ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Это фас. просвечивают епоксидку.
Есть ли разница: зеркало по центру шлифа или ближе к краю ,свисая.
Край завален при шлифовке,ок. ,ну почему полируя сутками не выправляю край ,а наоборот.
слушай Фиделя,правильная шлифовка для сферы важней полировки.если все правильно делал на небольших апертурах сфера получается сама.
Потому-что это трудоёмкий косяк,заваливается самый край и легко,а стесать всю поверхность до устранения долго и при этом смола норовит адаптировать форму,надо все-время её подрезать,чут упустил-завал быстро развивается вновь) или малым поликом устранять местно,что нерентабельно расходом времени и полирита. перешлифовка-способ быстрый,но особо одаренные терпением предпочитают научится выправлять всякое разными приемами только полировкой.Существует некий критерий,если продольная больше 8-10,легче перешлифовать
когда сделаешь сферу вместе улыбнемся
все же повторюсь-какая продолька?
Продолька примерно 1,5мм. мылит.
Цитата: viktoridze от 14 Ноя 2013 [14:13:26]Продолька примерно 1,5мм. мылит.что значит мылит? можно фото промеров?
если не 1,5 см,а именно мм,то не страшно.Уменьшить диаметр смолы до начала завала и немного меньшим штрихом можно вывести.
