A A A A Автор Тема: При Солнечном затмении  (Прочитано 1097 раз)
Оффлайн СССРАвтор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
« : 10 Мар 2011 [21:37:11] »
При Солнечном затмении близкие от него звезды смещаются на фото. А что происходит с их спектрами - смещаются- ли они?
Maxwhy
Re: При Солнечном затмении
« Ответ #1 : 10 Мар 2011 [22:32:45] »
Если Вы имеете в виду эффект гравитационной линзы,то нет никуда они не смещаются.
    • Сообщения от СССР
« Ответ #2 : 10 Мар 2011 [22:43:43] »
Я имел в виду происходит ли изменение частоты эл.магнитного излучения(света)?
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #3 : 10 Мар 2011 [22:49:54] »
Моё мнение, что не происходит. Потому что пока свет опускается в гравитационном поле Солнца, он синеет, но потом, когда обратно выбирается из гравитационной ямы, снова краснеет, на ту же величину.
Аналогия с любой кометой или пролетающим мимо Солнца телом: направление меняется, а скорость (энергия) -- нет.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
    • Сообщения от СССР
« Ответ #4 : 10 Мар 2011 [22:58:52] »
Уточняю вопрос - есть ли измерительные данные наличия или отсутствия смещения спектра и где можно посмотреть?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #5 : 10 Мар 2011 [23:23:55] »
Надо искать эксперименты по обмеру смещающихся звёзд. Меряли ли у них спектр? Я не знаю. Это работа с литературой.
Димс.
Маринер-9
« Ответ #6 : 11 Мар 2011 [08:49:32] »
Естественно. Погуглите на тему "гравитационное красное смещение".
А, ну с точки зрения наземного наблюдателя, dims, по-видимому, прав...
Я вот тоже то синею (от важности), то краснею от стыда…
Но если комета может в гравитационном поле получить ускорение и вылететь из солнечной системы, то почему дополнительную энергию не может получить свет?
Например, ускорившись от далёкой ЧД?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #7 : 11 Мар 2011 [10:44:50] »
Но не в рассматриваемой ситуации.
Комета может получить дополнительное ускорение благодаря гравитационному манёвру.
Этот манёвр изменяет величину скорости кометы только в той СО, где планета движется. В нашем случае Солнце неподвижно, поэтому частота света меняться не должна. Точно так же и комета не может вылететь из СС только благодаря Солнцу.
Если чёрная дыра движется, то может. Думаю, она должна ещё двигаться с достаточно большой скоростью, сравнимой со скоростью света.
Димс.
    • Сообщения от СССР
« Ответ #8 : 12 Мар 2011 [23:33:35] »
Немного изменю вопрос. Проводились ли измерения частоты сигнала с космического аппарата, пролетающим за Солнцем, если такой был, на границе Солнце-космос?
