ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Поменяйте местами! Это далеко не главная причина ваших неудач.
Ошибки на зеркале и щлифовальнике исправлять все равно придется. Зеркало сверху, сдвигаете по хорде за край щлифовальника мм на 15 и штрихом 1/3R даете сеанс. На этом же номере сразу потом зеркало край в край со щлифовальником и еще сеанс. И контроль желательно не только карандашом, ошибки видимо большие.Шлифовальник из оргстекла пришлифовывается к форме зеркала и долго держит ее. Если ошибки грубые, то надо выводить не только мат от предыдущего номера, но и убрать ошибки зеркала. Мат может выйти , но ошибки останутся. Надо определить величину ошибки и убрать ее.
Разумеется. Пока говорили только о шлифовальнике. До зеркала не дошли
Цитата: AAV от 18 Янв 2013 [21:13:02]Ошибки на зеркале и щлифовальнике исправлять все равно придется. Зеркало сверху, сдвигаете по хорде за край щлифовальника мм на 15 и штрихом 1/3R даете сеанс. На этом же номере сразу потом зеркало край в край со щлифовальником и еще сеанс. И контроль желательно не только карандашом, ошибки видимо большие.Шлифовальник из оргстекла пришлифовывается к форме зеркала и долго держит ее. Если ошибки грубые, то надо выводить не только мат от предыдущего номера, но и убрать ошибки зеркала. Мат может выйти , но ошибки останутся. Надо определить величину ошибки и убрать ее.Спасибо,буду пробовать...
Скажите пожалуйста,а сколько должен длится сеанс ,в среднем?
До снятия трещиноватого подслоя от предыдущего номера. 15 минут, полагаю, минимум. (При градации размеров SQRT 2), при крупной ступеньке - и часа может быть мало.
Спасибо всем!Весь день гоняю яма-бугор
Цитата: Михаил от 19 Янв 2013 [20:14:06]До снятия трещиноватого подслоя от предыдущего номера. 15 минут, полагаю, минимум. (При градации размеров SQRT 2), при крупной ступеньке - и часа может быть мало.Так за сеанс и не снимется. Общее время работы одним абразивом несколько сеансов.
Все зависит от дивметра зеркала, давления, скоростных режимов и материала шлифовальника, да и марки стекла.
Цитата: AAV от 19 Янв 2013 [20:32:11]Все зависит от дивметра зеркала, давления, скоростных режимов и материала шлифовальника, да и марки стекла.Ну у меня меньше чем 1,5 часа на один номер не получается. Мелочёвка зеркала не считаю. А нагрузки под конец почти нет.
Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [20:25:15]Спасибо всем!Весь день гоняю яма-бугорВ смысле ? За день зеркало уже несколько раз поменялось ? Чем контролировалось ?
Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [20:25:15]Спасибо всем!Весь день гоняю яма-бугорКонтроль как делаете, для определения ошибок, и какие режимы обработки?
Цитата: ROVIAN от 19 Янв 2013 [20:30:00]Цитата: viktoridze от 19 Янв 2013 [20:25:15]Спасибо всем!Весь день гоняю яма-бугорВ смысле ? За день зеркало уже несколько раз поменялось ? Чем контролировалось ? Был момент когда вместо ямы появился бугор ,тогда был вынос 1/5R ,потом стал увеличивать вынос линия карандаша стала прерывистой ,потом опять яма...
