A A A A Автор Тема: Свето-делительный кубик  (Прочитано 4240 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Свето-делительный кубик
« Ответ #40 : 11 Мар 2011 [08:34:06] »
 Если потери света неважны и высокая точность не требуется, можно взять
кусочек стекла от дверцы микроволновой печки - в некоторых печах на
дверцу нанесено полупрозрачное проводящее покрытие -  то есть мы заменим
светоделительный кубик на светоделительное зеркало.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #41 : 11 Мар 2011 [10:15:27] »
Гм. такая дверца во первых не является оптически точной, во вторых будет обладать многократными переотражениями в третьих, чёт не заметил там какого-либо покрытия. Просто есть сеточка для экранирования СВЧ излучения. Ну и лишний раз печку курочить....
Оффлайн библиограф
« Ответ #42 : 11 Мар 2011 [10:36:39] »
 Такая дверка выглядит как тонированное стекло, по-видимому, это электропроводящий
слой для экранирования, в дополнение к сеточке. Разумеется, это не оптически точное
стекло, но я его с успехом приспособил для рассматривания колец Ньютона в свете
натриевой лампы при использовании пробных стекол большого диаметра.
Что касается отражения от обратной стороны - его легко подавить, нанеся слой лака
с малым показателем преломления - получится своего рода "просветление". Об опической
точности здесь речи нет.
Оффлайн Сергей Ч.Автор темы
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #43 : 11 Мар 2011 [11:52:14] »
Из стеклях разобранных пар десятков сидиромов, я нашел стекло размерами 5х17мм. Оно мне подходит. Так же добыл несколько мощных лазеров, некоторые из них режут черную изоленту. А кубик почему то выносил луч лазера в сторону сенсора, хотя не должен был этого делать. Стекло со стороны отвода изображения свет лазера не показывает вообще.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #44 : 16 Мар 2011 [21:13:34] »
Вот- так выглядит деление луча лазера кубиком, видно что проходя через делительное покрытие луч ослабляется, смотрите схему "Физо" и определитесь с лучами какой "опорный" какой "референтный" тогда поймете как правильно поставить кубик.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #45 : 16 Мар 2011 [21:40:04] »
Так делит луч светоделительня пластинка от DVD головки, естественно не одинаково............
