A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184059 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1388
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3660 : 28 Апр 2016 [14:20:59] »
Ну как именно правильно я и сам не знаю. Доходило всё через свои опыты, тогда подсказать было особо некому.
Я после наклейки ставил в сушильный шкаф и подогревал, как наклеечная чуть размягчалась, то медленно до комнатной, уже потом на шлифовку. При разборке проблем не находил.
Правда наклеивал всегда разной смолой, поэтому всё "на глаз"
Не плохо бы все советы знающих с фото и примерами собрать до кучи, чтобы уже не эксперименты ставить каждый раз, а опыт набирать.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3661 : 28 Апр 2016 [14:54:09] »
Я например , сначала наклеивал на план , потом клал на пирог такой же стеклянный круг толщиной 20 мм и на этот круг ставил груз 16 кг до тех пор пока стёкла прижмутся друг к другу , так как они были ещё не шлифованы по полосам видно было как они прижались друг к другу . Далее  снимал груз и давал пирожку  остыть до комнатной температуры а уже потом начинал шлифовку .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3662 : 28 Апр 2016 [14:57:09] »
Я тоже с грузом клеил, но не 16, а меньше.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2016 [16:27:27] от ROVIAN »
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #3663 : 28 Апр 2016 [15:59:33] »
Еще не отстоялись.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3664 : 28 Апр 2016 [16:13:05] »
Я думаю всё в пределах . Виктор у меня вопрос к тебе , какую температуру ты выдерживал когда спекал или как говорят молировал стёкла для главного зеркала .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3665 : 28 Апр 2016 [16:15:24] »
Вторичка на вторичке.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3666 : 28 Апр 2016 [16:27:43] »
Для спекания 800 достаточно , если нужно что бы растеклось 950.  Выше уже пузырения ...
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3667 : 28 Апр 2016 [16:35:07] »
У меня дружан вчера моллировал 500 мм заготовку она у него при 800 поплыла . Края стекли а так всё здорово получилось вот сегодня опять начал но хочет дать температуру 650 градусов . Он даёт при такой температуре выдержку час полтора а потом начинает уменьшать .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3668 : 28 Апр 2016 [16:46:25] »
Пусть попробует. У меня т.с. тигель и когда там потекло мне не видно . У меня спеканье с растеканием ;D
« Последнее редактирование: 28 Апр 2016 [16:52:31] от viktoridze »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3669 : 28 Апр 2016 [16:53:17] »
А термопарами какими контролирует ?
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3670 : 28 Апр 2016 [16:59:07] »
Температуру контролирует электронной термопарой , марку не знаю нужно будет спросить .Температуру показывает до 1500 градусов .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3671 : 28 Апр 2016 [17:04:38] »
Ему печь на газе сделал один стекловар , 25 лет стекло делал . Одну заготовку привозил мне чтобы я проверил на напряжения . Напряжений не нашёл , гасла вся равномерно .
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3672 : 28 Апр 2016 [17:11:36] »
до 1500 градусов .
Хорошая штука.
У меня есть   родий/платина, но она  до 1300 , а 1500-1600 только кратковременно.
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3673 : 28 Апр 2016 [17:19:12] »
Цифровой показатель градусов , цифры светятся красным светом . Коробочка размером примерно 120 х 120 х 50 мм . и сама термопара примерно 400 - 500 мм длинной .
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #3674 : 28 Апр 2016 [17:24:47] »
Да чем показать это дело десятое, можно собрать коробочку и выбрасывать будет в комп.
Хотя у меня ещё КСП-4 стоят 4-х и 12-ти канальные , зарядил ленту и покажет что и как остывало, хоть сколько по времени.  :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #3675 : 28 Апр 2016 [18:14:36] »
В паре картина как-то не очень. Обычно кроме проверки ПИшкой, для надёжности всю склейку проверял методом Коммона теневиком и с помощью микроскопа.
 Тут дело всё в не очень качественной ПИшке. Средства контроля (ПИ, этал. сфера, этал. плоскость) д.б. в разы точнее изготавливаемой детали.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3676 : 28 Апр 2016 [19:03:52] »
Через недельку на интерферометр отнесу, хорошей пишки нет .
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3677 : 28 Апр 2016 [19:07:46] »
Хорошо если всё под рукой в городе а тут теперь только Москва ....
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #3678 : 28 Апр 2016 [19:34:36] »
Хорошо, белокаменную посмотрите, к Фиделю на чаёк...  Ляпота!
Оффлайн nikbor1
Re: Нужен совет.
« Ответ #3679 : 28 Апр 2016 [20:50:03] »
Да я каждый год в Москве бываю к родственникам приезжаю . А в подвале был только один раз . Когда я сказал Фиделю что у меня родственник Грехов Михаил он очень удивился но я сразу объяснил что он однофамилец .
