A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK P1501000EQ3-2 Монтировка удивила  (Прочитано 1202 раз)
Оффлайн ЭдуардАвтор темы
    • Сообщения от Эдуард
Купил сегодня телескоп Sky-Watcher BK P1501000EQ3-2. Смотреть еще не смотрел особо, на небе пасмурно. Но вот монтировка удивила. В инструкции сказано, что надо установить на ней широту, равную широте того места на котором ты находишься. Моя широта 64 с.ш. Хотя на монтировке шкала до 90 гр, выкрутить ее удалось только до 60. Дальше никак.
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Sky-Watcher BK P1501000EQ3-2 Монтировка удивила
« Ответ #1 : 11 Мар 2011 [09:59:20] »
В чем же причина?  :)
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
« Ответ #2 : 11 Мар 2011 [12:25:43] »
Там 2 винта, которые поворачивают монтировку либо вверх, либо вниз. Тот винт который толкает ее вверх доводит ее до 60 гр и все, дольше он просто ввинчивается с усилием, а монтировка не двигается. Вот думаю, это брак или китайцы думают, что севернее 60 гр никто не живет?
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 11 Мар 2011 [12:27:00] »
Надо другой винт наоборот вывинчивать а потом зафиксировать.
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 11 Мар 2011 [12:56:48] »
Так и делал.
Оффлайн Рамис
« Ответ #5 : 11 Мар 2011 [13:37:06] »
Может стоит ослабить винты,выставить широту вручную.А потом зафиксировать затянув винты.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #6 : 11 Мар 2011 [13:39:28] »
Не пытайтесь силой крутить южный винт! - так вы высоковероятно сломаете монтировку!
А вообще эта ситуация не брак, это фича :)
Действительно, подобные китайские "немецкие экваториальные" монтировки не дают поднимать полярную ось выше ~60 градусов (у некоторых этот предел больше, у некоторых меньше) - это конструктивно так сделано дабы не выводить южный винт на критичное напряжение изгиба, что высоковероятно либо согнет, либо даже сломает его и выведет монтировку из строя.
Соответственно, для широт выше 60* вам придется либо неплохо так доработать монтировку самостоятельно (переделать схему работы винтов с "толкающих" на "тянущие" и заменить прикрученную с северной части планку северного винта на планку с выемкой под выступающий упорный клин и тп и тд), либо, что намного проще и не требует "приложения рук" - при установке монтировки выдвигать "северную" ногу больше остальных (т.е. ставить монтировку несколько наклоненной на юг), а для точности установки угла полярной оси прикупить и установить искатель полюса - ибо при негоризонтальной установке монтировки шкала широт уже некорректна и устанавливать полярную ось надо будет уже визуально через искатель полюса, а не пузырьковым уровнем и шкалой...
Можно, конечно, обойтись и без искателя полюса - но тогда выставлять полярную ось придется только "методом дрейфа" - а в общем случае это делается намнооого дольше чем через искатель полюса...
Используемое оборудование
« Ответ #7 : 11 Мар 2011 [15:29:17] »
Спасибо за ответ, очень подробно. Винт я погнул немного, но смог выкрутить обратно. Буду покупать искатель полюса.
Все же китайцы уроды :)
« Ответ #8 : 11 Мар 2011 [15:30:37] »
А как можно выставить широту вручную?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #9 : 11 Мар 2011 [15:31:48] »
Япошки не лучше :) При покупке монтировок Такахаши этот вопрос надо отдельно обговаривать.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #10 : 11 Мар 2011 [15:50:15] »
Да очень просто ослабляте ось прямого восхаждения и двигаете куда надо :)
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
« Ответ #11 : 11 Мар 2011 [15:56:17] »
Не понимаю как ее можно ослабить, никаких винтов не видно?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #12 : 11 Мар 2011 [16:00:30] »
Для визуала можно обойтись и без искателя полюса - достаточно просто поймать Полярную, глядя в трубку оси, в которую вставляется искатель.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #13 : 11 Мар 2011 [16:12:07] »
я бы сдал назад, как товар ненадлежащего качества
Оффлайн Unrealic
« Ответ #14 : 11 Мар 2011 [16:16:41] »
не парьтесь! сдавайте как брак и меняйте на другую - функционально подходящую по условиям эксплуатации
« Ответ #15 : 11 Мар 2011 [16:17:20] »
Прислали по почте с Москвы. Сложно сдать:(
Оффлайн Unrealic
« Ответ #16 : 11 Мар 2011 [16:20:10] »
В чем проблема? Описываете ситуацию контактному лицу продавца и решаете вопрос
« Ответ #17 : 11 Мар 2011 [16:26:07] »
Подумаю об этом. Спасибо
