A A A A Автор Тема: Космический парусник: имеет ли он смысл?  (Прочитано 67372 раз)
Re: А.Семенов Трактат о парусе
« Ответ #160 : 02 Дек 2012 [00:02:52] »
В этом главная проблема подобного паруса ---- у него очень замедленная реакция и большая инерционность.....
Kochelev
« Ответ #161 : 02 Дек 2012 [00:05:50] »
И надолго нам хватит нашего двигателя для таких маневров?
Да не том даже дело, в постоянной ООС цепи отклика.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #162 : 02 Дек 2012 [00:07:06] »
сама посчитала по формуле треугольника для 0.1с, одной угловой секунды, и 0,1секунды после выхода из луча.
Получилось 980км. Это много или мало, как думаете? Для ракетного двигателя не так и много, наверное, но все-таки больше, чем я надеялась :(
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #163 : 02 Дек 2012 [00:09:03] »
о есть ещё проблема: как парус отнесется к большим боковым ускорениям?
Охотно отвечу, конструкторов дрючили по полной программе "Сопроматом" :)
"Ваш" парус необратимо "свернется в трубочку" мороженного "Крем-Брюле", приятного аппетита :)
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #164 : 02 Дек 2012 [00:10:57] »
А если в углах паруса (для параллелипипеда, для круга просто в точках на ободке) закрепить ракетные двигатели?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #165 : 02 Дек 2012 [00:12:28] »
Будет фейерверк :) Т.е. глинтвейн :) Или пунш?
Помните знаменитый цирковой фокус-покус: мужику на грудь кладут наковальню и по ней дубасят молотом? А мужику хоть бы хны! И вот с парусом тоже будет. Движки на его законцовках - просто завернут парус бантиком. Поскольку при размерах сотни км обеспечить цельную жесткость конструкции (вне зависимости от веса - что не последний фактор  ;D) абсолютно нереально.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2012 [00:17:41] от Kochelev »
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #166 : 02 Дек 2012 [00:19:31] »
А если не только на законцовках?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #167 : 02 Дек 2012 [00:21:10] »
Законцовки - края паруса! Максимальный складывающий момент - именно от них и будет.
И не повторяйте печальный опыт чудовища "Н-1"
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #168 : 02 Дек 2012 [00:23:34] »
Что нам может помешать согласовать импульс ракетными двигателями в разных точках паруса?
Ведь уже даже в оптических телескопах с помощью толкателей в адаптивной оптике выдерживают микронную точность искажений поверхности (при размерах зеркала уже десятки метров!)
А для паруса нам такая точность не нужна.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #169 : 02 Дек 2012 [00:25:43] »
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #170 : 02 Дек 2012 [00:27:15] »
Простите, но электромагнитный парус с ракетными двигателями противоречит моим религиозным чувствам  :-X
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #171 : 02 Дек 2012 [00:28:10] »
а двигатели только для того, что бы его распрямить :) еще один-два больших, что бы вернуть парус назад в луч....
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #172 : 02 Дек 2012 [00:28:53] »
Печальный опыт "Н-1"
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #173 : 02 Дек 2012 [00:30:07] »
Ну так и будет всего два мощных двигателя, например, на самом звездолете (который потом отбросит парус после разгона, они ему еще в системе назначения пригодятся), и куча маленьких для распрямления паруса. Не похоже на H-1
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #174 : 02 Дек 2012 [00:30:36] »
Да это при чем? Ясно что газовый рефлектор клина дал...
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #175 : 02 Дек 2012 [00:31:24] »
Там была ещё какая-то проблема с тем, что парус будет выворачиваться лучём. Как её решили, ткните носом?
В сообщении №6 нашёл ответы:
В проектах парусов есть несколько очень сложных технических задач.
Одна из них - механическая прочность конструкции, учитывая её циклопический размер. Это пожалуй самая сложная проблема. Сама алюминивая плёнка просто согнется как зонтик в самый чудовищный торнадо.
А зачем я выложил вот  эту  и вот  эту работы недавно?
Вторая мало уделяет внимание жесткости (идет по вашему пути). Но первая вообще оказалась БАЗОЙ для многих последующих работ. В частности для работы Финея.
Малов и Мэтлофф предлагали солнечный парус. Но в данном случае разницы нет. Напротив. Лазерный парус в этом смысле проще. Он не должен резко раскрываться, сложно маневрировать в процессе краткого периода старта (вернее должен но совсем не так сложно). Малов и Мэтлофф заложили фундамент элементарной теории паруса. Именно из его работы на всяких там картинках и можно найти объснения почему паруса напоминают вывернутый конус.
Хотя именно эта конструкция крайне интересна именно своей "жалющевой" структурой.
Я зачем  переводил на русский все это?
Если не хотите читать много нудного текста с формулами, вы хотя бы полистайте и картинки посмотрите!
Что бы не нести бред про фермы, мачты и перекладины.
КАРТИНОК умному уже достаточно же!
Если вас не удовлетворяет это, откорйте вот этот РЕПЕРНЫЙ труд.  Это, кстати, дипломная работа  умненького студента Дрекслера 1977-го года. И она опять же цитируется в массе других работ. Форвард как раз опирался на него в своей работе (мол, вопросы конструкции и жесткости Дрекслер уже в первом приближении решил).
Перевода на русский пока не существует.  "ЗвЫняйтЭ, бананИв немаЭ!" (укр. транслит). Но я работаю.
Грызите пока по-аГлицки.
Но если в падлу - ПОСМОТРИТЕ ХОТЯ БЫ КАРТИНКИ!
Уже картинок достаточно что бы понять что люди не лаптем щи хлебают! Тоже понимают что 5 км или 50 км развернуть и удержать в космосе - задача нетривиальная! И УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ!
Мы мало того, что ленивы и нелюбознательны.
Мы еще и уверены что и все остальные - такие же самые!
Что-что но ведь уже есть  РЕАЛЬНЫЕ попытки запустить  пускай и допотопные, но паруса!
Как вы думаете? У этих попыток была ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ предыстория?
И если была, то насколько она была богата?
Kochelev
« Ответ #176 : 02 Дек 2012 [00:31:29] »
Невозможно добиться синхронной тяги
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #177 : 02 Дек 2012 [00:35:32] »
Точнее, двигателей нужно будет больше чем два: четыре или три, которые в разные стороны будут смотреть, и будут приложены к центру масс системы. в звездной системе назначения  движки можно будет перемонтировать в другое место.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Kochelev
« Ответ #178 : 02 Дек 2012 [00:43:34] »
Да все можно, в форуме:) И абляционные экраны из водорода :) Сорри, это не про Вас.
Кстати, абляционные экраны делают из угля+кварцевая микросфера под избыточным осушенным азотом. Потрясающий материал: по виду - типичное молоко (сухая жидкость), можно в стакан налить. Один литр этой "субстанции" весить 15-20 грамм. Пить - ни в коем случае!  Но выглядит и ведет себя именно как жидкость. И невесомое платье из карбонового полотна - бросаешь на угли - до красного каления - и хоть бы хны :). Дочку когда-то так развлекал :)
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #179 : 02 Дек 2012 [01:11:06] »
Знамо про кого :) Ну я не из водорода имел ввиду. А из каркаса с водородным наполнителем.
