A A A A Автор Тема: Объектив "Репрогон-2"  (Прочитано 1558 раз)
Оффлайн Eridan2Автор темы
    • Сообщения от Eridan2
« : 09 Мар 2011 [18:23:01] »
Недавно удалось приобрести объектив "Репрогон-2", который применялся в аэрокартографии. К сожалению, в интернете ничего на него не нашел. Может уже кто работал с данным объективом? Что он представляет интересного для ЛА?
Re: Объектив "Репрогон-2"
« Ответ #1 : 09 Мар 2011 [18:23:55] »
и еще одно фото
Оффлайн RobinGold
    • Сообщения от RobinGold
« Ответ #2 : 09 Мар 2011 [18:51:56] »
К сожалению на самом деле информации о нем 0 , судя по названию  и виду это  репродукционный  широкоугольник-большеформатник. По характеристикам довольно неплохой, например разрешение в центре 100 лин, по краю 60, плюс обещанное равномерное освещение по полю. Как поведет на астрофото непонятно, попробуйте отснять треки неподвижной пленочной камерой, а потом отгидироваться. Может и получится что-то полезное. Крыть 24 на 36 должен однозначно, поэтому изображение надеюсь будет качественным по полю. Цветопередачу может и должен точно держать, хотя кто знает, может его расчитывали только на ч\б пленку, тогда возможен  "казус", т.к старые репродукционники делались из расчета на ч\б мелкозернистую пленку. Плюс еще к этому ведет и сам факт того, что в виде затвора используется темно красный светофильтр, управляемый электромагнитом. Тоесть задача объектива держать яркость по полю, плюс разрешение, а то что "заточен" под ч\б материал говорит то, что именно служит затвором. Не знаю, сотворится ли чудо, но попробовать стоит. Мало того, неизвестно как он поведет себя на "бесконечности".
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 09 Мар 2011 [18:59:52] »
Сам себе противоречите. Говорите, что нет инфы, а откуда догадки по хорошему разрешению и другим параметрам? Если бы было так, то такой "лакомый кусочек" был бы известен на форуме давно (эка-ж лучше Юпитера 37 и 21 по ТТХ) и за ним бы все гонялись как за розовой мечтой.
Обычно крупно и среднеформатная оптика, тем более старая не отличается особо выдающимися параметрами.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4 : 10 Мар 2011 [10:10:41] »
Если это репродукционный объектив, разрешение будет высоким. Но использовать такие объективы советуют перевернутыми: присоединительной резьбой наружу.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #5 : 10 Мар 2011 [12:08:42] »
Судя по фото 4-6ти линзовый "Апланат" это означает что очень хорошо исправлена дисторсия!, ну а то что аэрофото использовались черно-белые фотоматериалы хоматическая абберация оставляет желать лучшего. А так очень похож на "уран27"   2.5/100
Оффлайн RobinGold
« Ответ #6 : 10 Мар 2011 [17:54:02] »
Ни грамма не противоречу. Наберите в поисковике "Репрогон-2" и увидите скудность информации о нем. Полностью с Вами Михаил согласен по поводу " лакомости" данного объектива, но как видите о нем абсолютно ничего народом не написано. А уж зная сколько людей обожают  проводить макросъемку, о нем-бы пели оды. К тому-же у репродукционных объективов ест маленький нъюанс, а именно расчет разрешения приводится для близкорасположенных объектов, а на бесконечности он порой теряется и падает, т.к. система мягко говоря не очень расчитана на дальние объекты. К таким объективам очень близко понятие проекционник, а  у проекционников куча своих болячек, которые выявляются на "бесконечности".
« Ответ #7 : 10 Мар 2011 [18:06:08] »
Вы правы-кое что нашёл в Интернете: Репрогоны производства Wild являлись частью фототрансформаторов. Предполагали наклон на +/- 15град и сдвиг на +/- 40мм.
По данным из Н.Я. Бобир, А.Н. Лобанов, Г.Д. Федорук, Фотограмметрия, для Репрогона f=15см, 1:5.6, для формата снимков 24х24см разрешающая способность в центре поля изображения 100лин/см, по краям 60 лин/см. Дисторсия не более +/- 0,05мм.
Из паспорта на "Репрогон-2" f=100мм, 1:6,3, мин. отн. отв. 1:32, фотографическая разрешающая способность на мире абсолютного контраста на фотопленке ФТ-21Л при относительном отверстии 1:8 и увеличении 4х в центре поля 32лин/мм, по полю, y=103мм: 14лин/мм. Дисторсия 0,2мм. Вес ок 4кг.
На "Репрогон-3" f=180, 1:6, паспорта у меня нет. Вес под 10кг.
Затвором служит темно красный светофильтр, управляемый электромагнитом.
Оптическая схема десятилинзовая с симметрично расположенными тройными отрицательными колпаками...
И зарубежные объективы подобного класса.
« Ответ #8 : 10 Мар 2011 [18:06:47] »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #9 : 10 Мар 2011 [18:11:10] »
Смахивает на дверной глазок.  :D
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #10 : 13 Мар 2011 [06:40:18] »
Принесли страничку с родного описания-схему объектива. Завтра обещали и техническое описание.
