A A A A Автор Тема: Бинокль Praktica DIANA 8x56  (Прочитано 12470 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Бинокль Praktica DIANA 8x56
« Ответ #20 : 29 Апр 2012 [01:21:41] »
Думаю о покупке такого бинокля, но насторожил этот момент:
Заметил у бинокля ещё одну неприятность, с окуляров ресницами легко стирается просветляющее покрытие.
Как сейчас обстоят дела?
Это не страшно :) (немного стёрлось на окулярах), гораздо страшнее если нехватит хода фокусёра на бесконечность (когда окуляры движутся в сторону объективов) (обратите на это особое внимание).
« Последнее редактирование: 29 Апр 2012 [02:01:12] от TM307 »
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #21 : 29 Апр 2012 [05:45:14] »
Спасибо. Буду иметь в виду. У нас нашёл такой только в местных интернет магазинах, но забрать можно самовывозом, так что думаю посмотреть перед покупкой можно будет. Брал недавно китайский с такими же параметрами, там у правого регулируемого окуляра была такая проблема,пришлось  поработать напильником.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #22 : 29 Апр 2012 [12:58:11] »
... гораздо страшнее если нехватит хода фокусёра на бесконечность (когда окуляры движутся в сторону объективов) (обратите на это особое внимание).
Это, наверное, при сильной близорукости может случиться только?
С уважением. Олег
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #23 : 29 Апр 2012 [18:05:26] »
В моём случае просто кривой бинокль был. А так тьфу-тьфу-тьфу :-X на зрение пока не жалуюсь, глаза практически одинаковые. При полностью задвинутом фокусёре и правом окуляре, правый окуляр выступал на 2мм дальше левого. Я его брал по дешёвке изначально с желанием разобрать и попробовать что нибудь из него вытянуть. Practika как я понял сделана получше.
Оффлайн Okub62
« Ответ #24 : 29 Апр 2012 [19:26:56] »
Понятно. Тоже имел аналогичную Practikу (правда марки Tasco). Полезно - получится, так здорово и бинокль на руках, нет, так опыт, кучка запчастей и необидная затрата.
А получилось выправить дефект. Подозреваю, что это оказалось не сильно сложно.
С уважением. Олег
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #25 : 30 Апр 2012 [06:31:05] »
Да, в принципе ничего сложного. Пришлось правда ещё по дужкам  которые регулируют меж зрачковое расстояние напильником пройтись, но теперь изображение сводится без проблем. Грустно только что если объективы у этого бинокля более менее нормальные, имеют зелёное просветление(прям как настоящие :)), то окуляры откровенный пластик без намёка на просветление. Вот и посмотрел в сторону Practika Diana 8X56, а этот пока отложу. Если удастся подобрать к нему нормальные окуляры думаю недурственный бинокль должен получиться. Астрономический сезон у нас подходит к концу, а  летом (время пикников и рыбалок) можно и биноклями побаловАть.
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #26 : 23 Сен 2012 [14:33:37] »
Сам биноколь покрыт резиной, объективы имеют густое синее просветление
Взял недавно такую Практику. Из спортивного интереса. Просветление под разными углами дает два цвета- зелёный и фиолетовый (лиловый). Крутил их с Никоном одновременно, цвета менялись синхронно в зависимости от угла наклона. Просветление объективов у Практики явно не однослойное. Поле испорчено астигматизмом процентов на 40, при наблюдении звёзд сильно заметно. Днём картинка приятная, если разглядывать одиночные объекты держа их в центре поля.
« Ответ #27 : 18 Мар 2013 [18:29:47] »
У моего бинокля видимое поле при 1000м 96м, угол зрения 6,3° примерно (что соответствует практике:)).
В магазинах теперь пишут, что у данного бинокля видимое поле при 1000м 107м, угол зрения 7,2°. Скажите, на корпусе надпись поменяли или нет, или это всеобщая ошибка ;D? Если кто может выложите фотку сюда с новой маркировкой пожалуйста.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #28 : 18 Мар 2013 [19:56:02] »
  Вообще 96м на 1000 - это 5,5 градусов; всего 44 градуса - окулярное. Кошмар! Сейчас бывают такие бинокли?
« Ответ #29 : 18 Мар 2013 [19:59:39] »
6 градусов и ещё чуть там точно есть, проверял по звёздам.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [21:11:44] от TM307 »
« Ответ #30 : 18 Мар 2013 [20:07:42] »
  Значит слишком скромные производители; пишут меньше, чем есть на самом деле... Хотя и 6 - это мизер.
« Ответ #31 : 18 Мар 2013 [23:26:57] »
Знакомство с Дианой (Praktica Diana 8х56)
http://starlab.ru/showthread.php?t=24803
Бинокли Praktica !!! (есть и про Диану немного)
http://starlab.ru/showthread.php?t=21582
Ещё отзыв владельца
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.msg2025587.html#msg2025587
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 [00:12:17] от TM307 »
« Ответ #32 : 14 Июл 2016 [18:31:08] »
Разбирал бинокль для чистки призм грушей и сфотографировал. Левый призменный блок со стороны окуляра. 1 - похоже на юстировочный винт или просто шпинёк, 2 - белая замазка. Уж как получилось.
« Ответ #33 : 04 Авг 2016 [19:23:38] »
Может кому и пригодится ;D. Решил модернизировать бинокль (чтоб хода фокусёра на бесконечность хватало для моих глаз (очки -3 и -4, смотрю без очков). При разборе протрите снятые детали тряпкой от смазки. Окрутил от оси фокусёра окуляры с креплениями и снял крышки с корпуса призм. На оси фокусёра сломал плоскогубцами специально пластиковую накитку на гайку (иначе она блокирует большой ход к объективу). На левой и правой крышке сточил напильником верхние кромки (толщина спила определяется по вашей наводке на резкость разобранным окуляром (по памяти 5-3 мм на глаз) и внутреннюю нижнию кромку (отмечены стрелками).
« Ответ #34 : 04 Авг 2016 [19:38:03] »
Далее разобрал сами окуляры с креплениями. Снял наглазники (правый наглазник прикреплён каплей клея к накладке на окуляр (отодрал отвётркой, но нужно это делать окуратно, можно порвать резину), левый просто снимается). Выкрутил потайные винты сверху на боку в ложбинке у накладок (на левой 1, на правой 2) плоской часовой отвёрткой. После снятия левой накладки выкрутил потайной винт с боку левого крепления на ось и окуляр левый полностью открылся (как на фото).
« Ответ #35 : 04 Авг 2016 [19:51:53] »
С правым окуляром иначе. Его после снятия наклатки надо выкрутить по резьбе из правого крепления на ось (там много смазки). Далее у левого крепления на ось отпилил верхний край (примерно 3-4 мм, отмечено стрелкой), главное смотрите чтобы боковые отверстия для потайных винтов не были отпилины >:D. У правого крепления на ось отпилил боковой рычаг (отмечено стрелкой). Опилки с деталей удаляйте лучше тряпкой.
« Ответ #36 : 04 Авг 2016 [20:39:53] »
Теперь приступаем к сборке. Прикручиваем крышки корпуса призм к биноклю (на правой крышке один винт не влезает между крышкой и правым криплениеи на ось (на 8 часов который), если вы хотите навсегда закрутить его, то вкрутите его до приклейки правого крепления на ось к правой крышке, но он чуть уменьшит ход окуляра (я клеил потом после высыхания прикручивал правую крышку). Далее приклейте правое крепление на ось к правой крышке как показано на снимке изделие (клеил суперклеем цилиндр к цилиндру плоскостями).
Собираем правый окуляр. Вкрутите окуляр до упора в правое крепления на ось, но так чтобы верхняя шестеня окуляра достала до шестени правой накладки на окуляр при сборке. У правой накладки внутри есть два стопора, наденьте её не до конца и проверните по часовой стрелке так чтобы 2-ый стопор уперся в выступ на боковой стороне правого крепления на ось, далее наденьте накладку чтобы шестерёнки вошли друг в друга. Вкрутите потайные 2 винта в накладку и оденьте наглазник.
Собираем левый окуляр. Воткните окуляр в левое крепление на ось и вкрутите потайной винт в бок крепления на ось. Наденьте накладку на окуляр (внутренний паз накладки должен войти в прорезь (если прорезь в креплении после укорочения маленькая то удленните её (не потребовалось мне)) и вкрутите потайной винт, наденьте наглазник.
Далее прикрутите (или приклейте) левое крепление на ось к оси фокусёра с помощью винта и большой шайбы (место указано стрелкой на фото изделие).
Результат: получилась раздельная фокусировка и настройки на бесконечность мне вроде хватает ;D (звёзды ещё не смотрел) :) . Бинокль складывается как и раньше.
Уж как получилось.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2016 [10:31:24] от TM307 »
« Ответ #37 : 05 Авг 2016 [10:41:42] »
Посмотрел в него звёзды, можно было подпиливать меньше, но хода хватает. При разметке на сколько пилить обязательно проверяйте разобранным окулярами где у вас фокус путём вставки в крышки блока призм. После сборки перед одеванием наглазников проверьте работу фокуса по глазам, чтобы потайным винтом у левого крепления на ось или правой накладкой у правого окуляра настроить оптимальное положение окуляров.
Если где ошибся в описании действия, то извиняюсь :facepalm:.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2016 [10:48:02] от TM307 »
« Ответ #38 : 05 Авг 2016 [12:08:37] »
Ещё отзыв о бинокле нашёл в интернете.
Еще один бинокль - Практика 8х56  понравился своими формами, такая надежная добротная работа, "настоящий бинокль", но показывает отвратительно - множество бликов и зайчиков, пятак поля зрения маленький и не фокусируется у меня совсем, многие китайцы за 500 руб лучше показывают. Смотрел два бинокля, оба одинаковые.
« Ответ #39 : 24 Авг 2016 [14:32:40] »
Решил сегодня чуток юстировку бинокля провести по вертикали (взял схему расположения винов от 15х70 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36515.msg2321547.html#msg2321547 , думаю здесь точно такая). Крутил винты 1 и 2 (по часовой - изображение вниз, против часовой - вверх). До винтов 3 и 4 даже не добирался. Вроде свёл по вертикали (смотрел по балконным пирилам, глаза на отдалении от окуляров). Крутить надо очень мало (неполный оборот, если винт упирается в призму) плоской часовой отвёрткой. При повороте винтов поворота изображения не происходило на данном бинокле. Глазам легче стало.
