A A A A Автор Тема: Омск  (Прочитано 600779 раз)
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
Re: Омск
« Ответ #10420 : 14 Сен 2025 [18:59:46] »
Соорудил стационар
Монолитно будет стоять, у меня подобная колонна стояла труба десятка засыпанная песком врытая на полметра,и метр над землёй.всё было железо-бетонно! убрал т.е. перевёз на другое место ,но пока не врыл по причине больше мобильности и выездов в темноту...
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10421 : 16 Сен 2025 [16:16:16] »
Балконная серия. NGC 6633 5X120 сек.NGC 6823 15X 120сек.фильтр UHC , Sharpstar 50edph +0.8 редюсер  Ф 235мм. полярка только по компасу. камера 585 мс. гейн 0
очки.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10422 : 16 Сен 2025 [16:53:21] »
мимо гантели промахнулся?  :)
... Если серьезно - тусклая она. Полчасиком с балкона не отделаешься. Да и под немного другую разрешуху объект...
У тебя же там Лебедь, вроде, рядом. Ка-ак бахнул бы по Пеликану. Или по Вуали?
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10423 : 16 Сен 2025 [17:04:52] »
Не промахнулся целенаправленно снимал , что было доступно.. Лебедь выше  , что уже вне видимости..балкон 3 этажа закрывает. Погоды стабильной нет , выезжать не надёжно в любой момент затянет, да и дымка постоянно присутствует, это так от делать не...  Вышел на работу и тут же цепанул вирусняк да жостко так!!! Присел на больничный , опух уже за неделю дома сидеть! Так то, сезон соплёй пошёл
« Последнее редактирование: 16 Сен 2025 [17:27:31] от rustt »
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10424 : 16 Сен 2025 [17:34:07] »
Поправляйся!
... без тебя омское астрофото закончится.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10425 : 16 Сен 2025 [19:09:05] »
Не велика потеря. ну уж если суждено закончится то лучше по другой причине :) Костя будет за двоих... :good:
« Последнее редактирование: 16 Сен 2025 [19:16:09] от rustt »
очки.
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10426 : 25 Сен 2025 [15:15:30] »
C/2025 A6 (Lemmon) 25 .09.25. ZWO 585 MC pro. 5x 45 ''. f 400мм. 10 градусов над горизонтом, можно было подождать когда по выше подымется , но пошли облака с севера..
яркость её растёт сейчас 7.5 зв вел. ожидается до -2.к середине Октября.     Интересный обьект попал к кадры когда в начале настраивал фокус по Мирфаку . маленький с движением по прямой. визуально не видно было..
« Последнее редактирование: 25 Сен 2025 [15:27:33] от rustt »
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10427 : 25 Сен 2025 [15:24:55] »
Красота!
Выравнивал по звездам кадры?
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10428 : 25 Сен 2025 [15:34:50] »
Привет Антон, нет не выравнивал тупо сложил в Сириле без калибровочных, пробовал сначала по комете регистрацию сделать,но Сирил отписал что объект не подвижен, поставил дальний космос..
очки.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10429 : 25 Сен 2025 [16:35:54] »
Рустам, привет!
то есть она очень медленно движется (относительно звезд)?
Оффлайн rustt
Re: Омск
« Ответ #10430 : 25 Сен 2025 [16:50:00] »
Да я бы не сказал что она медленная, за 4 минуты просматривается трек её движения.. Для Сирила этого наверное мало.Возможно если бы по больше накопить то он определил ее движение, но облака не дали.
очки.
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10431 : 25 Сен 2025 [22:00:35] »
Одиночный кадр, с двумя фильтрами SV240 и UV/IR.
SV240 конечно рулит.
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10432 : 25 Сен 2025 [22:35:03] »
Еще один одиночный, только уровни.
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10433 : 25 Сен 2025 [22:54:17] »
Одиночный.
Не знаю, что получится после сложений.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2025 [23:20:02] от lion »
ТАЛ-200K
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10434 : 26 Сен 2025 [14:42:58] »
Не мог не воспользоваться сегодняшней чистой ночью.
Хотелось и поэкспериментировать и больше отснять.
Выяснил для себя, что SV240 конечно рулит, но жертвой становится время, свет копить в разы дольше.
Вот сложены 3х5 минут, и каждый кадр на краю гистограммы, как раз где светятся шальные пикселы.
На предыдущей съемке по 60 сек. без этого фильтра все поле залито городским светом, тоже ничего не вытянуть.
Еще заметил странность во флэтах, как бы труба пустая, фильтры 2-х дюймовые, а неравномерность засветки на все лицо.
Что-то видимо не соосно. При расфокусировке заметна легкая неравномерность ореола вокруг кружка от звезды.
Складывал в DSS и видимо что-то не то делаю, флэты кажется "перетягивают" поле.
Еще столкнулся с недоработкой колонны для монтировки.
Верхнюю площадку сделал из 6-мм. стальной пластины, получилась Г-образная конструкция, прелесть в том, что телескоп при любых маневрах не обо что не задевает.
Но пластина все же прогибается, если сильно потянуть за голову, надо будет два треугольника приварить.
ТАЛ-200K
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10435 : 26 Сен 2025 [14:50:31] »
Но пластина все же прогибается, если сильно потянуть за голову, надо будет двумя треугольниками.
Я заметил сразу этот недостаток конструкции, но не написал почему-то. Постеснялся "умничать"...
Консоль - всегда плохо. В нашем деле сталь 6-ка, считай - фольга. пару раскосов, думаю, решат проблему. И так-же задевать ничего не должно (если угол +/- 45 град)
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
Re: Омск
« Ответ #10436 : 26 Сен 2025 [14:55:21] »
Не, не будет, периметр основания головы не увеличивается.
ТАЛ-200K
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10437 : 26 Сен 2025 [15:00:26] »
Володь, логично все, но варианты то какие? При засветке по другому никак. Копить большое количество длинных выдержек только по туманностям. А по пылюке-галактикам еще хуже ситуация. Там только огромными накоплениями фон неба победить можно...
А что за камера то была?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10438 : 26 Сен 2025 [15:02:51] »
Можно сделать (в той же проге) вариант сложения без флетов, и сравнить. Если что-то не так калибруется - сразу увидишь...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Омск
« Ответ #10439 : 26 Сен 2025 [15:14:29] »
По-идее, тебе бы уже софт какой-то современный осваивать под обработку.
... но честно говоря, не знаю даже, что посоветовать.
Siril себе в начале недели поставил (все хвалят, хотел попробовать) - одни маты. Убожество, не софт. (кто-то на клавиатуру сел, похоже). Из преимуществ - только бесплатность... Жалко времени несколько вечеров.
Теперь хочу https://www.astropixelprocessor.com/ попробовать. 30-дневный триал поставлю. Если понравится - напишу.
Есть в сети ломаный PixInsight (кажется 1.8 версия) - это вещь! Устарела конечно версия уже, многие новые инструменты не поставить...
