A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 543892 раз)
Оффлайн BogKY
  • Благодарностей: 235
  • Интересуюсь астрофото
    • Сообщения от BogKY
Отчет о соединении Юпитер и Венеры
Спасибо. Отличный отчёт - мне контекст понравился, что видны в кадрах и земные объекты и понятен масштаб для зрителя.
И у Кирилла контекст понравился.
Я хоть и брал с собой штатив с обычным зум-объективом и хотел провести и подобную съёмку (с контекстом земных объектов), но не успел: очень долго выставлял телескоп (Celestron NexStar 4 SE 1325mm F/13) на монтировке (German equatorial mount Celestron Advanced VX).
Визуально понравился цвет Венеры - она выглядела теплее Юпитера и на неё меньше влияла атмосферная дисперсия. Временами казалось, что вижу фазу. Интересно, что на одиночных фото фазы не заметно, а в стеке - есть(!). Впрочем в стеке по Венере возникли и артефакты - отчётливо видны пара "кратеров". Видимо, облачность над Венерой развеяло как и над Омском ;-) Снова готовлю заявку на Нобелевку ;-)
Юпитер тонул в атмосферной дифракции (снимал без фильтра, в обработке последовательно применял и подавление ХА по настройкам и RGB Align... но цвет пришлось глушить, оставив лишь малость), с деталями не повезло - "колбасило" Юпитер сильно (гораздо сильнее Венеры).
А вот спутники хоть и мерцали (появлялись и исчезали в кадре), но временами проявляли даже цвет. Такое мне удалось сфотать впервые. Зато с размерами спутников беда: Ганимед настолько съёжился, что пришлось ради него вытягивать при проявке (при этом Европа стала ярче Юпитера;-)
Словом, вновь не обошлось без "великих астрономических открытий", но всё равно остался очень доволен развернувшимся вечерним шоу в городском небе. Да и так соскучился по ясному небу уже!
Отдельное и ОГРОМНОЕ спасибо Кириллу. Ещё в 16 часов небо не сулило в Нефтяниках ничего хорошего и если бы не звонок Кирилла, то я бы просто пропустил это событие. А после звонка Кирилла прилетел (не взирая на гололёд;-) домой, быстро собрал всё для сетапа, выскочил во двор, позвав к себе Юрия (ошибка, реально я так долго провозился с настройкой, что Юрию успел показать только Венеру). Но мне именно присутствие Юрия помогло не сдаться и настроить сетап. Увы, фотосет удалось запустить лишь в 20:49 - планеты были уже весьма низко. Тем не менее, 39 фото (4 серии с одинаковой композицией (монтировка вела отлично) но с разными параметрами экспозиции: отдельно для Венеры, отдельно для Юпитера, отдельно на общее полотно сцены и плюс пара кадров по спутникам на запредельных ISO).
Результат?
Tech.details-brief:
   Sony A7Rm2
   RAW stack (39 frames in 4 series)
   AutoStakkert (отдельно по кропам для каждой из планет) -- waveSharp -- фоторедактор
На первый взгляд, хуже, чем в "обычный объектив" - ведь нет контекста и объекты сравнительно далеко друг от друга.
И тогда я решил "сделать монтаж" ;-)
И такой "результат" мне очень понравился ;-)
Tech.details-brief: "Монтаж" по первому кадру
Онлайн wad
  • Благодарностей: 2577
    • Сообщения от wad
Re: Омск
« Ответ #9941 : 03 Мар 2023 [12:23:55] »
Венера визуально при наблюдении в телескоп хоть и ярче Юпитера, но по размеру значительно меньше. А за наблюдение +1
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BogKY
Re: Омск
« Ответ #9942 : 03 Мар 2023 [14:43:23] »
Не знаю. Такой вот странный ответ.
Поясню: общее поле (то, на которое накладывались потом обработанные стеком кропы планет) сфотано вот с такими параметрами экспозиции
F/13 (думаю, что по реальному световому потоку ближе к T/14, но не менее T/15)
ISO=800
1/250s
Справочно для оценки поля зрения: FL=1325mm, FF
При таких параметрах у Венеры уже нет пересвета, раздувающего диск, а Юпитер ещё остаётся видим.
Вот тут привожу два кропа с этого кадра (upd: привязка иллюстрации сорвалась).
Да, угловой размер Юпитера в ночь на 3 марта по расчётам должен быть больше углового размера Венеры...
Но вот они именно такие.
Почему мой ответ "не знаю" вместо "вот так снято - так и есть"?
А вот дальше такой "фокус":
Кадры Юпитера снимаются в той же самой композиции (монтировка отлично вела весь фотосет)
но параметры экспонирования для него такие:
ISO=800
1/100s
Засветов от диска нет, гистограмма по кропу выглядит с незначительной ошибкой в минус (ну, не могу я её оценивать в момент съёмки - там только полный кадр)
Теперь Венера (снимал её именно второй, т.к. она выше, но разрыв по времени между сессиями не более 2.5min)
Параметры экспонирования для неё такие:
ISO=100
1/250s
Засветов от диска нет, гистограмма по кропу выглядит отлично.
Визуальная оценка фото Венеры - это моя лучшая пока фотка данной планеты (хоть и не обошлось без артефактов при обработке). Но зато цвет!
И вот она именно такой (тёплой) виделась и в окуляре.
Кстати WB и HSL всех кадров всех серий были зафиксированы и дублировались при проявке.
Обрабатывал кропы почти одинаково (у Юпитера было больше влияния АД - только поэтому для его фото усилены соответствующие фильтры).
И что?
Венера оказалась "меньше" Юпитера.
Поэтому я не понимаю, как Вам ответить. Не знаю. А что мне оставалось делать в редакторе при объединении всех слоёв?
Уровень прозрачности каждого ставил ок. 50% либо режим совмещения "по разнице" и доводил совмещения каждого диска под "шаблон" на общем фото,
а уж потом дублировал слой, разделял по яркости и цветности и в каждолм отдельно корректировал уровни и тени/света.
Визуально... тоже сложная оценка. Дело в том, что Юпитер богаче деталями и когда начинаешь фокусировать внимание на нём, то он действительно кажется больше.
Но вот вспомните общий обзор в телескоп. У меня, кстати, в окулярном узле в тот вечер был установлен 40mm. (1325/40 = x33)
Мне Венера показалась больше (ну, пока не присматривался к каждой из планет отдельно).
Да, и размер Юпитера ещё крошечные спутники подчёркивают - "увеличивают".
А вот со спутниками у меня на фото, конечно "перебор". Это я и в описании сразу пояснил. А про Венеру - именно "не знаю".
Онлайн wad
    • Сообщения от wad
Re: Омск
« Ответ #9943 : 03 Мар 2023 [17:12:35] »
Ну это видимо просто технические проблемы. Сегодня снова понаблюдал соединение Юпитера и Венеры - они уже начинают удалятся друг от друга, Мешали немного облака, но с другой стороны они создавали живописный фон (сделал из них анимацию). :)
Оффлайн BogKY
С Праздником, прекрасную половину клуба!
« Ответ #9944 : 07 Мар 2023 [22:19:04] »
Tech.details-brief:
   Студия (без циклорамы, но на белом фоне-экране)
   Двойная экспозиция по проекции с перекрытием
   Camera:   Sony A7Rm2
   Lens:   Tamron 28-300 /3.5-.6.3 PZD (A010S) через Sony LA-EA3
   Lens-2 (фото для проекции): Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di USD (A011S) через Sony LA-EA3
P.S. Да, на проекции заметны тени от ножек стула - тени по звёздному небу ;-) ну... таковы издержки применённой техники съёмки
P.P.S. И небольшие артефакты двойной экспозиции тоже есть, но вот попробуйте уговорить девчушку посидеть смирно два кадра ;-)
Онлайн wad
    • Сообщения от wad
Re: Омск
« Ответ #9945 : 24 Мар 2023 [17:31:07] »
Сегодняшнее соединение Луны и Венеры.
Онлайн wad
    • Сообщения от wad
Re: Омск
« Ответ #9946 : 26 Мар 2023 [16:57:56] »
Скоро еще одно очень интересное соединение - Луны и Урана - 30 марта 2023 года, но мне скорее всего понаблюдать не удастся , так как Венеру на светлом небе поймать еще смогу, а вот Уран видно не будет на светлом небе, а когда стемнеет, то обе планеты уже скроются за домом. Так что у кого есть возможность наблюдать Венеру уже на темном небе ближе к горизонту 30 марта можно сделать интересные снимки.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 682
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #9947 : 09 Апр 2023 [21:04:21] »
Венера над Лениградским мостом
очки.
Оффлайн VFР
    • Сообщения от VFР
Re: Омск
« Ответ #9948 : 12 Апр 2023 [12:35:57] »
С Днём Космонавтики !!!
Оффлайн BogKY
Астровыезд в ночь с пятницы на субботу (21.04)
« Ответ #9949 : 20 Апр 2023 [13:11:42] »
По предложению Валерия:
Валерий усмотрел одну из последних возможностей астровыезда перед длительным перерывом, напоминая, что вскоре и Луна воцарится, и прогноз по состоянию неба ухудшается и, главное, всё ближе время коротких и светлых ночей в наших широтах.
В группе в WhatsApp обсудили и поддержали предложение Валерия.
Пока план такой:
  • Время выезда из Омска: 19:00 21/04
  • Направление выезда: Юг, по Черлакскому тракту
  • Ориентировочное место размещения: у Красной Тулы
Upd (16:00 Omsk): Пока выезд в указанное время и направление подтверждается.
Дополняю сообщением Юрия о намеченном месте размещения (близ Красной Тулы) - кратко, как добраться:
Для тех кто сегодня едет - маршрут от Покрово-Иртышского до Красной Тулы. После поворота с трассы и  зигзага, по прямой, примерно через 2 км свёрток в поля.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2023 [12:57:39] от BogKY »
Оффлайн BogKY
Спасибо всем участникам астровыезда.
Ниже прилагаю фото, но на нём менее половины: команда Михаила подъехала на пару часов позже, Кирилл отказал в участии в общем фото.
Так что здесь далеко не все.
Было здорово: не холодно, погоняли новый (для наших выездов) аппарат (на фото в центре - 11" ШК). Илья экспериментировал с обвязкой рефрактора для фото.
Также были Ньютоны (на экваториале и большой (Михаила) на Добсоне), Петцваль и обычные объективы к фотикам в ассортименте ;-)
На один из таких "замутил" при поддержке участников мультиэкспозицию портрет+небо.
Все сетапы вывезли под Красную Тулу на 6 машинах (слегка побуксовав у остатков льда (спасибо Валерию, что предупредил и о точном прогнозе и о "ловушках" на местности)).
Провожаем закат и встречаем ночь под Красной Тулой
Одна из последних возможностей астровыезда - и мы её не упустили ;-)
Tech.details-brief:
Мультиэкспозиция:
   Sony A7Rm2 (FF) + Sony SEL-16-35Z (16mm)
   Два кадра и три разных версии проявки
   Режим "портрет": F/5.6, ISO=800, extFlash=Nissin i40, 1/60s
   Режим "пейзаж": F/5.6, ISO=100, 8s
   Режим "небо": кадр "пейзаж" с другим режимом проявки
Кроп с видом на растущую Луну
Фаза была ок. 3%, но весь диск был виден в подсветке от Земли (и это видно даже на фото от сверхширика (16mm на полном кадре))
Tech.details-brief:
   Кроп предыдущего кадра
Фото с привязкой по GPS, загружайте по ссылке и увидите точное место - прилагаю схему во вложении
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 156
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Омск
« Ответ #9951 : 26 Апр 2023 [17:54:24] »
Этот монстрик - Celestron CPC 1100. И это его первый выезд под небо после долгих лет простоя. Вполне транспортабельный,  будет ездить с нами на наблюдения.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Roza
  • Sky Watcher 150/750 EQ-5 и др.
    • Сообщения от Roza
Re: Омск
« Ответ #9952 : 26 Апр 2023 [19:20:05] »
Спасибо всем за хорошую компанию! Всегда приятно встретиться с вами. Фотографии класс!
Оффлайн BogKY
Ещё фйотки с крайнего астровыезда
« Ответ #9953 : 26 Апр 2023 [23:56:27] »
Celestron CPC 1100
Первый портрет под небом (на фоне Луны и Венеры)
(если бы кое-кто не кинул на объектив телескопа поролоновое нечто - был бы парадный портрет;-)
Tech.details-brief:
   + пыха Nissin i40
Спасибо группе Омского планетария - с Вами всегда интересные выезды (и самый вкусный чай у костра;-)
И, конечно, фото у Вас больше.
Размещу и здесь ссылку на Ваш альбом об астровыезде в VK.
А у меня, пожалуй, последнее фото осталось. Но - примечательное: первый свет "монстрика" (может, это и станет его именем?;-)
M 51
Первый свет телескопа Celestron CPC 1100 на фотике A7
(простой одиночный кадр на 30s, на ISO 1600)
Tech.details-brief:
   Celestron CPC 1100
   Reducer-Corrector F/6.3 Celestron 94175
   Sony Alpha 7 / ILCE-7 (FF)
   30s, ISO=1600
Оффлайн Roza
    • Сообщения от Roza
Re: Омск
« Ответ #9954 : 27 Апр 2023 [20:20:46] »
"Монстрик" - круто! спасибо за ссылку на группу!
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Re: Омск
« Ответ #9955 : 28 Апр 2023 [07:26:29] »
Монстрик. Ну все, окрестили!  :)
Оффлайн BogKY
Возможен астровыезд 29.04 (СБ)
« Ответ #9956 : 28 Апр 2023 [14:04:12] »
Пока сохраняются сомнения (погода, в т.ч. условия по ветру, влажности, возможным движением в сторону города дыма от лесных пожаров)...
Но в группе в WhatsApp начали прорабатывать новый австровыезд:
Предварительная информация:
Направление - Юг, по Черлакскому тракту, к Лестничеству
Время выезда - ок. 19:00 (уточняется)
При предварительном отборе объектов наблюдения и/или фото - обратите внимание на Луну, выбирая области неба подальше.
Эта ночь уже не может оказаться столь продуктивной, как предыдущая (Луна и сокращение времени ночи), но и гораздо интереснее, чем последующие. Лучше бы воспользоваться...
Если есть заинтересованные, кому не доступна группа в WhatsApp, пожалуйста, дайте знать о себе здесь или личкой до 22:00 сегодня (28.04.2023) - чтобы можно было информировать Вас о решениях по выезду
Онлайн wad
    • Сообщения от wad
Re: Омск
« Ответ #9957 : 06 Мая 2023 [06:00:41] »
Наблюдение полутеневого лунного затмения в Омске от начала до максимума:    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,208027.msg5817062.html#msg5817062
Онлайн wad
    • Сообщения от wad
Re: Омск
« Ответ #9958 : 13 Мая 2023 [16:57:42] »
Сегодняшние облака-маматусы, которые были перед началом дождя.
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
Re: Омск
« Ответ #9959 : 19 Мая 2023 [11:37:37] »
Сегодня новолуние. Выезжаем на наблюдения в район Заостровского лесничества.
