A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184034 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 899
    • Сообщения от библиограф
Re: Нужен совет.
« Ответ #3700 : 29 Апр 2016 [19:28:54] »
 Если вторичка 150мм, то дыра в сепараторе 160мм, диаметр сепаратора не менее 350 при
толщине 35 мм, полировальник 400 мм.
На вторичку надо свободно одеть круглое кольцо из оргстекла, с эллиптическим вырезом,
чтобы равномерно передавалось усилие.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3701 : 29 Апр 2016 [19:34:57] »
А зачем кольцо , проще то что он вырезал 160 оно будет 158 мм положить на вторичку сверху и будет равномерный груз .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн библиограф
Re: Нужен совет.
« Ответ #3702 : 29 Апр 2016 [19:44:38] »
 Дополнительный груз там вообще не нужен, достаточно веса детали. Процесс полировки
в сепараторе - дело очень неспешное!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1388
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3703 : 29 Апр 2016 [19:49:29] »
Да, нагружать ничем не нужно.  :-X  Дополнительная нагрузка, с какой-либо стороны (типа кусочков пластилина)  используется для коррекции полировки.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3704 : 29 Апр 2016 [20:05:53] »
 Тут надо иметь в виду,что если вторичка с сепаратором имеют вогнутость, метод не подходит. Можно получить плавную поверхность, но не плоскость. Или придётся воспользоваться подрезкой полировальника.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3705 : 29 Апр 2016 [20:22:05] »
Вот так вот , тут целая наука . На первый взгляд кажется всё просто а в жизни всё нужно обдумать и устранить все случайности .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #3706 : 29 Апр 2016 [20:48:03] »
На сепараторе надо поддерживать цвет близко к плоскости.
Вторичные зеркала можно начинать полировать с любого качества, время больше если вторичные зеркала далеко. При полировки цвет и местные ошибки будет уходить если не вводить коррекцию полировки.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3707 : 29 Апр 2016 [20:51:30] »
У плоскости (в отличии от ГЗ) шаг вправо (вогнутость), шаг влево (выпуклость)- два года расстрела резиновыми пулями на электрическом стуле. Поэтому качественные плоскости стОят не хило.
  Сколько же тогда нашей организации обойдётся изготовление диагонального зеркала из ситалла Д=1900 мм? Сотня лямов? :-\
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3708 : 29 Апр 2016 [21:22:13] »
Сепаратор та же плоскость 350мм , как её чайнику изготовить в цвет  :-\   тогда и не далеко 500мм плоскость натереть для автоколлимации :D
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3709 : 29 Апр 2016 [21:37:22] »
Зачем в цвет ? :o
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3710 : 29 Апр 2016 [21:42:36] »
Как же раньше натирали большие плоскости , ведь не было интерферометров а плоскости были . Неужели методом Коммана всё испытывали ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3711 : 29 Апр 2016 [21:46:38] »
Сфера -  наше всё. Сначала её, по ней плоскость. А по ней контроль всего остального.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3712 : 29 Апр 2016 [21:50:18] »
 Сфера единственная наша опора .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3713 : 29 Апр 2016 [21:54:30] »
Зачем в цвет ? :o
  ''На сепараторе надо поддерживать цвет близко к плоскости.'' -что имеется в виду ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3714 : 29 Апр 2016 [22:08:19] »
Близко к плоскости, но не в идеал же.
   Вот сейчас порылся в конспектах, о точности верхней пластины данных нет, надо рыть в интернете. Знать бы, что через 20 лет понадобиться, то поинтересовался бы у препода.   ;D
Оффлайн RADIUS
    • Сообщения от RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #3715 : 29 Апр 2016 [22:20:46] »
Вот думаю мини-сепар. воплотить , не маловат ли полик ?
Здравствуйте...
Вы, наверное, думаете, что "сепар" исправит автоматом всю полу-кривизну и кривизну не ровных по цвету
двуосных оптических деталей?...
 Есть сепаратрная полировка--доводка....
 Есть планетарная- сепараторная--доводка...
На таких технологических операциях работает ЭЛИТА оптиков в ... производствах. Они умеют сделать
не то- что получится, а то- что надо по технол. требованиям . Согласен, с "Фиделем"--это высший полир,отаж.
   Я ВАМ написал правду.
Дерзайте, но если "нужен совет"--прочитайте, пожалуйста, подобные письма и советы в этой теме.
Спасибо.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3716 : 29 Апр 2016 [22:41:23] »
Здравствуйте...
Спасибо.
Спасибо,почитаю. Если Вас что то раздражает... пожалуйста, игнорируйте эту тему. Так многие делают.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #3717 : 29 Апр 2016 [22:50:02] »
Radius_а не гнать нужно, а следует ловить каждое его слово! - профи, желающих общаться на форуме, по пальцам одной руки пересчитать можно. Берегите таких!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3718 : 29 Апр 2016 [23:13:20] »
Упаси Боже -''гнать''. Раньше только Вы пугали да отговаривали,а теперь и Виктор (RADIUS) пришел Вам на помощь... пугать нач.тел.строителей    :)
« Последнее редактирование: 29 Апр 2016 [23:21:32] от viktoridze »
Оффлайн RADIUS
Re: Нужен совет.
« Ответ #3719 : 29 Апр 2016 [23:35:20] »
Никто Никого не желает "испугать"--это правда.
 Помощь, совет всегда и Всем должны быть.
