A A A A Автор Тема: Космический парусник: имеет ли он смысл?  (Прочитано 63521 раз)
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
  • Благодарностей: 711
Оффлайн реалист
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от реалист
Вы совсем забыли про тяготение Солнца! Солнечный ветер будет толкать парусник вперед, а гравитация тянуть его назад. Гравитация тоже усиливается обратно пропорционально квадрату расстояния. Т.е. у солнца максимально не только сила солнечного ветра, но и гравитация. Сила гравитации больше давления солнечного света (на одинаковом расстоянии). Не сьест ли гравитация всю скорость парусника?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 156
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Смотря на что свет давит... Иногда - меньше...
Так сила солнечной радиации зависит только от площади паруса, а гравитация ещё и от толщины. Поэтому они далеко не обязательно равны.
Если они равны, получается элемент Сферы Дайсона.....
Оффлайн реалист
Так космический парусник не из одного паруса состоит,
Оффлайн реалист
Насчет идеи дуть в космический парусник лазерами.
1. У лазера есть угол рассеивания. Т.е. на близком расстоянии это будет узкий мощный поток энергии, который прожгет насквозь парус. А на дальнем расстоянии это будет большое рассеянное световое пятно со слабым давлением на космический парус.
2. Солнечная система движется, следовательно будет двигаться и передающая лазер установка. Космический корабль тоже движется, но по другим параметрам. Т.е. фокусировка лазера на парусе будет потеряна очень быстро.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Ну возможно всё-таки недостаточно быстро, чтобы не успеть разогнать до нужной скорости.
При ускорении в 1g до скорости света можно разогнаться  всего за год... Т.е. если мы хотя бы пару месяцев сможем удержать в фокусе - уже достаточно...
Оффлайн реалист
Очень быстро, т.к.здесь нужна очень точная фокусировка. Я думаю, сразу за пределами Солнечной системы...
А по моему п. № 1 что скажите?
Оффлайн rtfai
    • Сообщения от rtfai
Если подходить к межзвездному полету, как единичному, герическому так сказать действу типа плавания Магеллана, то да, он обойдется очень дорого и на нашем уровне технологического развития это наверное невозможно. Но если производство и энергетика реально выйдет за пределы Земли, то такие старты могут стать рутинным, автоматизированным процессом, побочным плюсом. Т.е. если будет иметься система улавливания солнечной энергии по всей солнечной системе и соответствующая система передачи энергии, то как некий дополнительный бонус появится стартовая система, например, разгоняющая парус по типу эстафеты.
И совсем не обязательно разгонять парус до 0.999 с, вполне хватит и 0.1 с или даже 0.05 с. Тогда будет отправлен не один зонд, а десятки ко всем ближайшим звездам.
Оффлайн реалист
Блин, какой вы...!
 >:D
Если у вас монохромный (одной длины волны) и точечный (то есть строго когерентный) источник энергии (проще говоря лазер или мазер) то вы в принципе НИЧЕМ не ограничены в возможности фокусировать ваше излучение на практически любых (световые годы) расстояниях.
Диаметр пятна ограничивается только так называемым дифракционным пределом и считается просто:
х – диаметр пятна (в нашем случае диаметр  светового паруса)
f – фокусное расстояние (дистанция разгона примерно 1 св. год)
лямбда – длина волны излучения. (чем длина короче тем лучше)
d – апертура фокусирующей системы (проще говоря, диаметр линзы)
1.22 – это коэффициент для так называемого первого ноля пятна Эйри. В нем собирается 83.8%  всей энернии.
2.44 – второй ноль. 91%
http://en.wikipedia.org/wiki/Airy_disc
Обратите внимание – все зависимости линейные. То есть уменьшив длину волны в N раз вы в N раз уменьшаете, скажем, диаметр паруса. Или увеличиваете дистанцию разгона.
Так же связаны и диаметр паруса с диаметром линзы. Чем меньше диаметр паруса тем (пропорционально) больше должен быть диаметр линзы.
Обычно линза получается от 100 – 1000 км. И это считается приемлимым, так как Роберт Форвард предложил использовать так называемую зонную пластинку Френеля
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Это ажурная конструкция (в миллионы тонн) расположенная на оптической оси лазерного луча между излучателем и парусом. Именно она и обеспечивает концентрацию электромагнитной энергии на парус через все расстояние.
По поводу взаимного движения излучателя (Солнечная система тут ни при чем) паруса и линзы.
Я когда-то мучался этой проблемой и нашел ряд решений. Это не принципиальная проблема с точки зрения небесной механики – сохранение трех тел на одной оси.
Куда более сложная (и на самом деле самая узкая) проблема светового парусника – сохранение точности положения двух тел на одной оси.
Легко понять что если парусник в 1 000 000 раз дальше от линзы чем та от излучателя, то смещение линзы (или излучателя это не важно) с оси на 1 метр даст в районе паруса отклонение 1 000 000 метров.
Но опять же. Если фокусное расстояние 1 св. год (62 000 а.е.) то расположив линзу от излучателя на ~62 а.е.  коэффициент точности позиционирования становится 1000.
Это тоже кажется сумасшествием, но используя лазерную триангуляцию добиться нужной точности позиционирования системы в принципе можно.
В задаче о составном интерферометре для наблюдения внешних планет такого же уровня сложности задача (но на базах много меньших)
Это разумеется не все проблемы.  Когда люди впервые с ними сталкиваются, они машут руками и заявляют: парусник неосуществимая утопия. Ракета лучше.
Но это потому что они не знают какие проблемы у реальной ракеты разгоняющейся до 0.1-0.5с...
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
Тогда зачем лазер, если есть звезда?
Оффлайн реалист
Алекс Семенов, насчет вашей идеи снабжения звездолета энерголучом с Земли
У любого луча (без разницы, светового или радио) есть угол расхождения. Чем дальше отлетит космический корабль, тем больше будет рассеиваться энерголуч и тем меньше получит энергии приемник на корабле. На расстоянии же в миллионы км. эта идея вообще работать не будет.
Мало того что яркость звезды слишком мала (нужна в 10 раз больше)
Любая звезда не монохромный излучатель.
Вы не соберете в пределах дифракционного пятна весь свет от источника. Чтобы линза более-менее точно собрала свет в пределах пятна Эйри, длина  волны должна быть очень точно одной величины (см формулу). На это способен только лазер.
Далее. Звезда НЕ ТОЧЕЧНЫЙ источник. У нее есть апертура r. Если расстояние от источника света до линзы в 1000 раз меньше чем от линзы до паруса (как мы предположили) то в районе паруса изображение апертуры будет 1000*r. Проще говоря, от линзы нет проку.
Лазер тоже будет иметь значительную апертуру (скажем 10 км) но так как это когерентрый источник (фаза излучения управляема в каждой точке апертуры) вы можете СИНТЕЗИРОВАТЬ  фазы так, что будет казаться что источник вей энергии – точка. То есть апертура излучателя r=0
Еще вопросы?
Оффлайн armadillo
приближаемся к ней в 3.1 раза ближе. Правда откуда именно такие требования непонятно.
поэтому нужна система линз. Зато источник излучения постоянный и бесплатный.
В общем, формируем кольцо на базе Меркурия. Заодно потом из него Хало сделаем.
В целом да.
Но вы не уловили нюансов.
http://fizika.ayp.ru/6/6_9.html
Обратите внимание, угол расхождения тем меньше, чем ШИРЕ апертура (D).
При этом речь идет именно о абсолютно параллельном луче.
В нашем случае мы имеем фокусирующую линзу.
То есть сходящиеся лучи.
И ограничений на длину фокусного расстояния у нее нет (единственное ограничение та самая формула, что я привел выше).
Все что вас ОПТИЧЕСКИ ограничивает – диаметр фокусирующей линзы, длина волны и диаметр паруса.
Единственное дополнительное ограничение – прозрачность космоса.
Но на расстоянии в 1-10 св. лет космос можно считать идеально прозрачным.
Форвард и Фрисби лазерным лучом собирались не только разгонять световой парусник ВОЗЛЕ Солнца, но и тормозить у звезды-цели, послав луч через всю дистанцию полета в десятки световых лет.
Первым идею предложил Форвард. Написал роман "Мир Роша" (не переведенный на русский до сих пор). Совсем обнаглев, он решил вернуть людей назад этим же лучом...
http://go2starss.narod.ru/pub/E001_FBPPS.html
Не важно какие нюансы тут возникают... В первом приближении схема работоспособная.
И меня восхищает полет мысли..
Самое главное.
Для того чтобы придумать такое безумие НАДО ЗНАТЬ ФИЗИКУ!
Фокусное расстояние (которое желательно иметь поменьше) это дистанция разгона  F=S=V^2/2a где V- конечная скорость корабля, a – ускорение.
Ускорение как известно это a= F/m. Где m – масса паруса. F – сила светового давления.
У идиального зеркала это F=2W/c  W- мощность светового потока, с – скорость света.
Но зеркало паруса не может быть идеальным. Часть света будет поглощаться. У алюминия на длине волны 1000 нм поглащается 4% энергии. И эта энергия сливается по многострадальному Стефану-Больцману.
То есть у паруса есть некая равновесная температура которая и ограничивает мощность светового потока. Если мощность слишком велика, тончайший паруся (десятки нанометров) расплавится.
Так вот для алюминия как раз нормальный рабочий поток 10 солнечных постоянных у Земли.  Солнце просто никак не катит. Чтобы поднять яркость в фокусируемом пятне больше чем имеющаяся яркость, вы должны иметь оптику размером большем чем само Солнце.
Подробней см здесь. http://go2starss.narod.ru/pub/E002_LSIP.html
Еще раз.
Если у вас смесь волн разной длинны, вы не можете точно их сфокусировать в диск Эйри.
НИКАКОЙ ОПТИКОЙ
Это фактически уже не оптика а термодинамика. Законы платы энтропии.
Кроме того.
Вам НЕПРЕМЕННО нужен оптически ТОЧЕЧНЫЙ источник энергии для этого фокуса.
Для этого чуда вам нужен когерентный источник света.
Монохромный и когерентный одновременно.
Нужно невероятное сочетание чудес!
И оно у нас есть.
ЛАЗЕР.
Молите бога за эту милость!
Нужно быть упрямым бараном, чтобы биться в стену, когда господь указал своим перстом  выход...
По прямой просьбе трудящихся.
Какие проблему  на 0.1-0.5с у ЛЮБОЙ ракеты?
Любой аппарат (не важно ракета это или нет) должен иметь очень высокую удельную мощность Ватт/кг чтобы за разумное время (год-пять лет) развить скорость 0.1-0.5с
Но если у вас  ракета – вы должны этот суперэнергосистему нести с собой.
Не только топливо.
Топливо (в смысле реактивная масса) – это все цветочки. Ягодки – добыть необходимую энергию и нужным образом ее использовать.
Вам нужно совместить несовместимое.
Тягу и удельный импульс.
И сделать это крайне сложно. Я думаю вообще нельзя.
Даже если чудо случится, скажем, найдется способ добыть много дешевой антиматерии, это не снимет проблему высокой удельной тяги. Гамма-излучение (например) заставит вас строить 100 км щит-радиатор, отделяющий топливные баки и жилые отсеки от зоны аннигиляции. И ваша ракета получиться на миллионы тонн минимум.
То есть. Если 1000 км линза Френеля и перестроенный под лазерный излучатель планетоид (в случае парусника)  вам кажется слишком дорогим удовольствием за быстрый межзвездный полет (0.1-0.5с это  как раз уже быстро) то вы просто не владеете ситуацией.
Вы не знаете какие цены на эту услугу на вселенском рынке.
Реальный полет к звездам всегда будет дорогим удовольствием.
И вам выбирать лететь за 5 триллиона или за 3.5 триллиона.
Искать что-то за сто рублей или за тысячу (даже за миллион как думает Федор) – верх наивность.
Если вы не можете с этим смириться – вы ребенок. Пацан.
Присмотритесь.
Речь идет не о космооперных пострелушках. Их вы можете получить на своей персоналке (бог все-таки милостев!). Но речь идет о реальном полете ВО ВСЕЛЕННУЮ.
Отсюда и до бесконечности.
Разве вселенная может стоить дешево?
Оффлайн реалист
Какие триллионы? Полет явно будет стоить триллиарды
