A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 629388 раз)
@лексей
Re: Омск
« Ответ #1420 : 06 Дек 2010 [21:50:38] »
Может быть сгоняем в эти выходные к "дяде Гене" в деревню? Пообщаемся, понаблюдаем если погода позволит? А?
я с домашними пообщался.... :),  еду !!!!
Оффлайн Ikar
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Ikar
Re: Омск
« Ответ #1421 : 07 Дек 2010 [15:44:32] »
Проявитесь все, кто едет на астрономический пикничек с наблюдениями к дяде Гене. Хорошо бы заранее знать сколько домиков заказывать. Давно уже не встречались вместе. Поговорим об астрономии и Омских астрономах!!!
Оффлайн Incoid
  • Размер имеет значение !!!
    • Skype - incoid
    • Сообщения от Incoid
Re: Омск
« Ответ #1422 : 08 Дек 2010 [06:26:42] »
Кстати, Белая Птица повела себя непосредственно при съемке очень достойно.
Поздравляю с обкаткой нового оборудования !
Одна большая проблема осталась - навожу фактически ручками, поскольку стоит включиться
ГОТУ в планетарии с его скоростью в 800х (или сколько там) сразу начинаются косяки с червяками-шестернями,
что-то там похрустывает, сбивается и в итоге не попадает в точку.
Надо смотреть механику, где-то не дотянуты или перетянуты червячные пары. А что говорит производитель монти по этому поводу ?
Поэтому выставляю 100-150х в EQMODе и потихоничку стрелочками подвожу, тогда все ОК.
Для таких целей лучше использовать беспроводной пульт Logitech Rampage 2, если интересно могу дать для пробы.
Шумов на изображении действительно много, как на зеркалке, надо найти в сети изображения с этой камеры, возможно в процессе обработки их можно убрать !!!
Spiratone 400/6.3, Meade DSI Pro, NEQ6.
Оффлайн Roza
  • Sky Watcher 150/750 EQ-5 и др.
    • Сообщения от Roza
Re: Омск
« Ответ #1423 : 08 Дек 2010 [08:01:53] »
Можно мне домик целый запросить? Приезжают друзья из Сургута, хочется их тоже порадовать небушком.
Оффлайн Romiy
  • Роман
    • Skype - romiy-1981
    • Сообщения от Romiy
    • лаборатория-131(сенсоры на ОАВ и тонкие пленки)
Re: Омск
« Ответ #1424 : 08 Дек 2010 [10:00:58] »
Вот такая штука получилась из ранее показанное объектива, сегодня планирую вечером испытать. Узел  фокусировки надо только купить, а щас сделана трубка плотно входящая в пластиковвую обойму жестковат немного, но должно пойти.
параметры апертура 80 мм, фокусное растояние 230 мм.
рефрактор самоделка 50/450 мм окуляры от 2.5 мм до 50 мм
рефрактор 60/700 ABC окуляры 4 мм, 12.5 мм, 24 мм линза Барлоу х1.5 и х3.0
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: Омск
« Ответ #1425 : 11 Дек 2010 [05:58:45] »
M1 крабовидная, 09.12.2010, TEC140+EQ6Pro+Sbig ST-8300color
Всего 65 мин
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
@лексей
Re: Омск
« Ответ #1426 : 11 Дек 2010 [06:46:16] »
снимки просто отличные :police:
когда снимать успеваешь ???
тк держать , давай еще  ;)
Оффлайн Incoid
    • Skype - incoid
Re: Омск
« Ответ #1427 : 11 Дек 2010 [11:12:13] »
Всего 65 мин
Красота да и только.
Ты бы выложил для сравнения снимки QHY 9 и новым СБИГом одного и того же объекта ?
Оффлайн desolos
  • Darht
    • Сообщения от desolos
Re: Омск
« Ответ #1428 : 11 Дек 2010 [11:52:06] »
Сегодня едем?. Я успеваю. Юра заезжай за астро железом. :)
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Омск
« Ответ #1429 : 13 Дек 2010 [12:35:57] »
Класс!!!
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #1430 : 15 Дек 2010 [08:29:42] »
Денис, это ж надо перенастраивать фокусер,
при -27 как то не очень тянет бегать
по улице :)
да и не уверен я что на кху9 колесо
фильтров на морозе себя хорошо поведет, оно и
летом то глючило. Обидно будет полночи потерять
в корзину, так что думаю зимой на сбиг снимать и на
eq-6 - на удивление очень себя хорошо ведет на холоде
в принципе шумов поменьше стало, обработкой часть снимается,
если б еще не "тянуло" звезды и все кадры в дело шли, а то
почти 120мин в корзину отправил, в основном 5 и 10 минутки :(
[/quote]
[/quote]
Оффлайн Incoid
    • Skype - incoid
Re: Омск
« Ответ #1431 : 15 Дек 2010 [14:49:13] »
по улице :)
летом то глючило.
Согласен !!
Алексей, ты рассказывал что у тебя на улице старенький ноутбук стоит, и по вайфай с домом связываешься, хотелось бы узнать он просто стоит у тебя на стульчике и работает или в чем-то лежит ?
А на счет QHY так она у всех глючит, у тебя еще она нормально работает, видимо без проблемная досталась !!
Обидно будет полночи потерять в корзину, так что думаю зимой на сбиг снимать и на
Заметно меньше стало шума. а ты дарки снимаешь или обработкой шум убираешь ?
Звезды тянет по краям поля ? с корректором снимаешь ?
EQ6 прекрасно себя ведет на морозе, у нас в -34 почти двое суток работала, на вторые сутки замерзла )))
но и это лечиться, пересмазать другой смазкой для низких температур и все.
Я думаю что 10 минут для нашего неба достаточно, так что не стоит больших выдержек делать, лучше кадров побольше. И если честно у тебя все замечательно получается, а брак он всегда будет !!!
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #1432 : 19 Дек 2010 [17:47:00] »
Чем зимав наших широтах рулит, так это тем что в 8 вечера можно уже все выставлять. Еще б на улице
не больше -20С и небо прозрачное, так можно за ночь отснять то что летом и за месяц не выйдет
как ни старайся
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #1433 : 19 Дек 2010 [17:56:55] »
>Алексей, ты рассказывал что у тебя на улице старенький ноутбук стоит, и по вайфай с домом связываешься, хотелось бы >узнать он просто стоит у тебя на стульчике и работает или в чем-то лежит ?
Просто на стульчике, один раз обернутый куртяшкой. Сильнее заворачивать не получается - сигнал исчезает.
При -27 два раза за ночь спонтанно перегружался, приходилось настраивать все по новой. Но все равно удобней
чем у сетапа крутиться всю ночь мерзнуть.
Дарки конечно делаю, в чем радость от ПЗС - что на это время не тратишь ночное, запустил
днем процесс часа на 4-5 продолжительностью, отснял "библиотеку" и пользую.
Звезды тянет везде.   :(  Как это ни странно звучит. Причем безсистемно, в этой области
флетнесс может быть 0,1 , а чуть ближе к центру уже 0,25. С чем связано не догоняю. Единственное
что в голову приходит  проблема в переходниках, родного СБИГовского не хватило, ставил дополнительно
GSOшные "проставки" чтобы фокус удлинить на 80 мм. Скорее всего здесь где то и собака порылась,
или они "играют" от ветра-температур, или сами по себе перекашивают где то.
Корректор еще и не пробовал. Адаптер так и не подобрал к нему. Может это и решило бы проблему
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #1434 : 21 Дек 2010 [11:50:10] »
От безрыбья в ближайшее время из-за лунищи и морозов полез пошарился по снятому в октябре
в процессе настройки TECа и автофокусера. NGC2264 (Конус) в Единороге.
TEC 140, QHY9. Только L-канал, 2 кадра по 5 мин, 2 по 10 мин и 1 - 20 мин, итого - 50 мин.
С фокусировкой как раз эксперементировал, поэтому fwhm 5-6", флэты тоже не делались,
соответственно присутствуют весьма заметные артефакты. Сложено Fitstackerом, обработано
Pixinsight.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Омск
« Ответ #1435 : 21 Дек 2010 [11:55:11] »
Ёлка к Новому году!  ;D
Шум дарками не давится. ;D
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #1436 : 21 Дек 2010 [18:31:36] »
Вот еще из неизданного. Сентябрь 2010, Deepsky APO 127/950, QHY9, EQ-6
Тоже без цвета, 7 кадров по 5 мин.
NGC 7331 и Квинтет Стефана.
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
Re: Омск
« Ответ #1437 : 22 Дек 2010 [06:10:53] »
Какая красота! DS тоже без флэттенера?
Imager Size : 17.96mm (H) x 13.52mm (V)  4/3inch.
Рисует замечательно. Вспоминаются фотопластинки с Цейса 400 1:5.
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Омск
« Ответ #1438 : 22 Дек 2010 [09:07:59] »
Без оного. К нему брал WO III, но так и не собрался короткими летне-осенними ночами
подогнать расстояние до матрицы. Но на DS все ж звездюли мохнатее чем на TEC.
Оффлайн VegaSTV
    • Сообщения от VegaSTV
Re: Омск
« Ответ #1439 : 24 Дек 2010 [15:52:46] »
УВАЖАЕМЫ ЛЮБИТЕЛИ АСТРОНОМИИ!!! В воскресенье (26.12) в 18-00 в Планетарии состоится празднование Нового года для взрослых! Ждем старичков  и друзей коллектива! С собой что-нибудь съестное к столу! Карнавальные костюмы приветствуются! Объявлен конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку! А также конкурс конкурсов для гостей!!!
« Последнее редактирование: 25 Дек 2010 [12:10:56] от VegaSTV »
