотреть на изменение S/N пары кадров после выравнивая и сравнить с тем, что было до, посмотреть на FWHM до/после выравнивания на индивидуальных кадрах и на сумме.
Возможно, "Вы просто не умеете его готовить", в пиксе много настроек в выравнивании.
    • Сообщения от mo
« Ответ #2 : 16 Мар 2011 [12:40:10] »
Букв много получилось, и правда :).
Выводы в приложенном жпеге - калибровка пиксом чуть выигрывает калибровке в максиме.
Это не "возможно", а я признал выше и повторю ещё раз, что совершенно не разбирался с настройками :) выравнивания и допускаю вероятность, что можно накрутить их так, чтобы получить такой же результат, как после удвоения размера + выравнивания + сложения + уменьшения размера до оригинального, но без увеличения откалиброванных кадров.
モ - mo
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #3 : 16 Мар 2011 [13:04:48] »
Во-первых огромное спасибо Олегу Милантьеву за проделанную по моей просьбе работу :) Я уже скачал его результаты и сейчас буду их вдумчиво анализировать.
Хочу немного пояснить суть своей просьбы.
Я заметил, что при выравнивании исходников в Максиме при помощи "Auto - star matching" вид опорного (оставшегося без изменений) и остальных (измененных) исходников очень отличается. Особенно это видно по изменившемуся фону. Вот примеры:
Опорный:
/i/referenceh.jpg/]
Измененный (сдвинутый):
/i/nonreference.jpg/]
При формальном увеличении SNR в 2 раза я лично вижу сильную деградацию фона.
Далее я обнаружил , что такое изменение фона происходит всегда при любом повороте или сдвиге кадров относительно опорного на _нецелое_ число пикселей. Если же сдвигать все кадры вручную относительно опорного (использовать Overlay) на _целое_ число пикселей, то SNR остается неизменным и деградации фона не происходит.
Вот для сравнения результат сложения 7 кадров, выравненных автоматически (т.е. со сдвигом и поворотом):
/i/autostarmatch.jpg/]
и выравненных вручную со сдвигом на целое число пикселей:
/i/overlay1pixshift.jpg/]
Лично мне второй результат нравится больше, несмотря на вдвое меньшее значение итогового SNR.
Как решить эту проблему в Максиме я не знаю, никакими другими программами для выравнивания я не владею, поэтом я и попросил Олега выполнить выравнивание и сложение одного и того же материала в Пиксе для того, чтобы сравнить результаты.
Опять же я вполне допускаю, что я просто неправильно делаю выравнивание в Максиме и проблема легко решается. Возможно даже что это вообще не является никакой не проблемой и я напрасно кипишую :)
Поскольку все астрофотографы выравнивают свои исходники и при этом обязательно выравнивают исходники, хотелось услышать голос коллективного астрофотографического разума :)
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4 : 16 Мар 2011 [13:18:50] »
PI предоставляет большой выбор алгоритмов интерполяции при совмещении кадров. Проведи эксперимент с различными алгоритмами. При этом мы понимаем, что различные алгоритмы по-разному портят сигнал. Самый хороший тест для этого повернуть последовательно кадр на след. углы (к примеру) +5* +7*+1*-3*-4*-6*
Кадр вернется к исходному. и при помощи наложения легко оценить деградацию.
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 16 Мар 2011 [13:25:07] »
Угу, нужно доп. исследование.
Наверное, стоит вопрос разделить на два.
1. Я почти готов сказать, что калибровка, всё же, идёт в пиксе лучше, нежели в максиме.
2. Оптимальное выравнивание нужно изучать.
モ - mo
Оффлайн StasV
« Ответ #6 : 16 Мар 2011 [13:36:18] »
Оптимального на все случае жизни не будет.
Выравнивание делится на геометрическое преобразование и последующую аппроксимацию.
Последняя возникает из-за того, что сдвиг осуществляется в общем виде на нецелое количество пикселей.
При этом некоторые алгоритмы сильно портят разрешение. Можно предположить (сам исследованием не занимался), что будет наблюдаться классическая картина. Один алгоритм размазывает уменьшая шум и портит детали. А другой, сохраняет детали и увеличивает шум.
Мне для обработки снимков с FSQ необходимо сохранить детали. Поскольку исходные файлы резкие и терять это не хочется. Наоборот же, при обработки с длинных фокусов, исходники могут иметь большой FWHM в пикселях и на них губительное влияние "размазывающих" алгоритмов будет не так заметно.
Если есть время, проведи эксперимент. У нас никто этими сравнениями не занимался.
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 16 Мар 2011 [13:51:21] »
Обращу на этот момент внимание при сложении результатов следующей съёмки.
Заодно для себя хочу прояснить вопрос, можно ли подрегулировать параметры выравнивания пикса так, чтобы результаты были сопоставимыми с [увеличил, выравнял, сложил, уменьшил].
В принципе, небольшая проблема и увеличить, сейчас у меня винда 64бит с 4Гб на борту и пиксу памяти хватает, да и кадры в пикселях поменьше стали с переходом на QHY8L, но если есть возможность этого не делать...
モ - mo
« Ответ #8 : 16 Мар 2011 [13:55:01] »
Думается, что собака порылась именно вот здесь, Максим "мылит" кадры при нецелых смещениях/поворотах, что и приводит к лучшему "формальному" S/N на сумме (в реальности сумма будет иметь больший FWHM и меньшее число деталей).
Для полной ясности надо
... аккуратно разбираться, количественно сравнивая результаты разных шагов. Интересно, например, посмотреть на изменение S/N пары кадров после выравнивая и сравнить с тем, что было до, посмотреть на FWHM до/после выравнивания на индивидуальных кадрах и на сумме.
Я уверен, что Пикс и с дефолтными параметрами делает сдвиги очень хорошо, существенно лучше того, что даёт Максим.
Олег, почему у тебя не получается сходных результатов при обычном выравнивании/суммировании и при оверсемплинге - непонятно. Скорее всего, где-то не те кадры использовал.
