ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
у него зеркало внизу.
а остывал бутерброд как ?
Всё равно ничего не видно... мат на фасетках везде одинаков? На зеркале различия в матовости есть?
т.е. центр более матовый к краям более к глянцу
Цитата: viktoridze от 18 Янв 2013 [16:08:01]т.е. центр более матовый к краям более к глянцуО чём и говорил. Происходит завал края, т. е. шлиф работает больше на краю, меньше затрагивая середину. Поэтому и мата в середине больше от предыдущей фракции. Не удлиняйте штрих! Поработайте сначала более коротким, чем 1/3 штрихом, чтоб исправить ситуацию, потом перейдите на нормальный штрих.
Цитата: ROVIAN от 18 Янв 2013 [15:12:22]у него зеркало внизу.Даже при этом происходит завал края.Не понятно, как проверка карандашом показывает норму. Как делаете проверку?
У шлифовальника сбит центр. Работает только кольцевая зона. Нужно ее опустить. При этом кружок матовости на шлифовальнике будет становиться меньше, пока не уйдет совсем. Переходить на более мелкий номер с разноматовостью нельзя.
Этим делу не поможешь. Ошибка, вероятно, большая. Нужно применить более интенсивные методы.Повторю свой вопрос: "Вы случайно яму-то не этим шлифовальником копали? Как вы его пришлифовывали к стекляхе?"
Т.е. яму вы рыли именно этим шлифовальником? Со стеклянными фасетками? Я правильно понял?
На образиве №100 штрихом 1/3R(70мм) в обе стороны шлифовал до полной притирки фосеток,потом менял номер абр. и т.д.
Цитата: viktoridze от 18 Янв 2013 [19:46:11]На образиве №100 штрихом 1/3R(70мм) в обе стороны шлифовал до полной притирки фосеток,потом менял номер абр. и т.д.Понятно. Притирка фасеток, тем более такой фракцией как №100 до матовости всех фасеток ещё не означает, что получилась сфера. Надо было ещё пошлифовать, хотя бы минут 30, далее контроль сферометром, карандашом, в косых лучах, если есть какое нибудь отражение( одинаковая яркость отражёнки). Если всё ОК, переход на следующую фракцию. И т.д. аналогично. Ближе к работе последними фракциями контроль карандашом и в косых лучах.
